MLCC DC Bias Davranışı: Üzerinde 10µF Yazıyor Diye Devrede 10µF Sanmayın
Başlatan Erol YILMAZ, Bugün, 10:03:18
Selam arkadaşlar,
Devre tasarlarken çoğumuzun bir şekilde karşılaştığı ama ilk bakışta kolay fark edilmeyen bir konu var:
MLCC seramik kondansatörlerde DC bias etkisi.
Kısaca şu anlama geliyor:
Datasheet'te veya malzeme listesinde 10µF yazan bir seramik kondansatör, devrede üzerine DC gerilim bindiğinde gerçekten 10µF gibi davranmayabilir.
Çalışma koşuluna göre bu değer 2-3µF seviyelerine kadar düşebilir.
Capacitance Loss with DC Bias on 1µF 50V X7R Capacitor in different packages.
Boştayken LCR metreyle ölçtüğünüzde değer normal görünebilir. Ama devrede, gerçek çalışma gerilimi altında işler değişebilir.
Bu yüzden bazı regülatörlerde beklenenden fazla ripple, kötü transient cevap veya kararsızlık gibi sorunlar yaşanabilir.
Yani kondansatör bozuk değildir; sadece sizin devrede beklediğiniz değerde çalışmıyordur.
Bu neden oluyor?
Sebep, kullanılan dielektrik malzemenin davranışı.
MLCC'leri kabaca iki gruba ayırabiliriz:
C0G / NP0
Bunlar oldukça kararlı kondansatörlerdir. Sıcaklık ve gerilim değişiminden çok az etkilenirler.
DC bias altında kapasiteleri neredeyse sabit kalır.
Bu yüzden hassas filtreler, zamanlama devreleri, osilatör çevresi veya ADC referans filtreleri gibi yerlerde çok uygundurlar.
Dezavantajları ise yüksek kapasite değerlerinde pahalı ve büyük olmalarıdır. Yani 10µF gibi değerlerde C0G/NP0 pratik bir seçenek olmayabilir.
X7R / X5R / Y5V gibi sınıf II seramikler
Bu grup, küçük hacimde yüksek kapasite verebildiği için çok yaygın kullanılır.
0603 kılıfta 10µF gibi değerleri bu sayede görebiliyoruz.
Ama bunun bir bedeli var.
Bu malzemelerde dielektrik sabiti uygulanan elektrik alanına bağlıdır.
Kondansatör üzerine DC gerilim bindikçe malzeme içindeki polarizasyon davranışı değişir ve etkin kapasite düşer.
Yani yüksek kapasiteyi sağlayan dielektrik yapı, aynı zamanda gerilim altında kapasitenin azalmasına da sebep olur.
Ne kadar düşebilir?
Parçaya, üreticiye, kılıfa ve gerilim değerine göre ciddi farklar olabilir. Kabaca fikir vermesi için:
* **C0G / NP0:** DC bias altında kapasite neredeyse değişmez.
* **X7R 1µF / 0805 / 50V:** 25V civarında kapasitenin büyük kısmını koruyabilir.
* **X5R 10µF / 0603 / 25V:** Anma gerilimine yakın çalışınca kapasitenin yalnızca %20-25'i kalabilir.
Yani 10µF diye seçilen parça devrede 2-2.5µF gibi davranabilir.
Buradaki temel mantık şu:
Kılıf küçüldükçe, anma gerilimine yaklaşıldıkça ve dielektrik sınıfı zayıfladıkça kapasite kaybı artar.
Bu yüzden "10µF / 25V / X5R" bilgisi tek başına yeterli değildir.
Asıl önemli olan, o parçanın sizin çalışma geriliminizde kaç µF olarak davrandığıdır.
Kapasite kaybını neler belirler?
Dielektrik sınıfı
Kararlılık kabaca şu sıradadır:
C0G/NP0 > X7R > X5R > Y5V
C0G/NP0 çok kararlıdır. X7R çoğu uygulamada makul bir orta yoldur. X5R daha dikkatli kullanılmalıdır.
Y5V ise kritik yerlerde genellikle tercih edilmemelidir.
Kılıf boyutu
Aynı kapasite değeri için 0402, 0603, 0805 ve 1206 kılıflar aynı davranmaz.
Daha büyük kılıfta dielektrik yapı genellikle daha avantajlı olur ve aynı çalışma geriliminde kapasite kaybı daha düşük kalabilir.
Bu yüzden sırf yer kazanmak için çok küçük kılıfa inmek her zaman iyi fikir değildir.
Kart üzerinde birkaç mm² kazandırır ama gerçek kapasiteden ciddi kaybettirebilir.
Anma gerilimi
Bir kondansatörü anma gerilimine ne kadar yakın kullanırsanız, DC bias etkisi o kadar belirgin hale gelir.
Örneğin 5V hatta 6.3V kondansatör kullanmak kağıt üzerinde yeterli görünebilir.
Ama efektif kapasite açısından 10V, 16V veya 25V seçmek daha iyi sonuç verebilir.
Pratik bir yaklaşım olarak:
Çalışma geriliminin en az 2 katı anma gerilimine sahip parça seçmek genellikle daha güvenlidir.
