PIC16F84'de RA4 bacagini calistiramadim bir türlü
Başlatan Digimensch, 22 Ocak 2006, 00:28:32
Digimensch
Arkadaslar ben PIC16F84A'nin PortA'ya RA4 bacagina bir led taktim ve bu lede sinyal verdirmek icin su kodu yazdim.
#if defined(__PCM__)
#include <16F84.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#define LED_ON output_low(PIN_A4);
#define LED_OFF output_high(PIN_A4);
#define SURE delay_ms(150);
void main()
	while(1)
	  LED_ON;
	   SURE
	  LED_OFF;
      SURE
Ama ne yaptimsa Led yanip sönmüyor.ayni kodu baska bacaklar icin denedigimde calisiyor.
Acaba RA4 bacagini giris cikis olarak kullanamiyormuyuz?
alikorkmaz_88
#include <16F84.h>
void main()
    SET_TRIS_A(0);
    porta=0;
   while(1)
     LED_ON;
      SURE
     LED_OFF;
      SURE
bir de böyle dene istersen  ?
RA4/T0CKI= Can also be selected to be the clock input to the TMR0 timer/counter. Output is open drain type. Pullup direnç gerekir veya Aktif Low olarak kullanacaksınız. Ledi + ile RA4 arasına bir dirençle bağlayacaksınız.
@Digimensch,
A portunun 4. biti OPEN DRAIN dir yani sadece 0 cikisi verebilir yada bosta birakir.
Bunu hesaba katarak devren de duzenleme yapman gerekiyor.
Bir de CCS de h.h.bir TRIS ayari yapmadan cikis veya giris yapabilrsiniz.
Her defasinda otomatik olarak TRIS reg.lerine bilgi yaziliyor.
tnen
Erol unda dediği gibi open draindir. Bunu kullanacaksan bir pull up direnci ile beslemeye çekmelisin. Bu durumda sen pine sıfır gonderdiginde '0' bir gönderdiğinde '5' v görürsün. Yani yazılımsal değil donanımsal yapman gerekiyor değişikliği.
Petek
Alıntı yapılan: tnenErol unda dediği gibi open draindir. Bunu kullanacaksan bir pull up direnci ile beslemeye çekmelisin. Bu durumda sen pine sıfır gonderdiginde '0' bir gönderdiğinde '5' v görürsün. Yani yazılımsal değil donanımsal yapman gerekiyor değişikliği.
O çıkışı pullup direncle Vcc ye çekersen her durumda akım çeken bir şey ortaya çıkarmış olursun.
Ledin toprağa bağlanan ucunu pina4 e, diğer ucunu bir direnç vasıtasıyla Vcc ye bağlayın. Ledi yakmak istediğinizde pin_a4 ü sıfır yapın. Söndürmek istediğinizde 1 yapın. Bu durumda sadece çıkış 0 iken akım çeker.
“Önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan zordur” A.Einstein
Digimensch
RA4 ile led arasinda 330 ohm'luk ditenc var.
330 Ohmuk direncin bir ucu RA4'e bagli digre ucu Ledin  (+) bacagina bagli.Ledin - bacagida (-) beslemeye bagli.
Yani Led'i direncle PIC'in RA4 bacagina sürdüm.
tnen
Digimensch hocam sıra şu şekilde olmalı direncin bir ucu +5V ta diğer uç ledin anadunda ledin katodo porta.4 e bağlanmalıdır. Petek hocamında dediği gibi porta.4 e 1 gonderdiğinde led soner,0 gonderdiğinde yed yanar. Bundan onceki cevapta yanlış bir ifade kullandığım için özür dilerim Petek hocamdan ve board daki diger arkadaşlardan:(
