Wireless sinyal güçlendirmek hakkında
Başlatan wtrk, 09 Aralık 2022, 20:09:35
wtrk
Arkadaşlar selamlar.
Wireless sinyali seviyesini artırmakla ilgili bir sorum olacak. Karşı binada bulunan diğer evime kablosuz olarak iki repeateri birbirine bağlayıp sinyal alıyorım ancak sinyal seviyesi düşük. Kışın karlı ve rüzgarlı günlerde o sinyalide kaybederim diye düşünüyorum. 5 seviyeden sadece 1 seviye çekiyor.
Sorum şu ; Elimde tenda ac5v3 2.4 ve 5ghz repeater var. Ayrıca diğer binada ise dark wrt repeater var. Bu ikisinin antenlerini nasıl güçlendirebiliriö acaba, antenlere folyo sararak yada başka bir yöntemle sinyali alıcı yada verici tarafı farketmez nasıl güçlendirebilirim acaba ?
NoBody Can Stop Me!!!!!
gevv
Repeater  olayını  denemedim  ama  airties  modemin antenlerine bakır levha yerleştirdim üst katta çekim gücü tam dolu oldu levhalar olmadan 2 dişti
wtrk
Alıntı yapılan: gevv - 09 Aralık 2022, 20:12:44Merhaba,
Antenlere bakır levhayı nasıl sardın hocam ??
gevv
1mm  bakır plakayı  (daha incede olur elimde olanı değerlendirdim)  dik dörtgen kesip yerleştirdim  o zamanlar netten araştırdım ama yıllar geçti  daha güncel çalışmalar vardır yettiği için fazlasına bakmadım
wtrk
mfurkan7
Merhabalar,
Bir arkadasimin modemi kis geldiginde yavasliyor. Cok genis bir soru ama neden olabilir? Kablo ile de baglaninca da care olmadi. Özellikle sabah soguk havalarda interneti cok yavasliyor. Bu konuyu görünce yazmak istedim.
Andromeda
wtrk
Şöyle bir video buldum akşam eve geçince hemen deneyecğeim.
mustafa_cmbz
Mikrotic marka 5ghz light q5 al canavar gibi yayın yaparsın
wtrk
Yeni bir ürün almak istemiyorum, elimdeki imkanlarla yapabilir miyim onun arayışı içindeyim.
Sozuak
Yüksek kazançlı antenler satılıyor araştırsanız daha iyi sonuç alabileceğiniz hem estetik hem de teknik açıdan daha stabil olacak bir çözüm  iyi olmaz mı?
wtrk
Alıntı yapılan: Sozuak - 12 Aralık 2022, 23:48:16Yüksek kazançlı antenler satılıyor araştırsanız daha iyi sonuç alabileceğiniz hem estetik hem de teknik açıdan daha stabil olacak bir çözüm  iyi olmaz mı?
İyi olur hocam ancak eğer elidekilerin de değrlenmesi ihtimali varsa öncelikle onları değerlendirmek isterim , şuan da dediğim gibi 1 seviye çekiyor, artırabilirmiyim düşüncesiyle yola çıktım.
serkan
Bir kaç yıl önce 60 cm çanak antenin lnb yerine modemi koymuştum.
Modemin antenleri çanağın içine bakacak şekilde.
Tarayıpta bulamadığım bir çok ağ buldu hatta şifresiz bir ağada bağlandım.
tunayk
Alıntı yapılan: wtrk - 12 Aralık 2022, 11:24:40Şöyle bir video buldum akşam eve geçince hemen deneyecğeim.
Bu uygulamanın herhangi bir faydası olacağını düşünmüyorum. Belki ortamda fazlaca başka sinyal varsa onları geri yansıtıyor olabilir.
Alıntı yapılan: gevv - 09 Aralık 2022, 20:25:221mm  bakır plakayı  (daha incede olur elimde olanı değerlendirdim)  dik dörtgen kesip yerleştirdim  o zamanlar netten araştırdım ama yıllar geçti  daha güncel çalışmalar vardır yettiği için fazlasına bakmadım
en azından bunun bir mantığı var :)
