TT-Technic MCH-305D-II Güç kaynağının PCB si lazım
Başlatan Epsilon, 08 Eylül 2025, 12:50:52
Aşağıda resmi görülen TT-Technic MCH-305D-II Güç kaynağının PCB sinin kendisi yada PCB çizimini yapıldığı herhangi bir formatta PCB dosyasını arıyorum.
Elimde olan bu model güç kaynağının bu pcb sini sıfırdan yapacağım
Ersin
Aynısından bende de var, pcb sini görmedim ama daha önce şeması verildi diye hatırlıyorum.
Hocam o şema  model ismi benzer bir cihazn şeması yani bu cihazın şeması değil
cevat1
Şema
www.320volt.com da vardı diye hatırlıyorum.
Araştırma yapmak lazım.
dnacikaya
Pcbsini üretici paylaşmaz ama devre şeması linkte var. Salim hoca daha önce paylaşmış.
https://www.picproje.org/index.php?topic=76070
Edit: Linkteki Modelde k harfi var farlı olabilir.
Hocam panel metrelerle ilgili bir sıkıntı yok.
Diğer sayfadaki şema da bu cihazın şeması degil.
Benim pcb sini aradığım bord üzerinde doğrultucu ve CC CV katının olduğu büyük bord
Belki bir kişi ,kolayca arızaya geçen bu bordu iyilestirmek ve korumalar eklemek gibi bir çalışma yapmıştır diye onun için soruyorum.
Bu arada bu uzun bord elinde olup satmak isteyen olursa satın alabilirim.(ilgili bölümde bununla ilgili bir mesajimda var)
Benzer Konular (1)
