To string
Başlatan omereliusuk, 05 Nisan 2012, 00:04:42
omereliusuk
int sayi=1635;
string str = sayi.ToString();
                gosterbox.Text =str;
burada hatam nerede? yardım edebilirseniz sevinirim. derliyor ama çalışmıyor.
vitruvius
int sayi = 1635;
            gosterbox.Text = sayi.ToString();
Olarak dener misiniz?
omereliusuk
int sayi = Convert.ToInt16(sinyalbox.Text);
           private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
            for (; sayi > 0; sayi--)
                sinyalbox.Text = sayi.ToString(); //Convert.ToString(str);
            sinyalbox.Text = Convert.ToString("0");//sayi.ToString();// burası gayet güzel çalışıyor.
o da olmadı.
private void sinyalbox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
buraya ayrıca bir kod yazmak da gerekiyor mu?
sayı değeri azalırken textbox ta gözüksün istiyorum. bir türlü olmadı.
cemilkendir
str=sayi+"";
bir integerı "" null değerle toplarsanız string olur
birde convertToString diye bişey vardı
omereliusuk
cemilkendir
program başladığında sinyalbox.text de default bir değer varmı eğer yoksa sayı değişkeninin içeriği belirsiz olacaktır diye tahmin ediyorum
cemilkendir
hımm tam okumamışım mesajını sen nasıl görmeyi planlıyorsunki büyük bir ihtimalle 1-2 mikrosaniyede for döngüsü bitecektir ve sen bu azalmayı göremezsin bence
omereliusuk
                sinyalbox.Text = "" + sayi;//sayi.ToString();
                      //burası çalışmıyor.
            sinyalbox.Text = Convert.ToString("0");////burası çalışıyor.
omereliusuk
Alıntı yapılan: cemilkendir - 05 Nisan 2012, 00:36:32
debug ediyorum yine görünmüyor.
haklıymışsınız. debug da olsa görünmüyor. farklı bir deneme yaptım oldu.
Kabil ATICI
timer içinde yapabilirsin veya gecikme ile yapabilirsin.
timer'da  for dongusu yerine if veya while  ve sayıyı azaltmak için sayi=-- veya sayi=sayi-1 gibi ifadeler kullanabilrisin
timer'ın aralığını iyi ayarlaman gerekir.
ambar7
