Cift yönlü iletişimin izole edilmesi.
Başlatan M_B, 18 Ağustos 2025, 19:08:50
M_B
Merhabalar,
Yapacağım kartla canlı şase olan bir başka cihazı tek kabloyla çift yönlü nasıl izole edebilirim.
Benim düşüncem bir başka pinle ( DIR ) yön tayını yapmak.
İstediğim an hat input istediğim an cıkış olacak. Yalnız input / output olan hat izoleli olacak. İki farklı cihazların GND leri birleşmeyecek.
Bu işlemi nasıl yapabilirim.
Müdahale edeceğim cihazın soketi
5V
SIGNAL ( IN-OUT)
GND
Şeklinde.
Not:
İletişim Hızı olarak 1KHz geçmez.
quarko
ISO7221x türünden isolatör entegrelerine bir göz atın hocam. Belki işinizi görecektir.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7221c.pdf?ts=1755496597207
https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADUM1255AWA-T/25619650
Rs485 isolator ve i2c isolator olarak aratın.
Yukarıdaki linkte i2c 2 kanal isolator datasheet var. İşinize yaramasa bile fikir verebilir.
M_B
Alıntı yapılan: fide - 18 Ağustos 2025, 21:02:49https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADUM1255AWA-T/25619650
Yukarıdaki linkte i2c 2 kanal isolator datasheet var. İşinize taramada bile fikir verebilir.
Hocam en basitinden söyle anlatayim.
DS18B20 sensorunu izalasyon lu okudugumuzu varsayalım.  Benimde yapmak istediğim bu şekilde.
DS18B20 tek hat üzerinden iletişim sağlıyor.
ibocakir
M_B
Şu şekilde bir cizim yaptım. Yorumlarınız nedir.
Bu arada DS18B20 kullanmayacağım yapmak istediğim uygulamayı daha iyi anlatmak için yazmıştım.
TS5A3157 yerine CD4051 kullansam nasıl olur. İletişimde kullanılan hız 800KHz.
M_B
Opto kullanmadan bu işleri yapan chip mi kullanayım dedim ve şemayı güncelledim.
Ne dersiniz.
i2C isolator yada one wire isolator iş görmez mi? Gerçi bulunabilirlik ön planda olacak sanırım. Çünkü digikey / mouse rolmadan temin zor gibi
M_B
Alıntı yapılan: fide - 20 Ağustos 2025, 16:42:50i2C isolator yada one wire isolator iş görmez mi? Gerçi bulunabilirlik ön planda olacak sanırım. Çünkü digikey / mouse rolmadan temin zor gibi
i2C isolatoru ben i2c sinyaller için yapılmış bir chip olarak düşündüğümden bu chiplere hiç bakmadım.
Şemasını cizdiğim chip ler Ozd.. da mevcut ( Stokta ) o yuzden onları tercih ettim.
Henuz son karar vermiş değilim nasıl ilerleyim diye.
İ2c içinde de one wire benzeri bir yapı var. Önce adres sonra okuma mı yoksa yazma mı yapılacağı yazılıyor. Sonra slave tarafından cevap verilmesi bekleniyor. One wire ile farkı senkronize eden clock var. Mantık çok benzer.
M_B
Alıntı yapılan: fide - 20 Ağustos 2025, 21:57:21İ2c içinde de öne wire benzeri bir yapı var. Önce adres sonra okuma mı yoksa yazma mı yapılacağı yazılıyor. Sonra slave tarafından cevap verilmesi bekleniyor. Öne wire ile farkı senkronize eden clock var. Mantık çok benzer.
Hocam sonra datasheet okudum ve işimi göreceğine kaanat getirdim.
ilk teslerimi ISO1541 ile yapmayı dusunuyorum.
veliusta
Bu izolatör engerelerin çıkış pini kısa devre olursa bozulur mu?
Kısa devre koruma izolasyon nasıl yapılabilir?
M_B
Alıntı yapılan: veliusta - 24 Ağustos 2025, 11:21:25Bu izolatör engerelerin çıkış pini kısa devre olursa bozulur mu?
Hocam bozulmurmudan kastiniz nedir.
İzalasyonlu ksımların bir biri ile  kısa devre olması mı ? Eğer oyleyse kanaatim bence olmaz.
Altta basit olarak şeması mevcut. ( Datasheetten alıntıdır. )
veliusta
Alıntı yapılan: M_B - 24 Ağustos 2025, 12:53:37Hocam bozulmurmudan kastiniz nedir.
SDA2 ile GND2 kısa devre olursa?
M_B
Olsun hocam. Sonucta izalasyonda birşey olmaz sadece kendi tarafındaki cihazın sinyalinde datasında bozulma olur.
Benzer Konular (3)
