Bad sektor hard disk adam etme.
Başlatan RaMu, 16 Nisan 2014, 02:22:48
dijital74
Low level formatı hangi program ile atıyorsunuz ? Benim bu durumda bir diskim var, bir şekilde değerlendirmek isterim. Usb harici kutum da var.
Mr_YAMYAM
#16
Alıntı yapılan: dijital74 - 16 Nisan 2014, 20:13:19
[IMG]http://i.imgur.com/hauTW8s.png[/img]
Alıntı YapGerçek bir format atma işlemi olarak tanımlanan low level format, programı kullanarak sabit diskinizi fabrika çıkışı haline getirebilmenizi sağlıyor ve diskiniz üzerindeki tüm sektörlerde hiç bir bilgi yer almamasını sağlayarak diski bomboş hale getiriyor. Böylece sorun çıkarmaya başlamış olan disklerinizi sıfırlayabilir ve hatalı sektörlerin de ortadan kaldırılması sayesinde daha verimli bir şekilde diskinizi kullanabilirsiniz.
http://www.tamindir.com/hdd-low-level-format-tool/
Ben kb lar değil 320gb diskin 20 gb ı gitsede razıyım,
diskin tam tarama sonuçları şöyle;
Şimdi bu yapacağımız işlem,
bad sektorler yokmuş gibi davranmıyorsa
yani evet bu kısımlar fiziksel olarak bozulmuş
bunlar diskte zaten hiç yokmuş gibi kullanılabilir alanın dışında tutayım diyorsa
gayet güzel bir işlem bence
anladığım kadarıylada öyle bir işlem,
ama şuda var
zaten disk uzun zamandır kullanılıyor
henüz bad sektor olarak gözükmeyen bazı kısımlar
bad sektor olmak üzerde olabilir
yani program durumu kritik olan yakın zamanda problem çıkarmaya müsait olan
sağlık durumu kötü bölümleride algılayıp kullanım dışı edebilmeli.
Neyse yeni disk alacam ama bu bozuk diskide adam etmekten vazgeçmem,
120 gb ssd artı bu diskide cd sürücü üzerinden bağlayıp kullanırım.
Yapcağımız işlemlerde 3 aşağı 5 yukarı belli oldu
ben disk üzerinden bilgilerimi biryer bulup aktarıcam o zaman işleme başlarız,
başka birşey lazımmı, kullanacağımız program usb veya cd üzerinden çalışabiliyorsa
misal slax gibi bir işletim sistemi üzerinden kullanabiliriz,
işlemi başka pc kullanmadan nasıl yapacağız?
Mr_YAMYAM
Alıntı Yapişlemi başka pc kullanmadan nasıl yapacağız?
1. sayfada yapılacaklar listesi hazırlamıştım. Bu liste başka bir PC olmaksızın yapılacaklar listesidir.
Başka bir PC olsaydı direk low-level format programını kurup formatlayacaktık.
Tamam hocam,
başka pc olmadan işler uzuyor,
ben şuan diskte bulunan verileri aktaracağım,
başka bir pcye low level format programını kuracağım,
birde sata yı usbye dönüştüren aparattan bulacağım,
bu şekilde başka bir pc ile bozuk diski low level formatlarız,
sonra benim pcye takar sıfırdan windows kurulumu yaparız,
işlemleri yaparken elimizin altında başka bir pc olması çok iyi olur hatta şart bence.
Ben haftasonu yokum,
bu işlemleri halletmeden öncede biraz işim var,
28 nisan ve sonrası haftaiçi uygun olduğun birzaman yapalım işlemi,
ben başka bir pc ve bozuk diski usbden bağlayacak şekilde hazır olurum.
Mr_YAMYAM
Başka bir PC de low-level format attıktan sonra, standart DOS formatı da atmalısın. Bu işlemi, windows kurulumu esnasında yapabilirsin.
Yeni ssd ye win7 ultimate kurdum işlem tamam.
