Kristal Değeri nasıl Ölçülür.
Başlatan coolest, 02 Nisan 2006, 18:05:07
coolest
İyi günler,
TSA 5511 entegrsi ile bir PLL FM verici devresi yaptım. Ancak TSA5511 için 3.200MHz kristale ihtiyaç duyulmakta. Piyasada 3.2768MHz kristaller mevcut fakat 3.200 Mhz bulunmuyor (Ankara'da yok).6.4 ile 3.2'elde edilmesine yönelik bir devre buldum ama maalesef 6.4'ü de bulmak mümkün olmadı.
Acaba 3.2768Mhz'i ayarlı bir kapasitör ile birlikte 3.200Mhz'e sabitleyebilirmiyim. Edilebilirse ayarlı kapasitörün değeri ne olmalı. Birde elde ettiğim değeri nasıl ölçebilirim. Yani kapasitörden yapmış olduğum ayar değerini nasil ölçebilirim.
Özellikle birçok amatör arkadaş kristal değerinin nasıl ölçülebileceğini merak ediyordur. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatabilir mi?.
Bir de diyelimki bir radyo verici yaptınız. Çıkış frekansını nereden ve nasıl ölçebeiliriz.
Yardımlarınız için teşekkürler.
aYe
Selam,
Crystal uclarına voltaj uygulanınca titreşim, titreşim verilince voltaj üretme özelliklerine sahip bir malzemedir.
Ürettiği titreşimleri o kadar kararlıdır ki voltaj'la yada kapasite ile değiştirmeniz imkansız gibi birşeydir.
Bu yüzdendir ki crystall'ler üzerinde voltaj vs. ibareler olmaksızın sadece frekansı yazılarak satılır.
Zaten tercih edilme sebepleri de bu kararlılıktır.
16mhz yi piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz.
Frekansmetre tasarlayanların da kullandığı prescaller entegreler var, 16mhz yi böyle bir ic'ye girip 5'e bölerek kullanabilirsiniz.
Eğer ilgilenirseniz frekans bölücü entegreye dair bilgileri konuya vakıf arkadaşlar vericeklerdir.
Ölçme işlerimleri için de minumum bir osiloskop ve frekansmetre'ye ihtiyacınız var, ama her ikisiylede 3.2 yi 3 yada 3.4 görme ihtimaliniz olduğunu da bilmelisiniz.
İyi çalışmalar.
argeelektronik
vericinin çıkış frekansı , modülatörün ürettiği frekansdır , yani senin yapmaya çalıştığın devre frekansı belirleyecek.
3.200 bulamıyorsan 3.27 kullan yine çalışır ama lcd de görünen frekan ile üretilen frekans farklı olur pll nin sabitlediği frekans lcd den görünen frekansdan daha ilerde olur ,
(yapmaya çalıştığın devrede 2x16 lcd ve 16f84 kullanılmış yanılmıyorsam)
kristalin frekansını değiştirmen mümkün değil @tatlısukurnazı nında söylediği gibi..
4060 ile uygun bir kristali bölerek 3.200 elde edebilirsin
veya başka bölücüler kullanabilirsin
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
ipek
12800 bulabilir isen bunuda boldugunde mantikli sonuc elde edebilirsin
eger bir frelansmetren yoksa ilgili yazar programina PLL LOCK bitini
kontrol eden rutin yazmis ise ornek lcd de 100MHZ okuyorsun yine ekranda L, yada Lock yaziyorsa referens frekansi dogru (3200mhz)
tam 100Mhz elde ediyorsundur normal kristaller 50ppm 25pf seri resonansdir fikrini gerceklestirmen pek mumkun gozukmuyor\trimer ile
maximum +-5 khz oynayabilirsin sadiktir dostum not=aradigin kristal
istanbul piyasasinda bol miktarda mevcut
ornek...
tsa5511 onbolucu sabt 8'boluyor referans bolucu sabit 512 boluyor
100MHz icin pic i2c'den 2000'e bol komutu gelmis
referans bolucu  3200000/512=6250hz
registere atilmis 100mhz icin n bolucu degeri 2000
yuksek frekansli (prescaler)bolu 8 degistirilemz..
simdi 100.000.000hz/8=12,500,000hz eder
simdi seni kristal 3,276,800hz/8=6400hz pic'den gelen bolme degeri
2000 6400*2000=12,800,000hz *8=102,400,000
yani uygun kristali bulna kadar devrenin calisip calismadigini anlamak
ici displeyi 100.0mhz yazdirdiginda senin vco 102.4 uretecek kolay gelsin...
ismetelk
Alıntı yapılan: "coolest"
https://www.picproje.org/index.php/topic,6177&highlight=frekans
belki bu soruya yardımcı olur kolay gelsin
coolest
İlgilendiginiz icin cok teşekkür ederim. 16/5'i deneyecegim. Suan icin bana en kolayı bu gibi geldi.
Devreyi merak edenler ici link:
http://www.distancefm.nl adresinde 8W PLL FM başlığı altındadır.
coolest
Verdigim linkteki site inaktif olmuş. Belki wayback machine'den ulaşılabilir.
coolest
3.2Mhz elde etmek için CD4040 entegresi ile 16Mhz'i 5'bölmek istiyorum. Ancak CD4040 entegresi giriş frekansı olarak 16MHz'ı kabul eder mi?. Datasheet'inde enfazla 12Mhz diyor galiba. yanılıyor muyum. Eğer doğruysa 16Mhz'i başka bir şekilde 5'e bölebilirmiyim? Dataylı anlatabilirmisiniz?
coolest
16Mhz'i 5'e nasil bölebilirim. Detaylı anlatabilirmisiniz.
teşekkürler
İNT-EL Elektronik de 6.4MHz kristal var. Bunu 2 ye bölersen iş biter.
http://www.int-el.com.tr/
