HYPERTERM den PiC e
Başlatan PROF6, 28 Eylül 2003, 13:25:54
PROF6
pc den pic e nasıl 1 den fazla basamaklı sayı yollarım?
  serin2 6,n9600,[wait("a"),dec4 say]
yukarıdaki komut "a" belırlıyıcısı gelınceye kadar bekle,sonrakı 4 sayıyı "say" degıskenene yukle anlamına gelmıyormu? bı turlu olmadı, hyperterm ile pic 4 basamaklı sayı nasıl yollarım  :idea:
yalnız yanlıs anlasılmasın normalde ıstegım sayıyı gonderebılıyorum yapmak ıstedgım klavyeden girecegim (yani degisken olcak statik değil) herhangi 4 basamaklı sayıyı gondermek istiyorum????
james
dec4 8 bitlik bir sayıyı örneğin 2 yi 0002 şeklinde göstermene yarar.
ARAMIYORUM , BULUYORUM
james
bu programı bi dene
hyperterminalde göndereceğin 4 basamaklı sayıyı yaz sonuna a ekle entere bas.
adan önceki 4 rakamı pice gönderir.
bu işin belki tek komutluk çözümü vardır ama ben picbasic kullanmadığımdan fazla bilmiyorum.
4*20 lcd de denedim.çalışıyor
Define  LCD_DREG        PORTD  'Lcd data portu PORTD olarak seçilir
DEFINE  LCD_DBIT        0
Define  LCD_RSREG       PORTE  'RS pininin PORTE ye bağlı olduğu belirtilir
Define  LCD_RSBIT       0      'RS'in PORTE.2 ye bağlı olduğu belirtilir
Define  LCD_EREG        PORTE  'E pininin bağlı olduğu port
Define  LCD_EBIT        2      'E pininin bağlı olduğu bacak
DEFINE  LCD_RWREG       PORTE
DEFINE  LCD_RWBIT       1
Define  LCD_BITS        8       '8 bitlik veri yolu kullanılır
DEFINE  LCD_COMMANDUS   4000    'Command delay time in us
DEFINE  LCD_DATAUS      100     'Data delay time in us
DEFINE  SER2_BITS       8 ' Set Serin2 and Serout2 data bits to 8 (default)
include "modedefs.bas"
veri var byte
in   var PORTC.0
out  var PORTC.1
sayac var byte
temp1 var byte
temp2 var byte
temp3 var byte
temp4 var byte
temp5 var byte
temp6 var byte
sayac=0
TRISD=0
TRISE=0
ADCON1=$0E
TRISC=$01
main:   Lcdout $FE,1
           Lcdout "DATA YOK"
bekle:  serin in,n9600,veri
               temp1 = temp2
               temp2 = temp3
               temp3 = temp4
               temp4 = temp5
               temp5 = temp6
               temp6 = veri
       if veri= $0D then karsilastir  'enter tuşu bekleniyor
       goto bekle
karsilastir: if temp5="a" then yaz
                 goto bekle
yaz:    Lcdout $fe,128,"DATA GELDI"
          Lcdout $fe,192,temp1,temp2,temp3,temp4
          goto bekle
          end
