pc kapatma
Başlatan subram, 04 Ocak 2013, 02:45:18
subram
arkadaşlar merhaba bazen pc nin gece açık kalması gerekiyor. açık bıraktığım zamanlar pil bitince kapanıyor ama çok sağlıklı değl sanırım. adaptörü taksam elektriklere güvenemiyorum zırt pırt gidip duruyor.
bilgisayarın şarj durumu kontrol edecek ve yüzde 7seviyesine geldiğinde pcyi kapatacak bir program "yazmak istiyorum" nerden başlamam lazım, hangi komutlar benim işimi görür, yol gösterebilir misiniz?
Seckin ALAN
Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.. Mevlana
yamak
Hocam tırnak içinde yazmak istiyorum diye yazmışsınız ama yine de söyleyeyim :).İstediğiniz seviyede ne olacağını zaten ayarlayabiliyosunuz.
VB, kapatmayı ekleyebilirsiniz
Private Type SYSTEM_POWER_STATUS
    ACLineStatus As Byte
    BatteryFlag As Byte
    BatteryLifePercent As Byte
    Reserved1 As Byte
    BatteryLifeTime As Long
    BatteryFullLifeTime As Long
End Type
Private Declare Function GetSystemPowerStatus Lib "kernel32" (lpSystemPowerStatus As SYSTEM_POWER_STATUS) As Long
Private Sub Form_Paint()
    Dim SPS As SYSTEM_POWER_STATUS
    'Batarya durumu okunuyor...
    GetSystemPowerStatus SPS
    Me.AutoRedraw = True
    'Bilgiler gösteriliyor
    Select Case SPS.ACLineStatus
    Case 0
    Me.Print "AC Güç Durumu: Offline"
    Case 1
    Me.Print "AC Güç Durumu: OnLine"
    Case 2
    Me.Print "AC Güç Durumu: Bilinmiyor"
    End Select
    Select Case SPS.BatteryFlag
    Case 1
    Me.Print "Batarya Şarj Durumu: Tam Dolu"
    Case 2
    Me.Print "Batarya Şarj Durumu: Düşük"
    Case 4
    Me.Print "Batarya Şarj Durumu: Kritik"
    Case 8
    Me.Print "Batarya Şarj Durumu: Şarj Oluyor"
    Case 128
    Me.Print "Batarya Şarj Durumu: Batarya Yok!"
    Case 255
    Me.Print "Batarya Şarj Durumu: Bilinmeyen Durum"
    End Select
End Sub
mesaj birleştirme:: 04 Ocak 2013, 03:39:16
Buradaki daha güzel, değerler vs
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=21257&lngWId=1
subram
bilgiler için çok teşekkürler. hepsini tek tek inceleyeceğim. gelişmelerden haberdar ederim
serhat1990
C# ' da shutdown fonksiyonu ile pc kapatmıştım . Shutdown kullanılarak yapılabilir .
İyi çalışmalar .
subram
adım adım ilerliyoruz; ilk olarak şu kodu yazdım;
label1.Text = SystemInformation.PowerStatus.BatteryChargeStatus.ToString();
şuan battery durumunu gözlemeleyebiliyorum.  anlık olarak
low,charging
bilgisini alıyorum.
saat geç oldu devam olarak şu kodalara bakacam yarın;
SystemInformation.PowerStatus.BatteryFullLifetime
SystemInformation.PowerStatus.BatteryLifePercent
SystemInformation.PowerStatus.BatteryLifeRemaining
SystemInformation.PowerStatus.PowerLineStatus
GRaFiT
Düşünce güzelmiş hazırladıktan sonra umarım paylaşırsınız :)
http://teknokoliker.com - Kişisel Web Sitem
subram
gülsem mi ağlasam mı ???
Seckin ALAN
gülmeyin zamanında sizde aynı durumdaydınız. Bende. Sadece nasıl olması gerektiği hakkında yol gösteriniz.
subram
yanlış anlaşıldım galiba.
birinin bana umarım paylaşırsın demesine şaşırdım. geldiğim yeri unutmak hiç adetim değildir.
neyse konuya dönecek olursak. TTNET sağolsun internetimi bakıma almış. ancak bitirebilmişler bakmayı. değişen bişey yok yine aynı.
neyse işte konumuza dönelim.  şimdi 5 adet elemanımız var;
1) SystemInformation.PowerStatus.BatteryChargeStatus// pil durumu high low -şarj oluyor- şeklinde aktarıyor. bunu neye göre yapıyo? high low ölçüsü ne?
2)SystemInformation.PowerStatus.BatteryFullLifetime//bu ne yapıyor hiç anlamış değilim. sürekli -1 veriyor
3)SystemInformation.PowerStatus.BatteryLifePercent//piliin durumunu yüzde olarak gösteriyor. bizim için gerekli olan parametre burası.
4)SystemInformation.PowerStatus.BatteryLifeRemaining//pilin toplamda kalan süresini veriyor. saniye cinsinde
5)SystemInformation.PowerStatus.PowerLineStatus//anladığım kadarı şarj devresinin aktif/pasif bilgini(fiş takılı/değil) veriyor.
Şarj denetimi Timer kontrolü ile yapılacak ve her dk başı şarj durumu kontrol edilecek ve %7 ye gelince pcyi kapatacak. pc de pil kritik değeri %7. uyarı verdikten sonra bir süre daha devam ediyor çalışmaya. yada textboxdan alınan bilgiye göre yapsak daha esnek olur sanırım.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa373232%28v=vs.85%29.aspx
Alıntı YapBatteryFullLifeTime
    The number of seconds of battery life when at full charge, or –1 if full battery lifetime is unknown.
subram
pilin full şarj olmasına kadar geçen süre mi?
şarjlıyken ömrünün bilinmediği süre.
mesaj birleştirme:: 06 Ocak 2013, 03:54:54
Yukarıdaki kodlarda sadeleştirme ve ekleme yaptım,
batarya sınırına gelince 60 sn sonra kapatır
Kodlar ve derlenmiş exe
http://www.dosya.tc/server26/xjiwNa/pc_kapat.rar.html
subram
pilin ömrü derken? zaten ne kadar süre kaldığını yazıyor. farklı birşeyden bahsediyor sanırım.
neyse bu arada pc yi şarj duruma göre kapatmayı başardım. şimdi ekstra olsun diye bir kaçşey ekleyeceğim.
1) şarj bilgisin texbox tan alacak
2) kapatmanın yanına bir de restart özelliği
3) sadece şarj değil, ayarlanan zamana göre de off/restart  olma.
düşünüyorum daha başka ne olur diye..
