ccs c enc28j60
Başlatan Emre MERMİ, 27 Ocak 2015, 21:47:04
Recep METE
@emre MERMÎ sana içtenlikle çok çok teşekkür ederim. Hocam android yüklü tableti web sever olarak kullanılabilir miyim. Bir de ben bunu simülasyonunda yapmak istiyorum. Başarırsam burada paylaşırım.
Emre MERMİ
ne demek hocam,
android konusunda bilgim yok ama raspi falan kullanılıyor.
Recep METE
Alıntı yapılan: Emre MERMİ - 22 Şubat 2015, 13:54:34
3- şimdi farklı bir ağdan bağlanmaya çalışacağız. bunun için modemden port açman lazım. modeme port açarken ip kısmına 192.168.2.231 yazmalısın ve http server portu olan 80. portu seçmelisin. portu açıp açmadığını kontrol eden programlar var bunu googleye sorarsan sana yardımcı olur. Ben unuttum hangi programlar kullanıldığını.
Sayın hocam aşağıdaki adresten portu kontrol ediyorum.Sürekli kapalı diyor.Değişik portlar denedim, güvenlik duvarını kapattım ama değişen bir şey olmadı. Modemde başka portlar var(güvenlik kamerası portları) onları deneyince açık olduğunu gösteriyor. Bu sorunu çözmek için ne önerirsiniz.
http://ip-adresim.net/araclar/acik-portlar
Emre MERMİ
Portu açtıktan sonra modeme reset atıyor musun ? Aklıma ilk gelen soru bu oldu çünkü reset atmayınca port açılmıyor. Ben orada takılmıştım. Birde farklı programlar deneyerek portu kontrol etmeni öneririm. Tek programa bağlı kalmaman daha sağlıklı olur. Aklıma pek bir şey gelmiyor açıkcası.
Recep METE
Teşekkür ederim. Bunları deneyeceğim.  Ancak reset attığım da tüm ayarlar bozuluyor mu? Çünkü aynı modemde güvenlik kamerası portlari varda.
elektronik
#125
Alıntı yapılan: Recep METE - 23 Şubat 2015, 08:02:15
tek tıkla reset atarsanız ayarlar bozulmaz sadece yeniden başlamış olur kapatıp açmakla aynı şey. ancak reset butonuna uzun süre (10sn galiba) basılı tutarsanız modem fabrika ayarlarına döner.
Recep METE
Hocam teşekkür ederim.  Bunu deneyeceğim
stm
@Baran Ekrem hocam web sayfalarına bağlanma konusunda herhangi bir gelişme varmı.
herşey aşağıdaki kod sayfalarında dönüyor ama çözemedim daha.
ccs_http_client.h
ccs_http_client.c
baran123
Hocam @cehennem ile birlikte sonunda harici bir sayfadan bağlandık Barış SAMANCI'nın dökümanları sayedinde yani herhangi bir web sayfasından ama C18 ile yazılmış bir kod bunu ccs c ye çevirmeye çalışacağım daha sonra bu aralar meşgulüm.Varsa bir isteğin yardımcı olayım .
stm
hocam C18 ile yazdığınız kodları verebilirmisiniz bende deneyim. tabi mahsuru yoksa.
baran123
Yok mahsuru estağfurullah :) buyur http://s4.dosya.tc/server/5hjfGw/TCP.rar.html lazım olan arkadaslar da ısıne yara belkı bır de yaptıgım bıır asp.net arayuz var ben calıstırıp verı gondermıstım
stm
hocam çok sağol ALlah razı olsun.
birazda c18 ile çalışalım bakalım :)
baran123
bir şey değil ccs ye çevirecemde bir ara tırsıyorum sınavlardan sonra girecem yaparsam yazarım :D
stm
önce sınav bu kaçmıyor nasılsa.
bende uğraşıyorum bi gelişme olursa yazarım.
ilkervarol.1923
Merhaba hocam.  Vermiş olduğunuz kodları aynen yazıp derlemeye çalıştığımda new_str'den dolayı hata alıyorum.
Şimdiden teşekkürler.
