STC10F04 Bu işlemciyi tanıyan bilen varmı ?
Başlatan stm, 16 Ocak 2015, 22:37:18
stm
iyi akşamlar arkadaşlar.
keilde yazılmış bir programı derlemek istedim fakat bu işlemciyi ne keilde nede iside bulamadım.
Klein
http://www.stcmicro.com/EN/cp.html
8051 tabanli  kontrolcü. Çin malı ürünlerin çoğunda kullanılır. Muhtemelen fiyatı çok ucuz.
stm
çok teşekkür ederim.
keil de derlemek için bu işlemciyi nasıl ekleyebilirim.
ilhan_mkp
stm
@Klein ve  @ilhan_mkp
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim
80C51 ile programı derledin isisde çalıştırdım sorunsuz çalışıyor.
stm
Merhaba arkadaşlar
bu kodları ccs ye çevirmek istedim ama kesme kısmında takıldım yardımcı olursanız sevinirim.
burda kesme ne için kullanılmış kesmeyi ccs ye nasıl uyarlayabilirim veya kesmeyi devredışı bırakıp programı çalışır hale nasıl getirebilirim ?
Atmel (AT89C51) için keilde yazılmış orjinal kod.
#include <reg51.h>
#define SUCCESS 1
#define FAILURE 0
#define DSA_TIMEOUT   16
#define Timer_250us 0x19
#define LEDPORT    P1 // TEST
sbit DSA_DATA = P2^2;
sbit DSA_STB  = P2^1;
sbit DSA_ACK  = P2^0;
sbit    KEY1 = P3^7;
sbit    KEY2 = P3^6;
unsigned char uc_dsa_timeout;
unsigned char uc_dsa_data;
unsigned char dsa_tx_buff[6]  = {0x7E, 0x04, 0xA0, 0x00, 0x02, 0x7E};
unsigned char dsa_tx_buff1[6] = {0x7E, 0x04, 0xC2, 0xff, 0xff, 0x7E};
void Delay_10ms(unsigned int z)
   unsigned int i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=8450;j>0;j--);
void Init_Timer()
   TMOD = 0x02;
   TL0 = Timer_250us;
   TH0 = Timer_250us;
   ET0 = 1;
   EA = 1;
void Timer0_ISR() interrupt 1   using 1
   TR0 = 0;
   if(uc_dsa_timeout > 0)
      TR0 = 1;
      uc_dsa_timeout--;
unsigned char Dsa_Bus_Syn_Start()
   DSA_DATA = 0;
   DSA_STB    = 1;
   uc_dsa_timeout = DSA_TIMEOUT;
   TR0 = 1;
   while((DSA_ACK == 1) && (uc_dsa_timeout > 0));
   if(uc_dsa_timeout == 0)
   return(FAILURE);
   DSA_DATA = 1;
   while((!DSA_ACK)&& (uc_dsa_timeout > 0));
      return(FAILURE);
   return(SUCCESS);
unsigned char Dsa_Bus_Ack_Write(void)
   DSA_ACK = 0;   //ACKÀ­µÍ
   while((DSA_STB) && (uc_dsa_timeout > 0));
      return(FAILURE);
   DSA_ACK = 1;
   while((!DSA_STB) && (uc_dsa_timeout > 0));
      return(FAILURE);
   return(SUCCESS);
unsigned char Dsa_Bus_Ack_Read(void)
   DSA_ACK = 1;
   TR0 = 1;
      return(FAILURE);
      return(FAILURE);
   DSA_ACK = 1;   //ACKÀ­¸ß
   return(SUCCESS);
unsigned char Dsa_Bus_Byte_Write(unsigned char temp_data)
   unsigned char x;
   TR0 = 1;
   for(x = 0; x < 8; x++)
      if(temp_data & 0x80)
         DSA_DATA = 1;
         DSA_DATA = 0;
       temp_data <<= 0x01;
      DSA_STB = 0;
      while((DSA_ACK) && (uc_dsa_timeout > 0));
         return(FAILURE);
      DSA_STB = 1;
      while((!DSA_ACK) && (uc_dsa_timeout > 0));
         return(FAILURE);
   DSA_DATA = 1;
   return(SUCCESS);
unsigned char Dsa_Bus_Byte_Read(void)
   unsigned char x;
   uc_dsa_data = 0;
   TR0 = 1;
         return(FAILURE);
      uc_dsa_data <<= 1;
      if(DSA_DATA)
         uc_dsa_data |= 0x01;
      DSA_STB = 0;
         return(FAILURE);
      DSA_STB = 1;   //STBÀ­¸ß
   return(SUCCESS);
unsigned char Dsa_Bus_Communicate(unsigned char *dsa_data_buff)
   unsigned char dsa_point, dsa_length;
   if(Dsa_Bus_Syn_Start() != SUCCESS) goto dsa_bus_reset;
   if(Dsa_Bus_Byte_Write(dsa_data_buff[0]) != SUCCESS) goto dsa_bus_reset;
   if(Dsa_Bus_Byte_Write(dsa_data_buff[1]) != SUCCESS) goto dsa_bus_reset;
   if(Dsa_Bus_Byte_Write(dsa_data_buff[2]) != SUCCESS) goto dsa_bus_reset;
   dsa_point = 0x03;
   dsa_length = dsa_data_buff[1] - 1;
   if((dsa_data_buff[2] & 0x0F0) != 0x0C0)
      while(dsa_length--)
         if(Dsa_Bus_Byte_Write(dsa_data_buff[dsa_point++]) != SUCCESS)
            goto dsa_bus_reset;
      if(Dsa_Bus_Ack_Write() != SUCCESS)
         goto dsa_bus_reset;
      while(dsa_length--)
         if(Dsa_Bus_Byte_Read()!= SUCCESS)
            goto dsa_bus_reset;
         dsa_data_buff[dsa_point++] = uc_dsa_data;
      if(uc_dsa_data != 0x7E)
         goto dsa_bus_reset;
      if(Dsa_Bus_Ack_Read() != SUCCESS)
         goto dsa_bus_reset;
   DSA_DATA = 1;
   DSA_ACK = 1;
   DSA_STB = 1;
   return(SUCCESS);
dsa_bus_reset:
      DSA_DATA = 1;
      DSA_ACK = 1;
      DSA_STB = 1;
      return(FAILURE);
unsigned char Dsa_Bus_Data_Transmit(unsigned char *dsa_tx_buff)
   unsigned char cnt;
   for(cnt = 0;cnt < 3;cnt++)
      if(Dsa_Bus_Communicate(dsa_tx_buff) == SUCCESS)
      return(SUCCESS);
   return(FAILURE);
void main()
  Init_Timer();
   DSA_DATA = 1;
   DSA_ACK = 1;
   DSA_STB = 1;
   while(1)
      if(KEY1 == 0)
				Dsa_Bus_Data_Transmit(dsa_tx_buff);
      if(KEY2 == 0)
         Dsa_Bus_Data_Transmit(dsa_tx_buff1);
      //Delay_10ms(20);
			Delay_10ms(10);
Buda ccs ye çevirmeye çalıştığım ama kesme kısmında takıldığım kod.
