Enerji Kesintisinde Konumunu Koruyan Kontak?
Başlatan AXI, 12 Mart 2017, 17:53:03
AXI
Herkese merhabalar.
Su almaz dokunmatik buton projesi için enerji kesintilerinde konumu korumam gerekiyor.Yani örneğin aşağıdaki toggle devresini kurduğumda enerjiyi kesip tekrar verince doğal olarak çıkış resetleniyor.
Ama ben bir şekilde çıkışın enerji kesilmelerinde konumunu korumasını istiyorum. Nasıl yapabilirim?
Mesaa çift kontaklı konumunu koruyan roleler falan var mı?
Cevablarınızı bekliyor şimdiden teşekkür ediyorum.
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
polleme
Bir MCU kullanıp kontak son halini EEPROM'da saklayıp resetlenince buradan okuyarak son hali aktif edebilirsiniz.
Yuunus
AXI
Alıntı yapılan: digiman - 12 Mart 2017, 18:18:52
Latch relay
https://www.google.com.tr/search?q=latch+relay&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl1dDopdHSAhUCkCwKHWdPAbUQ_AUIBigB&biw=1368&bih=638&dpr=1#imgrc=ZOHFlSUo2ydeeM:
Bahsettiğiniz role bu şekilde mi çalışıyor? Hakkında net bir bilgiye ulaşamadım. Daha önce kullandıysanız çaışma yapısından biraz bahsedermisiniz?
@polleme evet ama devrede çok az kompenent var.Sırf bu iş için işlemci kullanmak istemiyorum.Tabi birde işlemcilerin eeprom yazıp silme sınırı var.Flaş hafıza kullanmak gerekir galiba.
deneme_1234
İçinde mekanik bir yapı var bu tür rölelerde pulse vermeniz yeterli sürekli enerji vermeniz de gerekmiyor düşük güç uygulamalarında en çok sevilen şeylerden biri. Ama biraz daha pahalı oluyorlar.
ikinci vidyo manyakmış.
https://www.youtube.com/watch?v=W-zwT1i-rtE
https://www.youtube.com/watch?v=n7SuHDmuVUk
Yuunus
Bobine enerji verince kontagi set ediyor ters verince resetliyor, cift bobibli olanlarida var biri set digeri reset ediyor.
AXI
Daha yüksek akımlı bir röle istersen uzun koridorlarda kullanılan darbe anahtarlarını da inceleyin.
AXI
@sezgin05 bu darbe anahtarlarıda enerji kesildiğinde konumunu koruyabiliyormu.Örneğin bastık düğmeye ışığı yaktık.Elektrikler gitti geldi ışık yine yanık mı olacak.
Birde bu işlemi mekanik değilde, analog eletronikle yapmak mümkün mü? (özellkile pilli uygulamalar için)
CaFFeiNe
@Babu bu darbe akım anahtarı enerji kesildiğinde konumunu korur ve konumunu değiştirmek haricinde sıfır akım çeker, bunun pcb tip röle gibi olanını bulsan tam pil uygulaması için
mg1980
Hocam link bilmiyorum şu yazılara göre arayabilir misiniz:
Aromat DSP2aE-L2-5v    Diğer yazılar:AGP2229498       40124
