Power Supply Tester IV ile SSD test edilebilirmi?
Başlatan Epsilon, 09 Eylül 2025, 12:30:48
Bilgisayara bağlamadan aşağıdaki gibi ,örneğin 120 GB lık SSD yi
Aşağıdaki gibi bir power  supply tester a bağlayıp(hangi dönüştürücü kablo ve mini donanım gerekiyorsa ekleyerek) SSD nin en azından çalıştığını görebilirmiyim?
Amacım  "bilgisayarsız" SSD yi slota takıp ,5-10 saniyede portatif SSD tester yapmak ,"çalışıyor" dese benim için yeterli
Eğer tüm bunlar yerine  bir tablet ve bir yazılım yeterliyse ara kablo ve diğer detaylar ne olmalı?
 Tabiki akım kontrolu için  usb tester kitte olacak
Sanırım
Power bank-->USB tester--> SATA/USB Adaptör slot ile en azından çekilen akımdan ölü yada kısa devre olmadığı anlaşılabiliyor
Diyelimki bu testten  geçen SSD ler için
Tablet bağlantısında
örneğin 1 TB lık SSD için gereken tablet donanımı minimum ne olmalı?
Soruyu böyle güncellersem  ne olması gerekir?
Benzer Konular (4)
