rs232 ver gönderme sorunu
Başlatan sifirzero, 10 Ocak 2023, 09:02:37
sifirzero
Selamunaleykum arkadaşlar ccsc de yazilimsal olarak rs232 den sicaklik degerini bilgisayarda okumaya calisiyorum. farkli harf ve sekiller çıkiyor. Gonderdigim veri floatti int türunden gonderdim yine ayni sonucu aldim. sonra tek a harfini gonderdim o harfi cikti ekranda. sizce bu sorun nerede olabilir. nette arastirdim pek birsey bulamadim. Tesekkurler hayirli günler
fahri-
Kodlarını görmeden nerede hata yaptığını nasıl anlayalım?
sifirzero
printf("a"); örnek kodu gonderdigimde o harfini aliyorum.
Kullanılan çipin adı yok
Kullanılan çeviricinin adı yok. (Max232, ft232, Pl2303, CH340)
Uart portu baudrate tanımı yok.
PC tarafında dinleme yapan programın dinlediği baudrate ile ilgili bilgi yok.
Printf satırı konfigurasyonu doğru değil.
 :o  :o  :o
Tüm bunların şans eseri doğru olduğunu varsayarak (evrim teorisi gibi oldu)  :du:  :du:  :du:
aşağıdaki tanımlamayı yapıp printf içine kullanacağınız portu da yazarsanız çaışacaktır. Tabi pc tarafında dinlediğiniz yazılımda da doğru baudrate ayarı yapmanız lazım.
pin Map içeren çipler için
#pin_select U3TX=PIN_G7
#pin_select U3RX=PIN_G6
#use rs232(UART3, baud=57600, stream=Comm)
f877 türü 8 bit picler için
rs232(baud=115200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream=Comm)
fprintf(Comm,"Merhaba Dunya");
sifirzero
#include <12f683.h>
#device ADC=10
#fuses NOWDT,INTRC_IO,NOMCLR,BROWNOUT
#use delay (clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_a1,parity=N,stop=1)
#use fast_io(a)
unsigned long int okunan;
float voltaj;
void main ( )
   set_tris_a(0x01);
   output_a(0x01);
   setup_adc(adc_clock_div_32);
   setup_adc_ports(sAN0);
   while(true)
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   okunan = read_adc();
   voltaj = okunan * 0.00488 * 100;
   printf("\fSicaklik:%2.2f",voltaj);
   if(voltaj >= 40)
   output_high(pin_a2);
   printf("\n\rSicaklik 40 derece ustunde !");
   output_low(pin_a2);
   delay_ms(1000);
Haklısın abi. simulasyinda calisiyor. gercek devrede calismiyor.
printf satırı yerine fprintf(Comm, "ABCD");
satırını dene  bir de
satırını
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_a1,parity=N,stop=1, stream = Comm)
şeklinde düzenle. Muhtemelen pic ile pc arayüz (putty, terminal, rsterm) arasında baudrate uyumsuzluğu var.
Diğer taraftan asıl önemli olan konu da bu 12F683'te Uart portu yok. Yani bu çip ile seri port iletişimi kuramazsın. 12F1822 yada 16f628 türü Uart portu olan bir çipi dene.
sifirzero
16f628a ile de denedim yinede olmadi. farkli harfler şekiller degerler verdi. sizin verdiginiz örnekler ile deneyim olumlu olumsuz durunu yazayim.
pin tanımları, bağlantı şekli (yukardaki gibi)
ve pc tarafında ve pic tarafındaki baudratelere dikkat et.
Bir de çevirici ne kullanıyorsun? Pc de seri port kalmadı artık ama onda da problem olabilir. Çeviricinin rx-tx kısadevre yap. Pc tarafından gönderdiğin karakteri okuman lazım.
sifirzero
internetten aldigim usb db9 connector ile yapmaya calisiyorum.ccsc nin serial port uygulamasini kullaniyorum. ve c# ile yazilmis olan uygulamada var. ayni degerleri gordum. aksam denedigimde yazayim.
sadogan
Usb seri çeviricin TTL çıkışlı deyil .
https://www.robotizmo.net/cp2102-usb-uart-donusturucu TTL çıkışlı USB UART çevirici olması lazım.
kudretuzuner
1---16F628 den TX ten çıkan hex formatındaki dataları verebilir misiniz?
2---isis çizimi verebilir misiniz?
3---PC tarafındaki yazılımın kodlarını yazar mısınız?
Zira PIC PC'ye dataları hex formatında yollar ama PC taraf yazılımı DEC değerleri ile işlem yapar.
Bir konu da FIDE hocanın yazdığı gibi 12F683'te Uart portu yok. Ayrıca PC'den USB'den ile çalışıyor iseniz USB to RS 232 çevirici ne kullandınız. Bu çeviricinin driverını yüklediniz mi?
Özetle yukarıdaki bilgileri yazarsanız ben size hazır şablon program vereyim uygulayın.(16F628)
NOT : ETE hoca yazınca aklıma geldi geçmiş yıllarda bunu kullanmıştım.
https://www.vatanbilgisayar.com/sl-232-v1-0-usb-to-2-0-rs232-cevirici-adaptor.html
Amatör
fahri-
Gönderilenden farklı karakterler alınıyorsa büyük ihtimal baudrate ler aynı değil.
sifirzero
Bu kablo TTL seviyesinde çıkış vermez.
Size FT232, PL2303 yada CH340 türü bir çevirici lazım.
Robotistan, direnc.net, robotus, motorobit gibi robotik siteler yada n11 de bulursunuz.
