Mini2440 S3c2440 İşlemcili + 3.5" Tochscreen LCD GUI
Başlatan EXELANSKA, 18 Ağustos 2009, 18:03:48
SpeedyX
Alıntı yapılan: CoşkuNFriendly ARM ile birlikte gelen Qtopia'da konqueror internet sayfalarını açmıyor, ama sitelere ping atabiliyorum. Nedendir acaba?
DNS ayarlarından kaynaklanıyor. Tam nasıl düzeltiliyordu aklımda değil, biraz araştırırsan bulursun.
EDIT:
/etc/resolv.conf içinden ayarlanıyor
CoşkuN
Peki terminalden sitelere ping atabildiğime göre hala DNS problemi var mıdır?
SpeedyX
Evet, dns olmadığı için sadece IP adresleriyle işlem yapabiliyorsun, domain name ler ile işlem yapamıyorsun.
Alıntı YapDNS (İngilizce: Domain Name System, Türkçe: alan adı sistemi), İnternet uzayını bölümlemeye bölümleri adlandırmaya ve bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan bir sistemdir.
İnternet ağını oluşturan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullanıcıların kullanımı için www.site_adı.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık düşürülür. DNS sunucuları, internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıtlı tutmaktadır.
EOS
CoşkuN
Alıntı yapılan: SpeedyXEvet, dns olmadığı için sadece IP adresleriyle işlem yapabiliyorsun, domain name ler ile işlem yapamıyorsun.
Hocam terminalden ping atarken www.google.com verdiğimde de ping atabiliyorum. Sanki konqueror'a ait ayarlarda bir problem var gibi.
anafor
Qt embedded 4.6 yı internetten indirip, cross olarak derledim toolchain olarak "http://www.andahammer.com//Downloads/linux/arm-linux-gcc-4.3.2.tgz" bunu kullandım, daha sonra yazdıgım Qt programını çalıştırırken "Illegal instruction"  hatası veriyor. Ancak Qt nin kendi demoları board üzerinde çalışıyor. Tam olarak sorunu anlayamadım.
Sadece şu linkde bir şeyler var ancak oradada ne demek istediğini anlayamadım .
http://wiki.linuxmce.org/index.php/Mini2440_Orbiter_setup_and_FAQ#What_compiler_switches_do_I_need_to_build_working_code_on_a_mini2440.3F
Alıntı YapWhat compiler switches do I need to build working code on a mini2440?
If you're staring at "illegal instruction error" problems, and using arm-none-linux-gnueabi-gcc (Sourcery G++ Lite 2008q3-72) 4.3.2, you need this:
-msoft-float -D__GCC_FLOAT_NOT_NEEDED -march=armv4 -mtune=arm920t
Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
SpeedyX
Alıntı yapılan: anaforMerhabalar ,
Openembedded ile mini2440 imajını oluşturdum. Deploy klasörü altında 3 adet rootfs oluştu tar.gz uzantılı olanlardan sadece base-image.tar.gz isimli olanı açabildim digerlerinde  bir hata ile karşılaştım. Minicom mesajını aşagıya ekledim. bu imajları başarı ile açabilirsem kernel u-boot ve rootfs leri rapidshare ile paylaşacagım.
Hani nerede? Sana niye yardım edelim?
anafor
Alıntı Yapanafor demiş ki:
Merhabalar ,
Alıntı YapHani nerede? Sana niye yardım edelim?
Kalın olarak yazan kısım yeterinmce Türkce değil galiba
Imageları başarı ile açamadım ki hala cebelleşiyorum. Zaten bitirseydim buraya soru sormaya devam etmezdim. Yakında sorunu çözünce ekleyecegim. Baya mesafe katettim.
Gün de 15-20 dakika ayırarak bu iş anca bu hızla yürüyor.
laylaylom
anafor hocam bir gelişme var mı acaba image oluşturabildiğiniz mi?? qt sorunsuz koşmaya başladı mı acaba??
laylaylom
arkadaşlar bu konuya ilgi neden azaldı ? herkes halletti mi bitbake olayını qt yi çalıştırabilen var mı?? lütfen birileri yardım etsin..yapanlar varsa eğer soru sorabilmek adına onları burada görmeyi çok istiyorum.hazıra konmak istemiyorum ama her seferinde de problemle karşılaşmak insanı az da olsa yıldırıyor.en azından yol gösterebilecek birileri olsa çok iyi olacak
CoşkuN
Konuyu yeniden canlandırmak istedim. Bitbake ile çalışma yapan arkadaşlar ne aşamadalar acaba?
