PROTON+ 2.20 BETA 8
Başlatan mmengi, 18 Mayıs 2004, 19:34:17
hiddenman32
Proton 2.20 Beta 8 çalışması ile ilgili derleme anında files/crownhill/.... dosyası bulunamadı gibi bir hatadan bahsediliyor. Bu dogru. PR_PLUS.exe dosyası uzun isimleri algılamıyor eğer derleme anında dosya adını progra~1/ şeklinde yazarsanız sorun olmuyor.Bundan önce elimde olan sürümünde bu hata yoktu fakat bir yanlışlık sonucu kaybettiğim bu sürümdeki PR_PLUS.exe dosyasının değiştirilmesi gerekmekte. Şu anda benim elimde bulunan sürümdeki exe'de hata vermekte. eğer arkadaşların elinde uzun isimli dosya adlarında hata vermeyen PR_PLUS.exe isimli beta 8 compiler'i olan varsa bunu siteye gönderirse sevinirim.
Çalışmalarınızda başarılar.
GreeN
kurdum çalıştı. bir örnek açtım ama dosya açılamıyor şeklinde bir hata veriyor.sorun nedir acaba.
Terörü Lanetliyoruz.
promethius
verilen linklerden proton 2.20 beta 8'i indirdim fakat bir turlu derleme yapamadim. her defasinda deneme suresi bitti gibi bir uyari cikiyor. try tusuna basiyorum fakat hic bir islem yok,derleme yapmiyor. Acaba sorun nerede??
aster
sorun yok, sorun beta deneme süresi geçmiş vaziyette
pc tarihini beta deneme zamanına alırsanız olur herhalde
tabii beta kurulumu eski tarih te bir daha yapacaksınız
Veli B.
Arkadaşlar ben rarlı 5 parça dosyayı birleştiremediğim için kuramıyorum.Kurulumu daha doğrusu 5 parçalık setup dosyasını nasıl kuruyoruz?
mmengi
Dostum bilgisayarında winrar yüklü ise parçaları aynı klasöre koy ve herhangibirini çift tıkla ve winzipte olduğu gibi içindeki dosyayı dışarı sürükle ve bırak.Bütün parçalar sırayla otomatik olarak açılıp kurulum dosyası oluşacaktır.Kurulum ile ilgili olarak bu başlığı incele.
Veli B.
Üstadım teşekkür ediyorum.Setup dosyası birleşti.Kurulumu başlattım ama;
1. Temp dosyalarının yerini bulamadım.
2. Dolayısı ile setup.inf dosyasını herhangi bir yere koyamıyorum
3. Licance dosyasını sanırım demo mod olduğu için yine bulamadım.
sonuç itibarı ile sanırım kuramadım.Programı başlatırken şifre yada serial istemiyor demo olduğuna dair bir işarette yok.
Daha açık anlatabilir misiniz?
Teşekkür ediyorum...
dr_f
Eğer Xp kullanıyor iseniz  Setup'ı çalıştırdıktan sonra  "C:\Documents and Settings\XXX\Local Settings\Temp" adresinde 98 kullanıyor iseniz windows\temp içinde bir klasör açılacak bu klasörün içine setup.inf dosyasını kopyalayın. Programın install  yolunu c:\\files yapın. (setup dosyasından dolayı) Daha sonra lic dosyasını windowsun içine kopyalayın. Bir çalışmayı comp. yapmaya çalıştığınızda aktivasyon için bir alan gelecek. 2.1.3 keygeni ile aktivasyon yapınız..
Not: Programı program files altına kuracak olursanız dosya bulamama hatası verir.
Veli B.
Teşekkürler.Bunu deneyeceğim...
oyhan
Programı kurdum compile ile ilgili sorunlar var! Compile ediyor dosyayı.
Daha önce kullandığım bir deneme uygulaması vardı 4*20 lcd ye yazdırmak. Bu uygulamayı proton 2.1.3 ile kullanırken sorun yoktu şimdi 2.2.0 ile bu dosyayı compile ediyorum fakat çalışmıyor deneme yapan varmı nasıl bir sonuç aldınız. Paylaşır iseniz sevinirimmm..
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
mmengi
dostum ben 2.1.3 ten 2.20 ye geçtikten sonra bir sıkıntı yaşamadım bahsettiğin örnek nerede acaba.
mmengi
https://www.picproje.org/index.php/topic,4583
eğer bu konu başlığındaki örnekse ben onu 2.20 de yaptım ve isiste denemiştim.
oyhan
Selam
Mmengi bu uygulama değil. Neyse ben hallettim uygulamadan kaynaklanan bir sorun olsa gerek farklı bir şekilde başka bir uygulamayı çalıştırıdım. Daha önce bahsetmiş idim hatırlarsan mesela bir değişkene x=0.005 gibi bir değer atayalım ve sonra bunu ekrana aldığımızda; print 1,1,dec5 x ; desek lcd ekrana 0.00499 şeklinde bir değer geliyor hatırlarsan bunun compilerdan kaynaklandığını belirtmişdik. Bu sorunu 2.20 nin çözeceğini düşündüm ama yanılmışım. Farklılık arz etmedi ve yine devam ediyor(beta olduğumu için acaba :?: ). Ama crownhill firmasının forumda şunu söylediğini biliyorum bunun bir bug olduğu ve 2.1.4 veya 2.1.5 kullanılırsa sorunun düzeleceği şeklinde idi. Umarım öyledir bu nedenden dolayı uygulamayı değiştirmeyi düşünüyorum. Aslında float kullanımında bu denli bir sorun olmasa idi iyi olcaktı ama ne yapalım :!: . Birde ayrıca Declare ile large yada standart diye iki ayrı (yazılışını şuanda unuttum :!: )  parametre giriliyor. 2.20 , 2.1.4 veya 2.1.5 ile bu parametrelerden large ile .005 değeri lcd ekranda alınıyor. Ama diyelimki bir işlem yaptınız sonuç  1.005 olması gerekirken yerine yine 1.00499 oluyor. Ayrıca standart seçilirse bu parametre yine dec5 x sonucunda 0.00499 ekrana geliyor. Umarım bu sorunu aşabilirim.
Saygılarımla...
HATIRLADIM;
Declare Float_Display_Type = LARGE
diot
2.2.0 beta 8 kurdum fakat key no istiyor keygeni nereden bulacağız.
dr_f
Sevgili diot.. Bahsedilen şekilde kurdun ise keygen olarak 2.1.3 sürümünün keygenini kullan. Crack sayfalarında aratırsan rahatça bulabilirsin. Kolay gelsin...