Eski hdd ye usb dönüştürücü ve hddguru llf tool ile llf atmayı denedim
pc kapandığı için format 15 saat sonra %70 deyken yarıda gitmiş oldu,
bugün birdaha formata başlayacağım.
Eski hdd ye windows kurmayı düşünmüyorum,
cd sürücüsü yerine takma aparatı sipariş ettim (çinden 7-8 dolar)
cd sürücüsü yerine takacağım.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: RaMu - 30 Nisan 2014, 15:31:53
Bulursan beraber alalım. Türkiyede de var gerçi ama biraz daha pahalı.
t2
bozuk diskte önemli verileriniz kaldı mı ?
Kurtarmayı mı amaçlıyorsunuz?
çekiçle güzelce ezip atın. liime lime yapın.
Eski bozuk diskten önemli verilerimi aldım,
hdd olmasına rağmen eskiden beri yedek alarak çalıştığımdan veri kaybetme riskim yok denebilir,
sadece birkaç film vardı hdd bozukken yüklediğimm onları alamadım
daha doğrusu uğraşmadım uğraşsam onlarıda alırdım ama gerek yok.
Eski diskin bazı bölümleri hasarlı
ondan hiç adam olmazmı diyorsunuz,
neyse sizi yormayayım ben onu LLF layıp film vs için kullanıp biraz deneyeceğim.
mesaj birleştirme:: 30 Nisan 2014, 19:00:39
Alıntı yapılan: meftun - 30 Nisan 2014, 15:54:14
Hocam sipariş ettim dedim,
daha doğrusu arkadaşa söyledim o buldu sipariş etti,
bende kredi kartıda yok paypal de
o yüzden ssd yide aparatıda söyledim buldu aldı benim için.
Mr_YAMYAM
#25
Şu an bir köydeyim ;D
Zar zor da olsa EDGE hızı ile nete bağlanmaktayım. >:(
Bir resim yükleyeyim de gıcıklık olsun ;D
[IMG]http://i.imgur.com/inuTpPD.jpg[/img]
Acaba resim upload edebilirmiyim diye örnek bir resim upload ettim.
Biraz beklesem de resmi upload edebildim ;D
Bir vatandaşın kullanmakta olduğu, oldukça eski bir PC'ye, Ccleaner ile bahsetmiş olduğum format ve temizleme işlerini yaptık.
80GB lık harddisk neredeyse ölü idi. Şu anda PC uçuyor :D
Üstelik bir de utanmadan UBUNTU STUDIO 64 bit sürümünü kurduk 8)
Vatandaş arkadaşlarına şimdiden hava atmaya başladı :)
Ben hddguru ile atmaya çalıştım 5.4 mb/sn ile formatladı
dediğim gibi 15 saat sonra pc kapandı öyle gitti
uygun bir vakit olunca tekrar başlatacağım ama önce
şu ccleaner ile daha hızlı olurmu acaba onu araştırayım bari.
(Bende edge hızını iyi bilenlerdenim, epey kullandım hatta evde net yok halen kullanıyorum ara ara.)
Mr_YAMYAM
İşletim sistemi içerisinde kullanım, DOS'a göre biraz daha hızlı olmaktadır.
Bizim formatımız Ccleaner ile yaklaşık 4 saat sürdü. ( 80 GB 3 Passes) Ancak sistem kurulumu ve haricen bazı yazılımların kurulumu için de epey uğraştık.
Bugün 13.30 da hdd guru LLF ile 320 gb eski diske format atma işlemini başlattım,
şuan %49 oldu, artık hayırlısı.
t2
#29
Acaba chkdsk ile taradığımızda bad sektör görünen diski low level format atsak disk kapasitesi bir miktar azalmış olsa da artık badsektör görünmez mi olur?
Ya da chkdsk ile badsektör görünmeyen diskin içinde aslında bad sektör olabilir Low level format ile  orası atlanmış devredışı bırakılmış mı oluyor?
Bunları deneyip bildirebilirseniz  bu başlıktan öğreneceğimiz en önemli bilgi budur.
