Her Bit Aynı Şekilde Okunup Yazılmaz...
Başlatan Erol YILMAZ, 13 Kasım 2026, 21:06:31
STM32 Register'larında Küçük Ama Önemli Bir Ayrıntı: Her Bit Aynı Şekilde Okunup Yazılmaz!
STM32 ile yazılım geliştirirken register'larla sürekli haşır neşiriz. Bir biti set ediyoruz, başka bir biti temizliyoruz, durum bayraklarını okuyoruz. Genellikle şu iki satır bize oldukça tanıdık geliyor:
Kod: c
REG |= MASK;       // Bit set
REG &= ~MASK;      // Bit clear
Peki, bu klasik işlemlerin her register için doğru olmadığını biliyor muydunuz? Hatta bazı register'larda yalnızca bir okuma işlemi bile donanımın durumunu kökten değiştirebilir!
STMicroelectronics Reference Manual dokümanlarında, çoğumuzun hızlıca geçip gittiği ama kritik öneme sahip bir bölüm bulunur:
RM0091 — Bölüm 1.2: List of abbreviations for registers
ST burada register bitlerinin donanımsal erişim davranışlarını detaylıca tanımlar.
Register Erişim Türleri
TürAçıklamaDavranış
rwRead / WriteNormal okuma ve yazma
rRead OnlyYalnızca okunabilir
wWrite OnlyYalnızca yazılabilir
rc_w0Read / Clear Write 00 yazılarak temizlenir
rc_w1Read / Clear Write 11 yazılarak temizlenir
rc_wRead / Clear WriteYazılan değerden bağımsız olarak temizlenir
rc_rRead / Clear by ReadOkununca otomatik temizlenir
rs_rRead / Set by ReadOkununca otomatik set edilir
rsRead / Set1 yazılarak set edilir
rwoRead / Write OnceReset sonrasında yalnızca bir kez yazılabilir
rtToggle1 yazılarak bitin değeri terslenir
rt_w1Read-Only / Write Trigger1 yazıldığında olay tetiklenir
Res.ReservedReset değeri korunmalıdır
İşin ilginç ve tehlikeli tarafı, bu kuralların yalnızca register seviyesinde değil, bit alanı (bit-field) seviyesinde de geçerli olmasıdır. Yani aynı 32-bitlik register içinde bambaşka erişim davranışlarına sahip bitler bir arada bulunabilir.
Örnek 1 — W1C (Write 1 to Clear) Tuzakları ve Güvenli Erişim
Diyelim ki bir status register'ında rc_w1 tipinde birden fazla bayrağımız var. Bu bitler, arızayı veya durumu sıfırlamak için 1 yazılarak temizlenir (0 yazmak etki etmez).
Burada yapılan en yaygın hata şudur:
Kod: c
REG |= FLAG_MASK;  // ❌ TEHLİKELİ!
Neden Tehlikeli?
|= operatörü önce register'ı okur (okuma), ardından maskelenmiş değeri geri yazar (yazma).
Eğer bu esnada register'ın başka bir bitinde yeni bir donanım bayrağı (interrupt flag) set edildiyse, |= işlemindeki okuma adımı o anki durumu yakalar ve yazma adımı sırasında daha önce 1 olan diğer W1C bayraklarını da tekrar 1 olarak yazar. Bu da istemeden başka hata veya interrupt bayraklarını sıfırlamanıza (silmenize) yol açar.
🛠� Güvenli Register Erişimi Nasıl Olmalı?
W1C tipi bayrakları temizlerken okuma-değiştirme-yazma (RMW) tuzaklarından kaçınmak için register'a hedef maskeyi doğrudan atamalısınız:
Kod: c
// ✅ DOĞRU (Güvenli Temizleme):
// Sadece temizlemek istediğimiz bite 1 yazarız, diğer bitlere 0 yazarak W1C kazara tetiklenmez.
REG = FLAG_MASK;
Not: Eğer aynı register içinde korumanız gereken başka bitler de varsa, yazmak istemediğiniz bitlerin maskesini sıfırlayarak (doğrudan değer atayarak) ilerlemelisiniz.