Sıcaklık
DC bias etkisinin üzerine bir de sıcaklık etkisi binebilir.
Özellikle X5R/Y5V gibi dielektriklerde sıcaklık ve gerilim birlikte değerlendirilmeli.
Bu sorun sizi nerede yakalar?
Buck / boost regülatör çıkışında
Hesapta yeterli çıkış kapasitesi koyduğunuzu düşünürsünüz.
Ama gerçek çalışma gerilimi altında kondansatörlerin kapasitesi ciddi düşmüş olabilir.
Sonuç olarak:
* Ripple artar
* Transient cevap kötüleşir
* Loop kararlılığı bozulabilir
* Regülatör beklenmedik davranabilir
Decoupling / bypass kondansatörlerinde
Besleme hatlarındaki gürültüyü bastırmak için koyduğunuz kondansatör, gerçek değeri düştüğünde beklediğiniz performansı göstermeyebilir.
Özellikle düşük empedanslı besleme tasarımlarında bu fark önemli hale gelir.
RC filtre ve zamanlama devrelerinde
Kapasite değeri gerilimle değişirse kesim frekansı da değişir.
Bu da filtre davranışının kağıt üzerindeki hesaplardan sapmasına neden olur.
Zamanlama devrelerinde de RC süresi beklediğiniz gibi çıkmayabilir.
Hold-up kondansatörlerinde
"Şu kadar µF koydum, şu kadar süre sistemi ayakta tutar" hesabı yaparsınız.
Ama gerçek kapasite beklediğinizin yarısı veya dörtte biri ise bu hesap tutmaz.
Ne yapmak gerekir?
Üretici simülasyon araçlarını kullanın
Murata SimSurfing, TDK, Samsung gibi üreticilerin araçlarında seçtiğiniz MLCC'nin DC bias altındaki efektif kapasitesini görebilirsiniz.
Sadece datasheet'teki nominal değere değil, **kapasite-gerilim eğrisine** bakmak gerekir.
Efektif kapasiteyle hesap yapın
Devrede gerçekten 10µF gerekiyorsa ve seçtiğiniz parça çalışma geriliminde %50 kapasite kaybediyorsa, 10µF seçmek yeterli değildir.
Bu durumda:
* Daha yüksek nominal değer seçilebilir
* Daha büyük kılıfa geçilebilir
* Daha yüksek anma gerilimli parça seçilebilir
* Daha iyi dielektrik sınıfına geçilebilir
* Birden fazla kondansatör paralel kullanılabilir
Gerilim dayanımını cömert seçin
MLCC seçiminde sadece "bu parça patlamaz mı?" diye bakmak yeterli değildir.
Asıl soru şu olmalı:
Bu parça bu gerilim altında kaç µF kalıyor?
Bu yüzden çalışma gerilimine çok yakın rated voltage seçmemek iyi bir alışkanlıktır.
Kılıfı gereksiz yere küçültmeyin
Yer varsa 0603 yerine 0805 veya 1206 kullanmak bazen çok daha doğru olur.
Aynı nominal kapasite yazsa bile daha büyük kılıf devrede daha yüksek efektif kapasite sağlayabilir.
Kritik yerlerde C0G/NP0 tercih edin
Hassas filtre, zamanlama, ADC referans filtresi gibi değer kararlılığının önemli olduğu yerlerde mümkünse C0G/NP0 kullanmak daha sağlıklıdır.
Kapasite değeri büyükse C0G pratik olmayabilir ama küçük değerlerde çok temiz bir çözümdür.
Ölçümü mümkünse çalışma koşulunda değerlendirin
Boşta LCR metreyle ölçmek her zaman yeterli değildir. Kondansatörün gerçek devrede, gerçek DC bias altında nasıl davrandığını bilmek gerekir.
Sonuç:
MLCC üzerindeki **10µF** yazısı, her koşulda 10µF anlamına gelmez.
Özellikle X5R, X7R ve Y5V gibi sınıf II seramiklerde DC bias altında kapasite ciddi şekilde düşebilir.
Bu durum datasheet'in ilk sayfasında her zaman açıkça göze çarpmaz.
Ama devre çalışırken ripple, transient cevap, filtre karakteristiği veya regülatör kararlılığı gibi konularda karşınıza çıkar.
Kısaca:
MLCC seçerken sadece nominal kapasiteye değil, çalışma gerilimi altındaki efektif kapasiteye bakmak gerekir.
Yoksa devrede 10µF kullandığınızı sanırken, aslında 2-3µF ile tasarım yapıyor olabilirsiniz.
Pyrodigy
Erol hocam yine nokta atışı önemli bir konuya değinmişsiniz. Her elektronikçinin zihnine kazınması gereken bir konuya zaman ayırıp paylaştığınız için teşekkürü borç bilirim.
Yüksek voltaj DC bias altında pratik efektif kapasite oldukça düştüğünü sayenizde öğrendim.
Kapasitör kullanırken Üreticinin datasheetleriden bias eğrisine bakmak faydalı olacaktır.
Sevgiler
Benzer Konular (4)
