AKIM HAKKINDA????
Başlatan Fixxer, 24 Şubat 2006, 14:44:22
Fixxer
slm arkadaşlar elimde kapalıbir devre var ve kontrol etmem için sadece 2 kablovar biri + biri- 48V ve cihaz çalışıncada çalışmayıncada 48 V var  ve aklımada  gelen cihazım çalışınca 5 A çekiyor bu akım çekmeyince algılıycak bir eleman varmı? mesala 5 A çekioken röle çeksin 0A olunca tekrar çeksin msla bir fikri olan varsa çok sevinicem... sağolun
a.zorba
akım trafosu kulanbılırsın elektrıkcılerde bulunur
Fixxer
KONUYU BİRAZ DAHA AÇABİLİRMİSİNİZ... BEN 5A KESİLİNCE RÖLEYEBAĞALYIP BAŞKACİHAZLAR  KONTROL ETMEK İSTİYORUMMM  AYRICA CWP İÇİN TEŞEKÜRLER
a.zorba
akım trafosu içerisinden akım gecen kablonun akımını ölçmek için kulanılır  (ac) kabloya bilezik ğibi takılır üzerinden iki uç çıkar ve burada üzerinden akan akım oranında gerılım alabılırısın bu gerılıme bir role bagla ve amacına uygun kullan.
Fixxer
hocam verdiğiniz bilgiler için size teşekür ederim buna ait bilgi nerede bulabilirim... yanii uygulama şeması bulamadım nette yaniii o trafoyu hiç kullanmadım acamiliğime verin..:D  yanii hemen uygulamam lazım ama nette buna ait bilgi bulamadım...
Cihazini kucuk bir seri direnc uzerinden besle.
Akim aktiginda direnc uclarinda kucuk bir voltaj dusumu olusur. Bunu opamp yada transistorle lojik seviyeye cikartarak akim akiyor/akmiyor bilgisi olustur.
Eger pic yada benzeri akilli birim kullanmayacaksan;
Bu sinyali ve ters cevirilmis hali ile iki ayri MMV tetikle.
Akim akmaya basladiginda MMV1 cikisi bir sure aktif olur. Akim kesildiginde de MMV2 cikisi bir sure aktif olur. Bu bilgileri daha sonra istedigin gibi kullanirsin.
Veli B.
+- 48 voltta 5 amper çeken bir devre için ACS75 gibi bir malzeme kullanılması çok daha iyi olur.Bir diğer alternatifte şönt teli denilen bir malzeme var.Sarı pirince benzer bir malzeme.24 voltta 8 amper için sorunsuz çalıştığını gördüm.
otm
basit bir şekilde reed rolede kullanabilirsin.tabi reed roleyi direkt değilde başka bir role yi sürmek için kullanabilirsin.nekadar akıma göre çekmesini istiyorsan akım geçen kablou rolenin üzerinden geçirerek deneme yapmanız gerekir.
kesmez
bende otm2002 gibi düşünüyorum.. aynısını mersedes unimog kamyonlarda görmüştüm...
akım çekilen kablo bobin şekilnde sarılmış ve içine reed röle konlmuştu...
bu şekilde kablodan akım çekildiğinde reed röle den bilgi alınıyordu...
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
timpati
çekilen akımın miktarı değil de sadece varlığı/yokluğu sözkonusu ise reed röle yeterli, akım trafosuna gerek yok ya da dirence. direnç kullanıldığında üzerinde düşen gerilim sistemin çalışmasını etkiler mi diye araştırman gerek.
akım trafoları da tip tip, herkeste de bulunmuyor. bir alternatif olarak LEM marka akım sensörlerini deneyebilirsin. akım trafosuna benziyor sadece boyutu küçük, fiyatı çok.
reed röle için yapacağınsa basit: akım yolu üzerinde (seri olarak) bir bobin kullanacaksın ve bunun içine de reed röleni koyacaksın akım çekildiğinde reed rölenin kontakları kapanacak. bunların bazıları hazır bobinli bazıları ise sadece kontaktan oluşuyor.
akım trafoları üzerine akım yolundaki kobloyu tek tur olarak sarıyorsun ve çıkışına paralel bir direnç bağladığın zaman küçük de olsa çekilen akımla orantılı bir gerilim elde ediyorsun. sonra bunu amacına uygun olarak kuvvetlendirip/çarpıp/bölebilirsin.
why mr. anderson, why ?
Veli B.
Ölçülecek akım DC olduğu için transformatör kullanmak sorunu çözmeyecektir.Şönt direnç için ise güç hesabını yapmak lazım ;)
roleci
otm
Alıntı yapılan: "timpati"çekilen akımın miktarı değil de sadece varlığı/yokluğu sözkonusu ise reed röle yeterli,.
reed roleler manyetik alan prensibine göre çalışırlar.yani belirli bir manyetik alan şiddetinin olması gerekir manyetik alan ise çekilen akımla orantılıdır.
Fixxer
hocam daha açıklayıcı olması açısından size bir örnek vereyim...ben çok şey denedim bu konuda...elimde bir su deposu var ve bu deponun içinde bir ısıtıcı ve bir su şamandırası var...cihz çalışıoken 5 A çekio ve dc 48 volt ile çalışıo şamandıra su seviyesini düşük görünce ısıtıcı devre dışı kalıo...
ve akım çekmio ama 48 volt yinede var..haliyle bende bu düzeneğe bir fan ve bir selonoid bağlıycam... akım çekmediği zaman fan duracak ve selonoid çalışıp su alacak...aslında çok basit bir olay ki bunu gerçekleştirdim ama su deposunun içene başka bir seviye sensörü koymak gerekio sonnada zaten röleler ile yapılabilinir.Ama amacım içindeki seviye sensörünü kullanarak tüm düzeneği onun üzerinden anolog olark kontrol etmek ve en basit şekilde yapmak ama mutlaka bi çaresi vardır... cevaplarınızı bekliyorum...
Fixxer
röleci hocam burada verdiğiniz devrede bir led kullanmışsınız ben bunun yerine bir röle çektirebilirmiyim ve eğer rölem çekerse akım kesilince bu düzenek sanırım kullanılabilir...bu konuda nedersiniz
