Negatif buck converter
Başlatan Mr.Thinking, 07 Ocak 2021, 14:16:10
Mr.Thinking
#45
Alıntı yapılan: JOKERAS - 11 Ocak 2021, 22:22:29@elektro77 ,Giriş kapasitesinin önemi forumda çok tartışıldı aslında.
Kablolar,Bobinler,Pcb yolları vs Emk oluşturuyor bu da Entegreyi bozabiliyor.
Entegrenin Gnd hattına dikkat edin.Giriş Gnd'ye bağlı değil.Entegre Gnd'sini Diyot ve Bobin
üzerinden alıyor.Bu sebeple Entegreye enerji uyguladığınız anda iç Transistör iletimde olacağı için
Giriş Voltajı bobin üzerinden doğrudan kısa devre olup giriş voltajını kısa devreye sokuyor.
Bu küçük Gecikme Tüm sistemi Bloke ediyor olmalı.Onun için bu düzeni bozmak gerekiyor.
Onun için On/Off hattını gecikmeli olarak çalıştrımak sanırım sorunu çözer.
prof z,'nin eklediği 2. şemaya dikkat edin.On off hattına bir gecikme uygulanmış.
İroni değilde gönderme diyelim.Çünkü o Konu Led Yakma ile başlayıp Sonra Felsefeye,
yapay zekaya kadar gitti.Makara yapıyorum Alınmayınız lütfen:)
O zaman bu 2576 nın datasheetini yapan ti firmasını, zararımı karşılaması için dava edicem. :)
O kadar pcb, bozuldu diye attığım 2576 lar, tüm uğraşlarım, hepsi boşa gitti.
Adam koymuş oraya bir şema açıklama yapmadan bırakmış.
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Deneddinizmi?Çalışıyormu?
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: JOKERAS - 11 Ocak 2021, 22:47:07Deneddinizmi?Çalışıyormu?
Şu an evden yazıyorum. Yarın ilk işim denemek olacak. Ama söylediklerinizi çok doğru buldum. Çalışacağını tahmin ediyorum. Yazarım.
Çünkü yıllar önce yine 2576 ile bir imtihanım olmuştu siz bu tetikleyicileri yazınca hemen hatırlayıverdim. Beyin nöronlarım yıllar öncesi ile bağlantıya geçti.
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Bende Evden yazıyorum:)İş yerimde İnternet kesik.Altyapı çalışması yapılıyormuş.
Mr.Thinking
#49
Lm2576 için şimdi birde On Semiconductor ün yayınladığı data sheete baktım. Adamlar on/off devresini düzeltmiş ve güzel birde açıklama yapmışlar.
Ti ye olan güvenim sarsıldı.
Tek bir firmanın datasheeti ile kalmamak gerekliymiş.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
#50
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 11 Ocak 2021, 17:28:45
Bu şemayı aynen yaptım. On/Off pininide geciktirdim. Devre çalıştı fakat sadece 20 saniye çalıştı.
Ben artık 2576 ların çakma olduğuna emin oldum. 2576 defterini kapatıyorum. 34063 ile devam edeceğim.
2576 nın aşağıdaki neydüğü belirsiz marka olanından almayın.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
34063 li devreyi yaptım ve çalıştırdım. Çıkış olarak -1.368 volt veriyor. Yine nerde yanlış yaptım acaba.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
#52
pardon r1 ve r2 nin yerlerini ters yapmışım. Devre çalıştı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.
Şimdi ise 400 mA sürekli akım testine soktum bakalım kaç saat dayanacak bu şekilde. Şu an 3. dakika ve 34063 ün ısısı 70Cº oldu bile. Ama iyi ha çıkıştaki suni 5watt 39R direnç ateş gibi ısındı.
ego=1/Knowledge
R1 ve R2 yi yer değiştirebilirmisin.
Ayrıca Ct yi göremiyorum.
Mr.Thinking
#54
Alıntı yapılan: asma - 12 Ocak 2021, 11:05:50Merhaba
Evet ct yide takmayı unutmuşum. Taktım şimdi. Ama ct sizde çalıştı devre.
Şuan devreden -15 volt çıkış alıyorum. 15 dakikadır da 400mA akım çekiyorum. 34063 ün ısısı ise 73Cº.
Minicik bir devreye göre performansı fena değil bana kalırsa.
ego=1/Knowledge
JOKERAS
@elektro77 birde şöyle denermisin?
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: JOKERAS - 12 Ocak 2021, 13:28:20@elektro77 birde şöyle denermisin?
elimde 2576 kalmadı. 10 tane vardı. Hepside bozuldu. Alınca denerim. İlgin için teşekkür ederim.
ego=1/Knowledge
Feedback ucuna nasil + gerilim gelecek?
Olmaz bu.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 12 Ocak 2021, 13:45:41Feedback ucuna nasil + gerilim gelecek?
Olmaz bu.
Negatif çıkışın yolu kesildiği içinmi olmaz yoksa gerilim bölüceler yanlış koyulduğu için mi olmaz?
ego=1/Knowledge
JOKERAS
Olmaz bu.
Feedback'i sonra düşünürüz.Hele bir çalışıyormu çalışmıyormu onu görelim.
@elektro77,Lm2596'lar kolay kolay bozulmaz,Termal korumaya geçmiş olma ihtimalleri var.
