Bad sektor hard disk adam etme.
Başlatan RaMu, 16 Nisan 2014, 02:22:48
Sonunda low level formatı bitirdim, 16.5 saat sürdü,
t2
#31
Tebrik ederiz.  Resim de bitirdiginizi ispatlamış.
Fakat badsektorler ne oldu?
Kurtulduk  mu Gorunmez mi oldu? Orasini anlamadik.
Bir de windowsta chkdsk yapıp bakalım.
Bu arada şunuda belirteyim,
kullandığım hdd LLF tool diskin tümüne (0 herhalde) yazma yapıyor,
bu sırada diskin formatını belirten mbr vs. denen kısımlarda silinmiş oluyor,
daha sonra ham bir disk kalıyor elimizde,
ben mini tool partition wizard home edition (free) ile
ham diski ntfs olarak formatladım (2 dk basit bir işlem)
tabi mini tool partition wizard ile disk parçalara (partitions) da bölünebiliyor.
İşlemler çok basit,
ama bende acaba şuan diskin bozuk bölümlerinin üstünümü kapattı
yani hatalı değil bunlar yazılır canını sıkma şeklindemi işlem yaptı
yoksa
bu hafıza noktalarından adam olmaz bunlar yokmuş gibi davran
diskte böyle kısımlar hiç varolmadımı diye işlem yaptı
merak ediyorum,
bence
diskin boyutu azaldığına göre 2. işlemi yaptı ve disk düzgün çalışabilir artık,
tabi eski bir diskin sağlam işaretlenen bölümlerinin
yeni bir diskten daha çabuk bozulmaya yatkın olduğu düzmantık söylenebilir,
yani
ben bu diskin uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum
deneyip görmek istedim,
birde
eğerki bozuk bölümler atlanacaksa
diskin bu atlaması çok bölümlerine
veri yazarken veri çok fazla parçaya ayrılarak yazılabilir
buda yazma ve okuma işlemlerinin daha yavaş olacağı anlamına gelir,
hdtune kurup diskin hızına bakayım dedim ama usbden bağlı olan eski diski işleme alamadım
herhalde sadece sistemin kurulu olduğu diski inceleyebiliyor.
mesaj birleştirme:: 02 Mayıs 2014, 10:11:15
(formatladığım disk RaMuEs isimli olan,
c ve d yeni taktığım ssd)
Şimdi check disk de yaptım ama
anladığım kadarıyla sadece diskte yazılı dosyaların bütünlüğünü kontrol ediyor,
disktede birşey olmadığı için 30 saniyede kontrol edip sağlam diyor.
Bayramsumbul
Artık  bir işe yarar mı bilmem ama usb bellek üzerinden çalışan işletim sistemleri var.Hatta sırf bu kurtarma vs işleri için.
Mesala hiren's boot cdnin iso dosyası boot edilebilir bir şekilde usb belleğe yazılabilir. Neyse geçmiş olsun, iyi çalışmalar. .
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
muhendisbey
chkdsk'yı çalıştırırsanız bad sector kısmını bozuk kesim karşılığının olup olmadığına bakarak görebilirsiniz. Hata denetimi disk yüzeyini denetlemez.
Düşük görünmesinin low level ile ilgisi yok. Windows üzerine hdd taktığınızda özellikle ntfs olarak biçimlendirirseniz "system volume information" adı altında ntfs klasörü oluştulur ve burada bazı sistem dosyaları saklanır. Bundan kaynaklı olabilir. Sistem klasörüdür gizli dosyaları göster deseniz dahi görünmez.
diot
LLF nin yazma hızına baktınızmı acaba . Gözden kaçırdığınız yer burası  5.4Mb\s normalde 2.5" 5400 devir bir hdd de bu min 70lerden başlar.  5.4 demek okuma yazmada zorlandığını gösterir ve  sağlıksız bir hdd ye işaret eder.   Birde harddisk sentinel  ile hdd nin life ına bak bakalım % kaç.
Elinizdeki dandik usb flash diskler bile 16Mb\s civarı okuma yazma yaparken durumu bu hızla karşılaştırın .
Mr_YAMYAM
#36
ÖNEMLİDİR:
LLF işleminden sonra standart DOS formatı hızlı olarak değil, normal hızda yapılmalıdır.
Bu işlem için en ideal seçenek DİSK YÖNETİMİ içerisinden HDD'e normal format seçeneği ile yapılmalıdır.
Bu işlem bittikten sonra yapılması gereken işlemler,
Bilgisayarım üzerinden formatlanan boş disk seçilir.  Diski hatalara karşı tarama istenir.
[IMG]http://i.imgur.com/KF01vd1.jpg[/img]
Sonucu test etmek için;
HD TUNE programı ile ilgili HDD seçilerek önce BENCHMARK testi yapılır.
[IMG]http://i.imgur.com/kF6TSJg.png[/img]
Yeşil çizgi takribi bu şekilde olmalıdır.
Sarı noktalar ne kadar yakın ve toplu halde ise HDD o ölçüde sağlıklı erişim yapmaktadır.
Son olarak ta error scan yapılarak test işlemi bitirilir.
[IMG]http://i.imgur.com/SQAai5G.png[/img]
mesaj birleştirme:: 02 Mayıs 2014, 19:09:38
Alıntı yapılan: diot - 02 Mayıs 2014, 14:21:59
HATIRLATMA:
LLF işleminde bilindik hızda işlem yapılmaz. Bu format türünde izler tek tek işlendiği için bilinen anlamda hız sözkonusu olmamaktadır.
Ayrıca okunamayan sektörlerin devre dışı kalması, yeni bir boot sectör anlamına gelmektedir. Haliyle her okunamayan sectör görüldüğünde ilgili sectörlerin olmadığı kaydedilmektedir.
Mr_YAMYAM hocam LL formatladığımız harddsik isyan ediyor,
şuan cd sürücüsü yuvasından dönüştürücü ile pcye bağlı,
müzik film arşivi olarak kullanıyorum,
t2
Bu bilgi gerçekten yararlı oldu. Yoksa bad sektör çıkan disk low level formatla güzelleştirilip güvenle kullanılabilir mi acaba diye düşünecektik.
Belki ciddi işlerde kullanıp başımıza dert açacaktık.
Bence bu iş patlak tekere yama yapmak gibi,
sonuçta teker eski dayanıksız,
yamayı ne kadar güzel yapsakda
diğer tarafları yeni teker kadar dayanıklı olamaz.
Şunuda hatırlatmam lazım
benim harddsik epey hor kullanıldı,
defalarca pc yere düştü itildi kakıldı :)
4 yaşındayken LLF uygulandı
neredeyse yeni halindeki performansına döndü,
şimdi hata veriyor ama yine iyi performansla çalışıyor,
herhalde küt diye gidecek,
olursa öyle birşey onuda bildiririm,
şu anda
"Bu sorun hakkında bir daha sorma"
seçeneğini seçip yola devam ediyorum,
gittiği yere kadar.
