Java USB LogBus
Başlatan Mr.Java, 26 Kasım 2013, 11:53:46
Mr.Java
Arkadaşlar merhaba.Java'da usb port haberleşmesi yapıyorum.Kullandığım API http://libusbjava.sourceforge.net/wp/?page_id=8 bu.Linux    kullanıyorum.Eclipsede yazdım fakat derleyici no usbJava in java.library.path hatası verdi.Çözüm ise şurada belirtilmiş fakat anlayamadım.
http://stackoverflow.com/questions/16683207/no-usbjava-in-java-library-path
Yardım ederseniz minnettar olacağım.Teşekkürler.
0xefe
Geçen hafta aynı sorunla boğuştum, onlarca makale okudum. Bir kaç çözüm var.
1 - Kullandığınız kütüphane dosyalarının (linuxda .so, windowsta .dll) java.library.path e kopyalanması gerekiyor. Eclipsede bunun için ayarlar olmalı.
Netbeanste kütüphane dosyalarını nereye kopyaladıysam olmadı aşağıdaki çözümü buldum:
2 -  jar dosyasını çalıştırırken kütüphane yolunu " -Djava.library.path= " ile belirtmek
sudo java -Djava.library.path="~/Projeler/NetbeansProjects/libs"  -jar ~/Projeler/NetbeansProjects/arduinorx/dist/arduinorx.jar
Umarım yardımcı olur. İyi çalışmalar.
Mr.Java
Hocam .so dosyası yok .jar dosyası olarak vermiş sadece.Komutu denedim fakat beceremedim sanırım.Terminaldeki çıktı
Alıntı YapException in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no usbJava-1.0 in java.library.path
   at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1886)
   at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:849)
   at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1088)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.LibusbJava1.<clinit>(LibusbJava1.java:1328)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.LibusbJava.usb_init(LibusbJava.java:56)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.usbView.UsbView.getUsbTree(UsbView.java:183)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.usbView.UsbView.getJSplitPane(UsbView.java:368)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.usbView.UsbView.getJContentPane(UsbView.java:94)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.usbView.UsbView.initialize(UsbView.java:81)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.usbView.UsbView.<init>(UsbView.java:69)
   at ch.ntb.inf.libusbJava.usbView.UsbView.main(UsbView.java:394)
0xefe
Ben javaRXTX kütüphanesi kullamıştım, durumlar benziyor. Kullandığım kütüphanede .so dosyası (binary) hazır verilmiş direkt indirdim.
Sizin libusbjava'nın kurulum talimatlarında kaynak dosyalarını ant ile derleyerek .so dosyası oluşturmayı anlatıyor.
Yine oluşturulan dosyanın java.library.path'de bulunması yada sembolik bağlantı oluşturulması gerekiyor.
Mr.Java
Cevap bekliyorum arkadaşlar.
Mr.Java
Hocam zaten sorun orada bizde jar dosyası var onu .so uzantısı yapmak lazım.ant xxx.jar dediğimde Error: Could not find or load main class org.apache.tools.ant.launch.Launcher hatası veriyor.
Mr.Java
Hocam anladım fakat yaparken kafam karıştı şöyle ki;
Sitesinde sadece ch.ntb.inf.libusbJava.jar ve ch.ntb.usb-0.5.9.jar kütüphaneleri var.Bunların olduğu dizinde ln -s dediğimde zaten klasör içerisinde bir dosya oluşturuyor.Symbolic link şeklinde bir dosya oluşturuyor.Ayrıca şu LD_LIBRARY_PATH denilen olayı anlamadım.Dizin mi bu ?
Mr.Java
Uğraşayım hocam bir.Olursada olmazsada sonucu burada paylaşayım
Benzer Konular (1)
