GLCD ve F4
Başlatan muhittin_kaplan, 09 Haziran 2014, 02:13:49
kimlenbu
Ben fontları ve grafik dosyalarını sd karta atıyorum, FatFs oldukça faydalı bu konuda, fontları sdkarta atabilirsiniz.
X-Fi
#16
@ByteMaster hocam haklısınız 8 bit için söylediğiniz yöntem işlemciyi yorabilir belkide bu dezavantajdır. Ayrıca 32 bit için GUI yok demem biraz iddalı oldu :) daha dogrusu arm için kolay port edilebilen çok fonksiyonlu glcd kütüpanesi diyelim. Kullanmadım ama ST nin kendi GUI si var rtos destekli.
Aslında muhittin hocanın istediği kolay port edilen bir GLCD kütüpanesi projelerde belki kullanılır belki kullanılmaz duruma göre avantajı var dezavantajıda olacaktır.
Can hocam atmel e sığıyor çünkü kullanılmayan font tablolarını complier derlemiyor ROM da tutmuyor.
yamak
#17
Hocam Emwin kullandım.Kütüphanede yok yok.
Anti aliasing,multi layer desteği,alpha blending,bir çok widget,VNC Server,bir çok dil desteği,klavye mouse desteği vs.
Font Creator diye bir tool'u var.İstediğiniz font'u istediğiniz büyüklükte oluşturup projenize port edebiliyosunuz.MonoChrome LCD desteği de var fakat o kısmı ücretli galiba.TFT ekran kullananlar bir göz atsın bence.
sseedat
Alıntı yapılan: yamak - 09 Haziran 2014, 11:24:51
daha ne olsun :D
Görünmez bir mezarlıktır Zaman...
Arkadaşlar, Benim cevabını Aradığım Soru
Bu neredeyse iki aynı projeyi KEIL in derleyip CoIde nin derleyememesi.
AsHeS
Alıntı yapılan: gerbay - 09 Haziran 2014, 15:38:40
hocam CoIde nin içinde yerleşik GCC çok eski idi (hatta eclipse de bayaa eskiydi içindeki), şu an halen öylemidir bilmiyorum. görme şansım yok. Size güncel bir Eclipse üzerine en güncel GCC-ARM seri ile bir ortam yapmak lazım. Üzerine de OpenOCD yi yükleyince eksiğiniz olmaz, fazlanız olur..
Hocam CoIDE artık derleyiciyi sizin indirmenizi isteyip köşeye çekiliyor (en azından bende ki CoIDE öyle). Büyük ihtimal muhittin_kaplan da 1.7.6 varsa o da derleyiciyi external olarak indirip path göstermiştir. O sebepten şu an eskisi gibi çok eski bir derleyici kullanmıyor güncel gcc kullanıyor(tabii muhittin hoca da durumu bilemem.)
mesaj birleştirme:: 09 Haziran 2014, 15:42:06
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 09 Haziran 2014, 15:34:48
Abi illa söylettiricen CoIDE dandik !!! :)
hocam https://launchpad.net/gcc-arm-embedded adresinden son versiyonu indirip tanıtıyorsunuz.
sadece 6x10 fontu bıraktım, derledi.
fatih6761
Muhittin hocam eğer son sürüm CoIDE kullanıyorsanız Link Time Optimization'a bir baksaydınız. Belki işe yarayabilirdi...
derleyicide denemediğim kalmadı. Kısa kaldım bu konuda.
ama ne olursa olsun o kadar Font gereksiz ROM demek.
Kabil ATICI
Hocam yazılacak yazılar sabitse ki bana göre rakamlar haricinde sabit metinlerden oluşuyor. Hiç bu fontlarla uğraşmadan doğrudan ekrana yükleyeceğiniz  metinleri resim haline getirin ve onu ekrana gönderin. Sadece rakamların yazımı ile işlemci uğraşsın. Hatta ekrana göndereceğiniz metin, resim ne varsa, işlemcinin belirlediğiniz bir ram bölgesinde toplayın sonra bunu bütün olarak ekrana gönderin. Program açısından biraz daha uğraştırır.
Kolay gelsin...
ambar7
pisayisi
Sorun sadece bu değil ki Coide de derlenenleri de keil de derlencek hale getiremiyorsunuz birtürlü. Sıklıkla şu hatayı alıyorum,
user\src\main.c(32): warning:  #188-D: enumerated type mixed with another type
Murat
Hocam Bilmiyorum, Problemi Çözemiyorsan Etrafından Dolaş Yöntemini Kullanıyorum Şu An. :)
fatih6761
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 10 Haziran 2014, 20:17:07
GCC de LTO nedir ?
Hocam anladığım kadarıyla compile edilmiş kodda kullanılmayan section'ların kaldırılması işlemi.
Ama bu optimizasyon işlemi derlenmiş kodun linking esnasında yapıldığı için daha çok kazanç sağlayabiliyor(muş).
