Ynt: BBeaglebone derleme sorunu
Başlatan metaltrrocker, 13 Nisan 2013, 15:14:18
metaltrrocker
Arkadaşlar merhaba Beaglebone üzerinde led yak-söndür kodlarını modifiye etmek istedim.Mesela iki tane led yansın sönsün.Normalde kendi üzerinde kalp ritmi şeklinde yanıp sönen uygulama var.Ben üzerindeki hazır kodlara ekleme yaptığımda derlemedi.Kendi üzerinde olan kodları derle dediğimde de aynı sorunla karşılaştım.
Aygıtı takıyorum.usb depolamadan kaldır diyorum.Cloud ide yi açıyorum.Buraya kadar sorun yok
kodlar
var bb = require('./bonescript');
var ledPin = bone.P8_3;
var ledPin2 = bone.USR3;
setup = function() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(ledPin2, OUTPUT);
loop = function() {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
    delay(20000);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
    delay(20000);
bb.run();
Hata kodları
'inotify' not loaded
If desired, try installing it with:
  curl http://npmjs.org/install.sh | bash
  npm install inotify
'fibers' not loaded
  npm install fibers
Delay operations loops will consume CPU cycles
Invoke using 'node-fibers' if node version < 0.5.2
mesaj birleştirme:: 13 Nisan 2013, 15:25:19
bu şekilde yazdım çalışıyor ama ne farkı var bilmiyorum
var ledPin = bone.USR0;
var ledPin1 = bone.USR1;
var ledPin2 = bone.USR2;
var ledPin3 = bone.USR3;
    pinMode(ledPin1, OUTPUT);
    pinMode(ledPin3, OUTPUT);
loop = function() {
    delay(50);
    delay(50);
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(ledPin1, LOW);
    delay(50);
    delay(50);
    delay(50);
    digitalWrite(ledPin3, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(ledPin3, LOW);
    delay(50);
bb.run();
metaltrrocker
Beaglebone cular çıksın meydaneeeeeeee:D
Firzen
emin olmamak la birlikte sanırım kullandığın pinlerle ilgili problem olabilir çünkü bende deneme yaparken sürekli datasheet okuyorum.
University of Idaho                                  Postdoctoral Fellow
metaltrrocker
Hocam siz hangi dili kullanıyorsunuz programlarken?hangi derleyiciyi kullanılıyorsunuz.bana cloud ide ve javascript yetmiyor.javascript bilmedigim icin sıkıntılı oluyor benim icin
