mks cnc kart wifi problemi
Başlatan klax, 27 Şubat 2026, 11:18:40
klax
mks dlg32 kart wmks toool programı kullanarak cnc wifi ağına bağladım. ip adresini android app uygulaması üzerinde girdiğimde cnc meşgul oldugunu bildiriyor ve kumanda sağlanamıyor. pc üzerinden ip adresini girdiğimde control sayfası gelmiyor. esp32web arayüzü gelmesi lazım ama yok.resim ekledim
TB2EOS
klax
Üstad bunu denedim. İp adresini girince o sayfa gelmiyor. Bir şeyler eksik ama bulamadım
TB2EOS
klax
Lazer grbl programı ip buluyor ama connect deyince bağlantıda hata veriyor
TB2EOS
alikeskinkilic
kontrolcü yazılımını güncelleyin bende de var ekranlı kullanıyorum lazer programında wifi bağlantı kopuyordu bende yazılımı cnc versiyonu ile değiştim bağlantı çok iyi otomatik bağlanıyor ayrıca ekranda daha çok kontrol özelliği var probe ve z ekseni gibi kontroller de geliyor lazerde de sorunsuz çalışıyor tabi.Sadece GRBL nin ASCI iletişim formatından dolayı bufer çok hızlı doluyor yani çok büyük gkod'larında bağlantı kopar gene de o sorun hep olacak maalesef büyük dosyaları sd karttan çalıştırmak en iyisi
Hep meraktan
klax
teşekkur ederim  grbl ve kablolu olarak kullanmaya devam edeyim o zaman.
githup ta ekranlara göre update secenekleri var.. ben hangisini kullanacam. ekran yok bende
TB2EOS
alikeskinkilic
sizin durumda bağlantı hatası muhtemelen yazılımdan kaynaklı dediğim gibi benim ekranlı versiyonda aldığım versiyon yüklüyken ekran üzerinden wifiye bağlan demeden otomatik bağlanmıyordu yani ekranın da yoksa eski versiyonda belki bir hatadan belkide bilerek öyle bir sorunu vardı cnc versiyonunda wifi ip ve şifreyi girdiğinde artık her cihazı açtığında tekrar bağlan diye ekrandan tik atman gerekmiyor. ayrıca bir miktar wep arayüzü de geliştirilmiş geliyor tabi buffer gene aynı buffer kopma gene yapıyor yüklü kodlarda.Ben lightburn kullanıyorum kablosuz bağlı ama sadece elle yönlendirme fokus z ayarını oradan yapıp kodu karta takılı sd ye atıp oradan çalıştırıyorum sıkıntı çıkmıyor.
Hep meraktan
klax
USB üzerinden kullanmaya devam edeyim. Teşekkür ederim herkese
TB2EOS
klax
Arkadaşlar ben wifi bağlantısını halletim. virtual seri port yükledim. istediğim grbl kontrol programı ile kontrol kontrol ediyorum.
https://forum.lightburnsoftware.com/t/mks-dlc32-esp32-fw-grbl-wifi-connectivity-success/58735
TB2EOS
klax
Mks kart wifi bağlantıdında port adresini 8080 yapınca 192.186.1.176 :8080 yaptığımda ugs ve laser grbl programları vsp kullanmadan bağlandı. Jog yaparken sanki miller kırılıyor gibi ses yapıyor. Eksi taraf olarak onu gördüm. Usb ile bağlanfığımda bu problem yok
TB2EOS
