HC05-HC06 modulü
Başlatan point_blank, 12 Mart 2014, 22:31:58
point_blank
merhaba arkadaşlar HC05 ve HC06 bluetooth modulü alıp yapacagım devrede sıcaklık bilgisini pc ye aktaracagım HC05 mi yoksa HC06 modullerinden hangisini tavsiye edersiniz ayrıca bunu ccs c de kullanmak içim driver dosyasına gerek varmı internetten arastırdım driver dosyasını bulamadım. yardımlarınız için şimdiden tesekkürler
polleme
Ben kullanmadım ama gözüken fark şu: HC-05 modülü master ve slave olarak çalışmakta iken HC-06 modülü sadece slave modda çalışmaktadır.
baran123
arkadaş doğru demiş hc-05 daha iyi bende bluetooth çalışması yapacağım fakat daha araştırma yapıyorum arduino ile daha rahat ve iyi oluyor gibi onu olmassa onu düşünüyorum bir kaynak veya bilgi bulursam paylaşırım iyi çalışmalar.
micelow
Ben hc05 kullanmıştım ileride başka bir yerde daha lazım olursa master yada slave olarak kullanabileyim diye.
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
point_blank
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim arkadaşlar bu modulü ccs c de calıstırabilmek için driver dosyası gereklimi yoksa rs232 için kullandıgımız printf("deneme") kodlarımı şimdiden tesekkürler
baran123
Bildiğim kadarıyla gerek yok tx rx olayıyla olması lazım
point_blank
master - slave olarak çalışması için yani modulun master - slave özelliğini nasıl açabiliyoruz
baran123
Bende daha başlamadığım için tam bilmiyorum ama "AT COMMAND" bunları baya bi araştırın aradığınız bilgileri bulacaksınız
İyi çalışmalar dilerim.
MrDarK
Daha önce çok konuşuldu bu modül ;
Aşağıdaki linkten modül ile ilgili incelemeri yapabilirsin ;
Link : https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=3UghU6_WLqne8geq2IG4CA#q=hc05+site:picproje.org
Onun dışında hala sorun olursa cevaplayabilirim. İki modülü de fazlasıyla kulladım. Kütüphane diye birşey yok AT komutu gönderip doğru cevapları alacaksın. Yoksa kütüphanesi bildiğin UART
gökhan_
HC05 i sorunsuz kullanıyorum. Yurt dışında hc06 ile arasında 1 dolar bile fark yok. Bu yüzden HC05 tavsiye ederim. Driver kurmaya gerek yok rs232 ile aynı şekilde kullanıyorsun. RX ucundan 3.3V ile okuma yapmaya dikkat et sadece.
engerex
 Birde HC07 var ancak fiyat farkı çok.
ercan_t
polleme merhaba,
HC-06 için sadece slave olabiliyor demişsin,
benim bildiğim fabrika cıkışı default; Slave, 9600 baud rate, N, 8, 1. Pincod 1234 olarak geliyor fakat bunları değiştirebiliyorsun diye biliyorum.
key pinini high yapınca master olması lazım low da slave.
evde benim HC-06 var hep slave kullandım onu master olarak kullanmayı deneyeceğim.
micelow
hocam user manual de 2. sayfada Selection of the Module başlığında HC05 ile HC06 karşılaştırması var ve HC06 için diyor ki "Ma
ster and slave mode can't be switched "
kantirici
Bilfigim kadarıyla hc-05 ve hc-06 aynı ürünler. Farkları farklı firmware e sahip olmaları. HC-06 yı tekrar programlanarak HC-05 olabiliyor.
MrDarK
Bencede o şekildedir. Fakat hiçbir sitede HC'lerin programlandığını görmedim. Kod vs gibi şeyler yok.
Link vb var ise okumak isterim.
