Rotary Encoder
Başlatan jaco33, 24 Nisan 2009, 16:55:23
arslan74
Encoderin resmini koyarmısın. Daha sağlıklı cevap verebiliriz.
jaco33
tabii ki.
dış görüntü aynen potansa benzer ama bu sonsuz turdur.
M_B
Alıntı yapılan: "jaco33"bendeki aldırmayanı  :)
siz encoder'den diyorsunuz yani. içini açamıyorum ben ama onun.
Eger resimdekinden kullanıyorsan bunlar sokulebiliyor.
yandaki metal tırnakları kaldırıyorsun. Soktugun zaman ıcını guzelcene temızleyıp pini azıcık acacaksın sonrada azıcık vazelin surup kapatıyorsun. Ondan sonra herhangi bir sorunla karşılaşmazsın.
ahmet2004
Bu şemada 74hct166 ya bağlanma şekli 4 adet rotary kontrol:
jaco33
Alıntı yapılan: "M_B"
benim için sorun yok ama 3-5 eşe-dosta veriyoruz kullansınlar diye. onlar da hayatta beceremezler bu işi. vermeyelim o zaman onlara n'apalım.
teşekkürler.
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Bu şemada 74hct166 ya bağlanma şekli 4 adet rotary kontrol:
o da 10 K bağlamış demek ki.
şaştım kaldım.
size de teşekkürler.
jaco33
biraz geri toplaması zor oldu ama açtım sayenizde. çok teşekkürler.
o kaldırdıgımız kontaklar üzerine mi süreceğiz vazelini?
bu şekilde ne kadar idare eder acaba? sizde ne kadar ömür sürmüşlerdi?
1-2 daha açmaya dayanmazlar sanırım çünki.
Sagirlasmis encoderlerin A-B cikislarina sirayla 1n - 10n - 100n baglamayi deneyip okumaya calis. Sorunu cozebilir. Ancak eklenen kapasitorlerden dolayi mili hizli cevirdiginde okunamama sorunu olabilir.
M_B
Yuzeye ince olacak sekılde surmen yeterlidir.
jaco33
Sahibimiz ve Öğreticimiz(c.c.)sizden razı olsun.
jaco33
Alıntı yapılan: "bunalmis"Sagirlasmis encoderlerin A-B cikislarina sirayla 1n - 10n - 100n baglamayi deneyip okumaya calis. Sorunu cozebilir. Ancak eklenen kapasitorlerden dolayi mili hizli cevirdiginde okunamama sorunu olabilir.
abi mal uyduruk herhalde. 5 tl veriyorum hep ama.
içini açtıgımda kontaklarda ark kömürleşmesi görmedim. bunların içinde
dahili buton da var. ortasına basınca buton oluyor yani. onda kömürleşme vardı, enkoder kısmında yoktu.
demek kullandıkça kontakları esneyip temassızlık yapıyor.
teşekkürler
arslan74
Bu rotary encoderleri ne amac için kullaniyorsunuz ve nereden aldığınız yazabilirmisiniz.
jaco33
çogu yerde var ama aşagıdakiler benim bildiklerim.
bu 2 yerde de var:
http://elektrocelebi.com/iletisim.php
http://www.kilavuzelektronik.net/icerik.asp?cat=iletisim
biraz flight simulatör hastalıgı var. bikere kaptıran kurtulamıyo ne yazık ki :lol:
(ee pc başından kalkmadan gerçek bir boeing 737'nin neredeyse %80'i kadar aynı hazzı verince böyle oluyor normal olarak.)
ufak tefekte bir iki orjinal boeing'e benzer kokpit gereci yaptım kendime. bu devrede şu işe yarıyor:
bu devreyi bir joystiğe bağlıyorum. mesela 1.enkoderi düşünün. onu sağa çevirdikçe joystiğinbir butonuna basıp bırakıyor, sola cevirdikçe de başka bir butona basıyor.
böylece bir uçağın otopilot cihazının bir bölümünü kopya ederek masaüstünde biyere koyuyorsunuz. kutusunu da gerçek ölçülerde yaptınız mı tadından yenmez tabi
:D
Analyzer
Alıntı yapılan: "jaco33"çogu yerde var ama aşagıdakiler benim bildiklerim.
bu 2 yerde de var:
:D
Selam,
Eh sana o zaman denemediysen TrackIr videoları, VR3D gözlükleri ve kokpit şasesini oluşturup ona motor takan arkadaşları youtube dan izlemeni tavsiye ederim :)
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
jaco33
uu
bi fs'ci daha varmış  :D
eskiyis bu işlerde biras. biliyos elbet :D
teşekkürler.
trackIr yapacaktım el yapımı kendime ama malum VC kokpit zaten fps düşmanı. bi de o devamlı tarama yapçak. satıcıya gittim 30 fps/rgb format kamera sordum. fiyatlarıysa yanına yaklaşılmıyo.
gerçi normal kamerayla da randıman alıyolarmış ama...
http://www.lockontr.com/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=1
