L297 step sürücü entegresi
Başlatan ubahcivan, 16 Mayıs 2008, 15:15:18
ubahcivan
iyi çalışmalar. uzun zamandır forumu takip etmekteyim. L297 ile unipolar sürücü yapıyorum.
L297 ile sürücü yapmış arkadaşlar bir sorum olacaktı. L297'i manuel olarak nasıl çalıştırabilirim. Yardımşarınız içim şimdiden teşekkürler
ugurtelefon
Alıntı yapılan: ubahcivaniyi çalışmalar. uzun zamandır forumu takip etmekteyim. L297 ile unipolar sürücü yapıyorum.
ben şöyle anladım;
motorlarını PCden değilde elle yani butonla mı sürmek istiyorsun??
eğer doğru anladımsa;
basit bir osilatör devresi(ne555 gibi) çıkışını L 297nin clk(clock) girişine bir buton aracılığı ile bağlarsın,butona her basışında bastığın kadar motor döner.
CW/CCw ucunada 2 konumlu bir anahtarla logic değeri 1 ve 0 olacak şekilde anahtarlarsın.yanlış bilmiyorsam buraya uygulanacak gerilim max.5Volt gibi olmalı(L297 pdf den bakmak lazım.)
CW/CCW ucuna uyguladığın voltaj logic düşünürsek 1 veya 0 durumuna göre motor saat yönünde  veya saatın tersi yönünde hareket eder.
en basit anlatımla elle kumanda bu şekilde yapılabilir.
kolay gelsin.
mustafa_cmbz
daha önce l297'yi deneme şansı olmayanlar için güzel bilgiler hocam çok sagolun..çalışmalarınızı dikkat ile takip ediyorum..kolay gelsin....
ubahcivan
arkadaşlar bilgileriniz için teşşekürler.
bir sorum daha olacak 1 nolu bacak SYNC ucu ne işi yarıyor.
uğur bey vrdiğiniz bigiler için teşekkür ederim.   çalışmalarınızda başarılar.
ugurtelefon
fazla detay zannedersem gerekmiyor.
sync yani senkronizasyon ucu,her axisde birbirine bağlanıyor.
sistemin karalı çalışması için gerekli.
eğer tek bir axis yani tek motor çalışacaksa bizim yaptıklarımız gibi 3 yada 4 sürücü olmayacaksa sanırım boşta bırakabilirsiniz.
tkurt
Arkadaşlar bu aşadaki linkteki kartı yapmaya başlamıştım ama eleman mplab dosyalarını eksik vermiş programı derliyemedim sonrada yapmaktan vazgeçtim 18F4550 elimde kaldı.Bu entegreyle balka cnc projeleride var ama onlarında MACH3 programının yaptığı işi yapan programlar çalışmıyor,yada ben beceremedim.İlk başta çok uçmuştum USB portunu kullanmak istemiştim paralel porttan çalışan bir cnc yapayım yeter.Lafı daha fazla uzatmadan L297 ve L6203 ile yapılmış motor sürücü devresi var belki fikir verir diye ekledim.
http://www.burger-web.com/Projects/StepperMotorCard/en_Desc4AStepperMotorCard.htm.en
