serial port terminal
Başlatan XX_CİHAN_XX, 09 Kasım 2006, 12:42:15
XX_CİHAN_XX
madem porttan verı gonderen bır program yazdın programa birde veri izleme penceresi ekle ve porta her gonderdıgın verıyı pencereye yaz.Boylece porttan nelerın cıktıgını ızlersın.Eger fiziksel olarak veri gercekten cıkıyormu dıye kontrol eden bır program soruyorsan onu bılemıyecegım.Porta bır donanım baglayarak cıkıp cıkmadıgını kontrol edebılırsın.
mavi
seri port trafiğini dinlemek için serial port monitor  diye google da aratırsan bayağı geliyor. Eltimanın bile var ama aynı  portu aynı anda bir program kullanabilir yani bir programla com1 e veri gönderirken sanal olarak ne derece dinlemene pc izin verir bilemem ama gelen verileri paşalar gibi bir monitör programı ile görebilirsin.
Telecommander Monster Of Network
XX_CİHAN_XX
@mavinin de dediği gibi baska bir progdan veri gonderır ken bir başka prog ilede aynı portu izlemek mumkun mu bilmem ama amac porta gelen verileri gormek ise her program yapar onu(benım kullandıgım lınktekıde, @mavi nin dediği programda vs..)
Cetinal
Alıntı yapılan: "OG"http://rapidshare.com/files/52167024/Advanced_Serial_Port_Terminal_5.06.80.zip
pass: picproje
bunu indirmiştim daha önce bi daha lazım oldu ve silinmiş benim pc de rica etsem elinde olan  varsa koyabilirmi buraya
Macera
Burdada free olan bir sanal port uygulaması var
Kurumunda dikkat edilecek bir iki detayda olsa fena program değil
Linki burda
Ben bu programla Proteus RS23 terminal ile Hyperterminal arasındaki iletişimi kurdum.
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
erkan614
İyi günler
bi program var seri portu kullanarak veri iletişimi sağlıyor bende seri portu kullanarak bu programa veri gönderip gelen datayı okumak istiyorum vel hasıl bu adı geçen program ve seri port yazılımı ayni seri portu kullanmak durumunda kalıyorlar ama çakışma oluyo
sorunum bu acaba nasıl çözebilirim?
serial port bench v2.xx diye bi programla bunun yapıldığını gördüm ama programı bulamadım
edit: @macera verdiğin programı kurdum ama çalıştıramadım nasıl olduğunu bi anlatabilirmisin?
erkan614
sorumu tekrarlıyim pc deki bi program ile seri porta bağlı bi cihazım birbirleri arasında haberleşerek çalışıyorlar.
bu haberleşmeyi bölmeyerek gidip gelen dataları okuyan bi programa ihtiyacım var
örneğin advantec serial port programını yükledim ve dataları izlemeye kalktığımda, cihasa data gönderen pc programı "com port başka bi program tarafından kullanılıyor" hatasını verdi.
serial monitor (dms) ve 232 analayzer programlarıda aynı hataya sebep oldu
mehmetugursoy
Google da , 'serialport sniffer' diye arattinizmi , bir cok ornek cikiyor, ama bu programlarin cogu ucretli diye hatirliyorum
erkan614
çıkan sonuçlar ile denemeler yaptım ama sonuç ayni pc programımla monitoring programı çakışıyor
picusta
En basit sekli ile ilave iki seri port RX pini ve T seklinde bir kablo ile yapilabilir (Bagli cihazlarin TX ve RX pinlerindeki veriyi almak).
SysInternals 'in PortMon'unu denedin mi?
bigbey
2 adet pic. birini RX1 olarak PC tarafının TX ucuna diğerine de Cihazın TX ucuna bağlayıp gelen dataları bir yere kayıt edebilirsiniz.
TA6R
erkan614
portmonu biraz önce denedim fakat seri porta connect yapamadım tcp/ip protokolunu izliyor galiba bu programa seri com1 portunu nerden gösteriyoruz?
RX/TX pinlerinden paralel almamın hiç bir anlamı yok çünkü pc'de bir adet seri port var paralel aldığım uçları nereye takıcam? pic ile izlemek işime gelmiyor yani benim amacıma yönelik değil.
nette birçok programı denedim hepsi hüsran oldu -yükle -kaldır -yükle -kaldır  bu günün sonunda format gözüküyor :(
picusta
Portmon'da Connect Local var, sonra Port ayarlarini giriyorsun. 2. bir PC bul (
Eski olsun anakartinin üzerinde 2 seri portu olan) Hyperterminal'den verileri sonra hyperterminalden verileri alirsin, bir dosyaya kaydedersen. Ayni PC üzerine 2 USB/RS232 çevirici'de olur.
erkan614
usb>seri ceviricim var ama çıkış kısmı rj45 soketi bide telemekaniğin ürünü olduğundan kablosunu kesmek istemiyorum
offffff bi araya sızamadım gitti çıldırcam vitrual terminali yükledim com1i sanal com10'a bağladım pc programı cihaza bağlanamama hatası verdi bu vitrual terminal de sanal bağlantıyı yapınca com1 sinyal çıkışını kapatıyor ne biçim program yazıyo bu adamlar anlamadım gitti
:evil:  :evil:  :evil:  :evil:
