Fax, Scanner, Yazici, Hepsi bir arada Cihaz
Başlatan Erol YILMAZ, 13 Mayıs 2006, 15:43:13
aster
Pekii, kullanılanlardan veya yeni çıkan serilerden renkli için ne öneriyorsunuz? çok fonksiyonlu olsada olur olmasada
Ziya
Erol,
Xerox, Samsung ve Lexmark Pe16 modelini aynı imalatçıya yaptırıyorlar. Dolayısıyla bu ürünü Xerox geliştirmiş demek yanlış. Aynı şey 1993 yılında aldığım Olivetti JP150W inkjet yazıcıda da vardı. Aynısı Xerox'un da varmış. Dış görünümü hafifçe değişik ama içi birebir aynı Epsonun da vardı. Üretici bir tane ama satıcı çok.
Renkli tarama olayını daha önce denemediğim için şimdi acele yaptım fakat çıktıyı beğenmedim. Daha doğrusu renkli tarama ayarları nasıl yapılıyor atm olarak inceleyemedim. Sana da yanlış örnek göndermek istemedim. Siyahbeyaz (b/w yani her piksel 1 bit) çıktılardan çok memnunum. Fotokopiden taradığım bir sayfa aşağıda:
http://rapidshare.de/files/20829479/Erol.tif.html
e3
Aster hocam bende Konica-Minolta 2300W modeli bulunmakta.Zamanında bizim evin ahalisi bir ton paraya almıştı bunu. :D Daha o zamanlar renkliler çok modaydı. :P Neyse daha sonra bunun bir de abisi olduğunu öğrendik.Onun da adı 2400W imiş.O daha iyi dediler özellik bakımından.Bunlar renkli ama tek fonksiyonlu.Yani tarayıcı felan yok.Yaklaşık 500-600 YTL fiyatları var.Piyasaya bakmadım.Ben piyasadan değil toptancılardan alırım. :twisted: Ama onların da sitesi bakımdaymış. :( Net fiyat söyleyemeyeceğim.Ama dersenizki çok fonksiyonlu olsun o zaman onu da araştırırım sizin için. ;) İyi günler. 8)
.eem.
e3
Mesela hocam daha başka HP varmış.Başka toptancıdan aldım fiyatları:.
Ürün Adı : HP 2600N COLOR LASERJET YAZICI
Ürün Kodu : HHL Q6455A
400,00 USD [572,00 YTL] + %18 KDV
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
Baskı Boyutu : A4
Baskı Teknolojisi : In-line Renkli Lazer Baskı Teknolojisi
İşlemci : 264 Mhz
İlk Sayfa Çıkış (SN) : 20 sn
Siyah Baskı Hızı (PPM) : 8 ppm
Renkli Baskı Hızı (PPM) : 8 ppm
Baskı Çözünürlük SB (DPI) : HP Imageret 2400
Baskı Çözünürlük Renkli (DPI) : HP Imageret 2400
Baskı Kapasitesi (AYLIK) : 35000 syf.
Bellek (STD/MAX) : 64 Mb / 192 Mb
Kağıt Kapasitesi (STD/ MAX) : 125 syf./ 875 syf.
Çift Taraflı Baskı Özelliği : Manuel
Yazıcı Dilleri : Ana bilgisayar tabanlı
Hard Disk (GB) : Yok
Standart Arabirim : USB 2.0, 10/100 BaseTX Ethernet
Opsiyonel Arabirim : Jetdirect Baskı Sunucuları
Desteklediği İşletim Sistemleri : Win 95/98/98Se/ME/2000/2000pro/2000 server/2000 Advance server Mb /XP Home/XP Pro Mb /Mac OS 8.6 (veya üstü) Mb / Mac OS X (10.1 veya üstü)
Garanti (AY) : 24 Ay Servis Merkezinde
Web Adresi : http://www.hp.com.tr
.eem.
ziya hocam siyah beyaz   güzel   de    renklisini görelim bir de :)
Ziya
Renklisi için bir deneme daha yapmam gerekiyor. Biraz beklersen, şu ana bir deste siyahbeyaz fotokopi koymuştum onlar kendi halinde taranıyorlar ben de renkli resim aramaya çıkıyorum şimdi :D
e3
Ürün Adı : XEROX LAZER PE120İ FAX/FOT/PRİNTER/SCANNER
525,00 USD [750,75 YTL] + %18 KDV
Teknik Özellikler
Ürün Kodu : WorkCentre PE120i Yazıcı/Fotokopi/Renkli Tarayıcı/Faks
Yazıcı Tipi : A4 Çok Fonksiyonlu Lazer
Baskı Hızı : 20ppm
İlk Sayfa Çıkış Hızı : 11 Saniye
İşlemci : 166 MHz RISC
Bellek : 32MB/ 160MB
Baskı Dilleri : PostScript 3, PCL 6, PCL 5e
Çözünürlük : 1200*1200dpi
Kağıt Besleme : 250 Sayfalık kağıt giriş tepsisi,100 sayfa çok amaçlı besleme
Garanti Süresi : 2 Yıl
Faks Gönderim Hızı : 33.6 Modem Hızında 3 Saniyede 1 Sayfa
Kopyalama Adedi : Orijinalden 99 Adete Kadar
Fotokopi Hızı : A4 20ppm
Çift Taraflı Baskı : Yok
Bağlantı/Arabirim : USB2.0,Paralel Port ve 10/100 Base Tx Ethernet
Aylık Baskı Hacmi : Maksimum 15.000 Sayfa
Toner Kapasitesi : 3500 Sayfa (%5 dolulukta)
Başlangıç Toneri : 2500 Sayfa
Tarama Methodu CCD Düz Tabla
Tarama Çözünürlüğü : Optik Çözünürlük 600*1200 dpi
Gelişmiş Çözünürlük : 4800 dpi
.eem.