#include <18F4520.h>
#device ADC=16
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#use delay(crystal=20000000)
#use FIXED_IO( C_outputs=PIN_C2,PIN_C1,PIN_C0 )
#define DSA_DATA  PIN_C0
#define DSA_STB   PIN_C1
#define DSA_ACK   PIN_C2
#define KEY1      PIN_D0
#define KEY2      PIN_D1
#define SUCCESS 1
#define FAILURE 0
   unsigned int i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
void Init_Timer()
   TMOD = 0x02;
   TL0 = Timer_250us;
   TH0 = Timer_250us;
   ET0 = 1;
   EA = 1;
   TR0 = 0;
      TR0 = 1;
      uc_dsa_timeout--;
   //DSA_DATA = 0;
   output_low(DSA_DATA);
   //DSA_STB    = 1
   output_high(DSA_STB);;
  //ÇEVİRRR   TR0 = 1;
   return(FAILURE);
   //DSA_DATA = 1;
   output_high(DSA_DATA);
      return(FAILURE);
   return(SUCCESS);
   //DSA_ACK = 0;   //ACKÀ­µÍ
   output_low(DSA_ACK);
      return(FAILURE);
   //DSA_ACK = 1;
   output_high(DSA_ACK);
      return(FAILURE);
   return(SUCCESS);
   //DSA_ACK = 1;
  //ÇEVİRRR    TR0 = 1;
      return(FAILURE);
  // DSA_ACK = 0;   //ACKÀ­µÍ
      return(FAILURE);
   //DSA_ACK = 1;   //ACKÀ­¸ß
   return(SUCCESS);
   unsigned char x;
  //ÇEVİRRR    TR0 = 1;
         //DSA_DATA = 1;
        // DSA_DATA = 0;
       temp_data <<= 0x01;
     // DSA_STB = 0;
      output_low(DSA_STB);
         return(FAILURE);
      //DSA_STB = 1;
         return(FAILURE);
   //DSA_DATA = 1;
   return(SUCCESS);
   unsigned char x;
   uc_dsa_data = 0;
  //ÇEVİRRR    TR0 = 1;
         return(FAILURE);
      uc_dsa_data <<= 1;
      if(DSA_DATA)
     // DSA_STB = 0;
         return(FAILURE);
      //DSA_STB = 1;   //STBÀ­¸ß
   return(SUCCESS);
   dsa_point = 0x03;
      while(dsa_length--)
            goto dsa_bus_reset;
         goto dsa_bus_reset;
      while(dsa_length--)
            goto dsa_bus_reset;
         goto dsa_bus_reset;
         goto dsa_bus_reset;
   //DSA_DATA = 1;
   //DSA_ACK = 1;
   //DSA_STB = 1;
   return(SUCCESS);
dsa_bus_reset:
      //DSA_DATA = 1;
      //DSA_ACK = 1;
     // DSA_STB = 1;
      return(FAILURE);
   unsigned char cnt;
      return(SUCCESS);
   return(FAILURE);
void main()
  //ÇEVİRRR   Init_Timer();
  // DSA_DATA = 1;
   //DSA_ACK = 1;
   //DSA_STB = 1;
   while(1)
      if(input(KEY1)==0)
      //if(input(ileri)==1)
      if(input(KEY2)==0)
      //Delay_10ms(20);
         Delay_10ms(10);
stm
stm
Arkadaşlar bu konuya bi el atın
bo kodları ccs ye uyarlamam lazım.
stm
baran123
Hangi kodu çeviremediğiniz belirtirseniz çalıştığımız kısımdan yardımcı oluruz. :)
stm
üstte atmel için yazılmış kodu ccs ye çevirmeye çalışıyorum.
büyük kısmını çevirdim ama  kesme ve timmer kısımlarını çeviremedim. çeviremediğim kısımlar aşağıya ekliyorum.
void Init_Timer()
   TMOD = 0x02;
   TL0 = Timer_250us;
   TH0 = Timer_250us;
   ET0 = 1;
   EA = 1;
   TR0 = 0;
      TR0 = 1;
      uc_dsa_timeout--;