Örnek 2 — Register Okumak Her Zaman Masum Değildir! (rc_r ve Yan Etki / Side-Effect)
En ilgi çekici türlerden biri rc_r (Read/Clear by Read) yapısıdır. Bu türdeki bir bit okunduğunda donanım tarafından otomatik olarak temizlenir.
Kod: c
uint32_t status = REG; // Görünüşte sadece okuyoruz...
Ancak bu okuma işlemi donanım durumunu anında değiştirir. Benzer bir senaryo FIFO data register'larında da karşımıza çıkar; RX data register'ını okumak, donanım tamponundaki veriyi tüketir ve FIFO durumunu günceller.
⚠️ Debugger (Hata Ayıklayıcı) Tuzağı
Keil, IAR veya STM32CubeIDE'de Watch veya Peripherals penceresini açıp bu tarz bir register'ı izlediğinizi düşünün.
Debugger, arayüzü güncel tutmak için arka planda sürekli bu register'ı okur. Sonuç mu?
- Durum bayrağı siz daha koda bakamadan okunup sıfırlanır.
- FIFO verisi yazılımınızdan önce tüketilir.
- "Debug modunu açınca kod çalışmıyor / hata kayboluyor!" dediğimiz hayalet sorunların arkasında çoğunlukla bu donanım yan etkileri yatar.
Örnek 3 — Bir Kez Yazılabilen Register'lar (rwo)
rwo (Read/Write Once) türü bitler, sistem reset sonrasında yalnızca bir kez yazılabilir. Sonrasında yazılım tarafından okunabilirler ancak tekrar değiştirilemezler.
Özellikle güvenlik, bellek koruma veya saat (clock) konfigürasyonlarını kilitleyen mekanizmalarda bu davranışla karşılaşırız. Her istendiğinde bu register'lara tekrar konfigürasyon yazabileceğinizi varsaymak, yazılımın kilitlenmesine veya konfigürasyonun yoksayılmasına neden olur.
Peki CMSIS Header Dosyaları Bizi Koruyor mu?
STM32 header dosyalarında sıkça şunları görürüz:
Kod: c
__I  uint32_t STATUS;
__O  uint32_t COMMAND;
__IO uint32_t CONTROL;
Bu tanımlar register'ın genel okuma/yazma erişim iznini (volatile vb.) ifade eder. Ancak __IO bize ilgili bitin rc_w0, rc_w1, rc_r veya normal rw olduğunu söylemez.
Derleyici C dilinin sentaksını kontrol eder; ancak donanımın bu özel mantıksal davranışlarını bilemez. Kodunuz C açısından %100 hatasız derlense bile, register semantiği açısından patlamaya hazır bir bomba olabilir.
Sonuç
Gömülü sistemlerde register programlama, sadece rastgele bir adrese değer yazmaktan ibaret değildir.
- Bazen 1 yazarak temizleriz (rc_w1).
- Bazen okuyarak temizleriz (rc_r).
- Bazen sadece bir kez yazarız (rwo).
Bu yüzden özellikle interrupt flag, status, FIFO ve configuration register'larıyla çalışırken Reference Manual'daki o küçük tabloyu incelemek saatlerce hata aramanızı önler.
Özetle: Register'ın adresini bilmek yetmez; donanımsal davranışını da iyi bilmek gerekir.
Kaynak: STMicroelectronics — RM0091 Reference Manual, Bölüm 1.2.
tekosis
güzel bilgiler. teşekkür ederim hocam.
kimlenbu
Bu yüzden HAL Library içindeki ilgili peripheral'a özel okuma,yazma, set, reset, toggle rutinlerini kullanırsanız veya direkt olarak daha alt düzey bir erişim istiyorsanız ilgili prosedürü açıp ne gibi önlemler alınmış kontrol ederseniz sıkıntı yaşama ihtimaliniz azalır.
Neyse ki yapay zeka bunun gibi derin inceleme gerektiren durumlarda güzel çalışıyor.
Geçen günlerde eskiden tasarladığım bir cihazdan spesifik bir senaryo için arızalı davranış uyarısı geldi, yapay zekaya kontrol ettirdim, çok spesifik bir durumda temizlenmeyen bir flag ve array ataması yapılırken yanlış indis verilmesi hatalarını yakaladı.
Güzel bir derleme olmuş elinize sağlık
Benzer Konular (3)