Ziya
Resmi tarayıcıya ters koymuştum, twariver tarama işleminden sonra resmi otomatik oloarak düzeltiyor. Dosya ismini Microsof Office Document Imaging önerdi.
http://rapidshare.de/files/20831198/P_ant_intelligence.tif.html
alttaki de aynı ama mdi formatında ve daha az yer işgal ediyor.
http://rapidshare.de/files/20831278/P_ant_intelligence.mdi.html
Çözünürlük ayarlarını bulamadım. O nedenle nasıl taradıysa öyle gönderdim.
Hocam çok masraflı olduğumun farkındayım ama şunun ayarlarını keşfedip 300 dpi da "Super Fine" gibi en iyi ayarlara getirip tarar_mısınız ?
Ben de dediğim gibi HP de yapıp koyacağım.
İstekleri bitmeyen talebeniz Erol :D
Ziya
Erol hocam dediğin baya zor bir iş. Nereden nasıl bulunduğunu bilmiyorum. Normal menü ayarlarında yok. Ama öğleden önce bir ara siyah beyaz için bir ayar çıktı nasıl çıktı bilmiyorum. Twain sürücüsünden normalde bulamadım. Bir de zaten gönderdiğim resmi taramak için çok uğraştı, parça parça taradı ve birleştirdi. Belki renk derinliği fazladır da o nedenle yavaş çekmiş olabilir. Bulabilirsem tarayıp göndereyim.
Xerox 120i sanki daha iyi gibi (tabi fiyatı da tuzlu). Ama benimkinden farkı 20 sayfa/dak baskı hızı var (bende 16), hafıza 32 MB (bende 16), ethernet bağlantısı var, ...
e3
Xerox PE16 Mono Lazer Çok Fonk. Yazıcı
282,00 USD [403,26 YTL] + %18 KDV
YAZICI
Lazer Mono
Hız: 16ppm
Çözünürlik:600*600 dpi
FOTOKOPİ
Hız: 16ppm
Çözünürlük: 600* 600dpi
Bağlantı: USB 1.1 / IEEE 1284
FAX
Bellek: 4 MB
Hız: 33,600
Hız: 33,600
TARAYICI
Teknoloji: Flat bed CCD
Bağlantı: USB 1.1 IEEEE1284
600*600DPİ Enhanced
1200dpi
24Bit renkli.8bit gri tarama
Ziya Hocamın yazıcısı mono.PE 120İ renkli.Bir de PE120 var onun fiyatı biraz daha düşük.Ama 120İ ile aralarında ne fark var tam bakamadım.İyi günler. 8)
.eem.
aster
Bu kadar çeşitten sonra bunalıma sürüklendim   8O  bu gün bir yere gittim her yerde Lexmark vardı, birini kalk gidelim yapsammı acep demedim değil yani
karar verin artık bitsin bu çile yoksa ben mos patlatmaya gidiyorum  :)
e3
Alıntı yapılan: "aster"Bu kadar çeşitten sonra bunalıma sürüklendim   8O  bu gün bir yere gittim her yerde Lexmark vardı, birini kalk gidelim yapsammı acep demedim değil yani
Hocam Xerox alabilirsiniz.Gerçi bi aralar şirketinlerinde usulsüzlük olmuştu ama şimdi yine adları iyiye çıktı gibi. :D Bence renkli almalısınız hocam.Mono yazıcı bi süre sonra kabak tadı veriyor.Üfff diyorsunuz ve eski mürekkep püskürtmeliyi arıyorsunuz(Renkli olması bakımından.) Xerox'un PE120 modelini alabilirsiniz.PE120İ modelinden daha ucuz.Aralarındaki tek fark PE120İ modelinde ethernet + PostScript 3, PCL 6, PCL 5e yazılım baskı dili var.PE120 modelinde ethernet ve PostScript 3, PCL 5e yazılım baskı dili yok.Ethernet ile işiniz yoksa PE120 alın derim.Fiyatı yaklaşık 450-500$+KDV.Ama bence değer.İyi günler.;)
.eem.
Ziya
Alıntı yapılan: "protection"...Xerox'un PE120 modelini alabilirsiniz.PE120İ modelinden daha ucuz.Aralarındaki tek fark PE120İ modelinde ethernet + PostScript 3, PCL 6, PCL 5e yazılım baskı dili var.PE120 modelinde ethernet ve PostScript 3, PCL 5e yazılım baskı dili yok.Ethernet ile işiniz yoksa PE120 alın derim.Fiyatı yaklaşık 450-500$+KDV.Ama bence değer.İyi günler.;)
Ethernetle iş olmaz olur mu? Özellikle ofisler için network yazıcılar çok gerekli. Yoksa her iki bilgisayara bir yazıcı gibi lüks ancak devlet dairelerinde var.  İ intrnet yada intranet anlamında kullanılmış herhalde.
Diğer özellikler grafik baskı hız ve kalitesi ile ilgili.
http://en.wikipedia.org/wiki/Printer_Control_Language
