7 seg LCD
Başlatan diversant, 06 Mart 2015, 17:30:44
diversant
Arkadaşlar, aşağıdaki resimde olan 7 seg LCD nin pin sıralamasını bir türlü öğrenemedim
Elimde 20 tane olupta kullanamamam çok canımı skıyor :)
Pin sıralamasını bilen olupta haberdar ederse acaip sevinecem
saygılarla :
                 Naci hacıoğlu
Bu arada belirtmemde yarar var pinler tek sıra
diversant
Teşekkür ederim hocam .Ama linkte entegre ve LED displey datasheetleri var.Bana sadece LCD kısmının pin sıralaması lazım
Yine de teşekkürler
Sozuak
5 volt kare dalga ile ortak uc segment uclarini tespit edebilirsiniz yada  dusuk voltaj ac trafo cikisi ile. Lcdlerde background elektrodu zaten karedalga ile surulur. Bu link te multiplex lcd icin fikir verebilir http://www.liquidcrystaltechnologies.com/services/basics_adaptiveaddressing1.htm
Kabil ATICI
Eğer o LCD üzerinde çip yoksa, mux olarak sürülen LCD biraz karışık bir yapısı vardır. Sinyal birkaç farklı seviyede sürülmesi gerekebilir.
Ama kare dalga bir yere kadar işe yarayabilir.
ambar7
ipek
Arkasında damlacık çip varmı yada kaç ayağı mevcut en küçük bir numarası yokmu,genelde bunlar Holtek çip setlidir,eğer çip yok ise sürmek ölümdür triplexed multi backplane'dir qad modelleride var önce bir arkasını görelim.
diversant
:D ozaman ben onlardan umudu keseyim  ne çip var ne de benzer bişey .
Yer kaplamamaları için raftta onlardan kurtulayım
ipek
çip  bariz olarak görünmeyebilirde Chip On Glass yani COG'ta olabilir,jilet inceliğinde cama yapışıkta olabilir, Philips PCD çip set olsalar kontrast,vcc,vss,SCL,SDA en az 5 ayak gerektirir.data olmadadan bu ayak şumuydu bumuydu derken zaten çoktan bozulur,birde Semi Custom ,yani müşteriye özel yapılan Lcd'ler mevcuttur,bunun bilgiside müşteri hariç hiçkimse ile paylaşılmaz.
