Keil hata kodlari
Başlatan bunalmis, 16 Kasım 2010, 16:40:58
Derleme asamasinda asagidaki gibi hata mesajlari aldigimda;
Ornegin  A1816E  hatasi ile ilgili detayli bilgileri IDE nin helpinden bulamadigim icin googleda ariyorum.
error: A1816E: Unknown opcode 'LDRD' in CODE16, but exists in THUMB
Bu hata aciklamalari IDE nin icinde yokmu?
mistek
Keil 4.70 yükledim türkçe karakterler uçtu gitti. Mesela satır sonuna "ı" harfi içeren açıklama yazıyorum "1" yazıyor. Daha önceki yazdığım kodları kopyalayınca şapkalı "y" koyuyor. Çözümü nedir ?
OptimusPrime
mistek
bende de böyle sorun vardı fakat kopyala yapıştır da sorun olmuyordu. demek ki bir yerlerde bir ayarı var...
mistek
İki farklı bilgisayara kurdum ikisindede karakterler arızalı çıkıyor. Önceki sürümde böyle bişey yoktu.
OptimusPrime
bende de sürüm yükseltince olmuştu...
mistek
Sürümle alakalı olduğuna göre herkeste aynı durum geçerlidir.
Çözüme kavuşturabilen var mı?
cicjoe
http://www.keil.com/support/docs/2769.htm
Keil soyle demis:
QUESTION
Can the Keil IDE handle UNICODE, wide characters, or Asian characters?
ANSWER
The Keil Compiler does not support UNICODE or wide characters.
Our Asian customers have a very efficient method to map additional characters to the 0x80-0xFF region and encode them as two bytes.
mistek
LCD ye "ı" harfini basamayacağım öyle mi? ö,ü ve ç harflerinde neden sorun olmuyor acaba
mistek
Hocam bu adamların böyle bişey yapması versiyon 4.70 temi akıllarına gelmiş acaba? Gitti bizim ı :)
mistek
Alıntı yapılan: gerbay - 27 Ağustos 2013, 18:43:34
edit -> configuration -> editor tab ı -> encoding
oradan "Encode in UTF-8 without signatur" seçip deneyin
Evet bu şekilde değiştirince oldu teşekkürler.
cicjoe
Benim verdigim link baya eskiymis arkadaslar kusura bakmayin..
Last Reviewed: Monday, June 21, 2004    diyomus altinda, gozumden kacmis..
