Cold welding
Başlatan z, 21 Şubat 2021, 13:14:35
Hurdalardan cikma. Muhtemelen N27 dir.
Yasadigin zorluklari tahmin ediyorum. Sarim sayisini hatirlamiyorum. Ama her bir sargiyi tek kat dolduracak kadar sardim. (20 tur falandir)
Eger primerden yeterince akim veremez ya da ememezsen sekonder voltajlarin yamru yumru olur.
Klasik hesaplamalarla volt basina gerekli tur sayisini hesapla.
B ne olurs olsun eger AL dusuk ise miknatislama akimin yuksek cikar. Bu akimin ustune bir de sekonderin primere yansittigi akimi primerden karsilaman gerekir.
Ben ne yaptim elimde 3A motor surucu vardi trafoyu cayir cayir surdu.
Sarim sayilarini hesaplanan degerden daha fazla sarabilirsin. Bu kacak enduktansi artirir ve dalga sekillerini yumusak kivrimli yapar. Haliyle surdugun moslar birazcik isinabilir.
Trafoyu iyi akimla surersen tum dertlerin biter. Oteki turlu transformatorun nuvesinin malzemesiydi AL idi B idi cok tirmalarsin.
Hazir motor surucu H bridge gibi cip kullanmadan 4/4 luk kendi transformator surucumu yapmak icin moslar aldim ama smd olduklari icin pcb olmadan kullanmam su siralar zor.
Yuunus
bak adam nasik gap dolduruyor.
Sonucta elinde eritilerek doldurma yapan metal cubuk var. Bizlerin kullandigi lehim telinin gorevini goruyor.
Su ana kadar bu telden almadim. Ozel bir tel oldugu belli.
Genelde 2..3 mm profil ve sac levhalarla kaynak isim oluyor. Bu durumda asagidaki siteden alasimsiz ve dusuk alasimli celik sectigimde bile karsima bir suru elektrod secenegi cikiyor.
Secimimi nasil yapcagim?
https://www.askaynak.com.tr/urunler/kaynak-elektrodlari-telleri-ve-tozlari/argon-(tig)-kaynak-telleri
https://istanbulkaynak.com/tig-kaynak-teli-secimi/
devrecii
En doğrusu kaynak yapılan metal ile aynı metali kullanmaktır. Farklı metallerin genleşme farkı nedeni ile çatlama olabilir kırılgan olur.
Nemli ve sulu temaslar pil de olusturur. Elektrokorozyon olur.
Su siralar ugrastigim projede cold welding ile kaynak yapma ihtiyacim var. Fakat cold welding projem askida kalmisti.
Alel acele bu isi halletmek icin degisik fikirler geldi hatta youtube da bile bir video vardi galiba.
4 tane 12v aku seri baglanirsa 48v eder. 1 kac ms icin on binlerce akim cekebilirim. Bu da cold welding icin belki yeterli olabilir.
4 tane aku almak bu asamada maddi acidan riskli.  Recel kavanozlari icine kursun plakalarla derme catma bir aku denemesi yapilabilir mi?
Z hocam sizi reçel kavanozunda akü yapmak fln kesmez.
Açıkçası sizden beklentimiz;
Hani taşları birbirine vurarak kıvılcım cıkarttıklari daha primitive bir dönem vardı.
Oradan buraya doğru gelmeniz :)
Kondansatorleri ozdisandan siparis et gelsin adresime.
fbkaya
@z Hocam, her pulse de kaç joule'e ihtiyacınız var ?
Minimum 200 joule diye dusunuyorum.
Adamlar 4 tane 80 Bin uF kullanmislar.
60 volta sarj edip her bir palsde 50 volta kadar desarj etsem.
W=0.5*4*80E3 * 1E-6 * (60*60-50*50)= 176 joule eder.
Her bir palsim 1mS surse kaynak makinemin 176kW anlik gucu olur.
elektronik
Süper kapasitör olmazmı?
fbkaya
@z Hocam, kaynak yaparken neden 60v'a ihtiyacımız var? Eğer amaç plazmayı ısıtıp metali eritmekse voltajın I2*r formülündeki yeri nedir? 12volt da 200 amper geçirerek kaynak yapamaz mıyız?
Metalin direnci plazma direnci yaninda ihmal edilebilir. Plazma direnci ohm kanuna uyan yapida degil. Akimla iliskisi elbette var ama kabaca 25v civarinda plazma voltaji olusuyor.
12v plazmayi besleyecek kadar yuksek bir voltaj degil.
Plazmayi baslatabilmek icin yuksek voltaj avantaj. 60v dememin sebebi yukarida bir yerlerde verdigim kaynak makinesinde 4 adet 80 bin uF 63v kapasitor kullanilmis olmasi.
Yuunus
senin su varyagi kullanip, cikisini dogrultup, sebekeye asilsana, en uygun cozum o olur gibi.
hem bu herifler nerden bulmus 80.000uf'i :-\
