Monitör ve PC'deki Cızıltı
Başlatan veliusta, 27 Mayıs 2026, 13:23:39
veliusta
Merhabalar,
3'lü priz gurubunda; Eski Ev Tipi Arçelik Vantilatör var. 1 tane Mini PC, 1 tane monitör.
Vantilatörün 0-1-2-3 kademelerini değiştirdiğimde, PC'ye bağlı kulaklıktan Çıt, Çıt sesi geliyor.
Vantilatörün kademe değiştirme sesi kulaklıktan geliyor ve Monitör anlık olarak kapanıp açılıyor.
Sadece vantilatörün fişinde toprak bağlantısı yok, diğerlerinin var. PC'nin DC beslemesinin adaptörün ucunda Ferrite Core var.
Bunun sebebi nedir? Nedir bu şey? Çözümü nasıl olur?
Benim PC ve Monitör EMC uyumlu değil mi diyeceğiz şimdi?
Anlamadığım şey, AC motor, DC ile çalışan bir cihazı nasıl etkilebiliyor, hemde izolasyonlu bir şeyi. Elektriği anlık açıp kapasan bile etkilenmemesi lazım  çünkü DC kondansatör şarjlı olduğu için.
Bu olayı hangi cihazlar ile görüp ölçebilirim, osiloskopla görülebilir mi?
Deneysel olarak ; PC ve Monitörü şu ürünü kullanarak beslesek, sorun çözülür mü? Hangisi doğru olurdu?
https://www.meonotomasyon.com/urun/500va-220v-220v-monofaze-izolasyon-trafosu
https://elektrodump.nl/en/HV-transformers/2297-scheidingstransformator-220220v-500va.html
yilmaz_kk
Vantilatörü trafo ile besleyebilirsin. Toprağı da yokmuş.
timpati
EMI filtreli bir yapınız yoksa aynı yerden beslenen cihazlarda mutlaka benzeri parazit izleri görürsünüz. Üstelik bazen parazitik sinyaller kablo üzerinden değil, kritik devre bölümü ekranlı değilse havadan da gelebilir; bunu en iyi şekilde, o fanın anahtarlanması sırasında fanın yanına yaklaştırdığın bir orta dalga cep radyosundan anlayabilirsin.
why mr. anderson, why ?
