350w Studio Anfi Full Proje (guncellendi)
Başlatan gevv, 06 Haziran 2006, 17:39:46
gevv
Specifications
Output Power 200W into 8 Ohm; 350W into 4 Ohm
Music Power 240W into 8 Ohm; 480W into 4 Ohm
Frequency Response -1dB at 15Hz and 60kHz at 1W
Input Sensitivity 1.75V for 200W into 8 Ohm
Harmonic Distortion Typically .002% at normal listening levels
Signal-to-Noise Ratio -122dB unweighted (22Hz to 22kHz); -125dB
A-weighted, both with respect to 200W into 8 Ohm
Damping Factor <180 at 100Hz; <75 at 10kHz, with respect to 8 Ohm
Protection 5A supply fuses
Stability Unconditional
Download
http://w12.easy-share.com/880108.html
http://rapidshare.com/files/16418588/350w.rar.html
Fixxer
Hocam slmlar bu devreyi deneyen yapan varmı ben gitar için kullanmayı düşünüyorum. ne dersiniz????
adase
selmalar arkidişler bu devre içni henüz yorum yapılmamış avaba denetyen varmı ve fixxer in dediği gibi guitar için uyugnumudr
teşekkürler
Ersin
Devre Silicon Chip dregisinde sayiyi buldum ama ozellikler yazmiyo .
Gitar icin olur, bende gitar icin yapacam ama piyasaya bakmak lazim once transistorler mevcut mu
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_100618/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/attachments/show.html?year=2004&month=February
gevv
linkler yenilendi+ sema eklendi bilginize..
teknikelektronikci
hocam anfi devresi cok güzel mis teseürler
benim sizden ricam biraz hazircilik olcak ama hazir baski devresi varmi acaba bunun? bi arkadasa acil ollarak lazim oldu varsa yollarsaniz sevinirim simdiden tesekürler
freewolf
slm beyler verdıgınız konu cok gzl devreyı deneyen cok kısı var ben daha once baska bıyerdede gormustum kısmetse yrn bende malzemelerını alıcam maliyet olarak 20 ytl yi gecmıyo bence deneyen memnun kalır devreyı yapan bı arkadasın ılk denemesınde 2 kolonu yandı gayet guzel yanı denıcek varsa tavsıye ederım ben bıtırınce resmını konu olarak acıklamalı bı bıcımde yazarım herkese kolay gelsın
teknikelektronikci
hocam bence bu devre için maliyet 20 ytl yi geçmiyo demeyin hiç malzeme fiuatlarını araştırdınızmı? bence ilk önce araştırın sonra girişin bu işe çünkü bizim arkadaşda yapmak istedi bu devreyi ve sonuçta trafo hariç  100 ytl ye yakın masraf çıktı benden söylemesi kolay gelsin
mp3dragon
Alıntı yapılan: freewolfbı arkadasın ılk denemesınde 2 kolonu yandı
arkadaşının anfisi;
a-Yüksek frekansta (20 khz üzeri) osilasyon yapmış,
b-Anfi çıkışında DC gerilim oluşmuş (offset kaymış),
c- Arkadaşın anfiyi üzerinde 10.000 watt gibi abuk subuk rakamlar yazan ama içinde 0.5...1 watlık hoparlör olan kabin bağlamış.
freewolf
cocugun 2 adet pıoner kolonu gıttı bende aldım malzemeleri 22 ytl tuttu elımde tv den cıkardıgım trafoya  baglıcam trafo derdı olanlarda hurdacılardan tehmın edebılır uygun bır fıyata  tıp 147 transıstorlerınde fıyatları 1 ytl den 8 ytl
teknikelektronikci
eeğr transistörleri tıp147 kullanırsanız o zaman tabi ucuz ollur ama lütfen şemadaki transistörlerin birde fiatını araştırın bakalım hee eşdeğermidir bilemem ya da aynı kaliteyı alırmısınız bilemem yoksa tip tipi transistör ile tabi 20 ytl tutar kolay gelsin sonucu yazarsanız bilgilenmiş oluruz
teknikelektronikci
arkadaşım frewolf resmi ben cevap yazarken koymuşun ama bak bakalım lütfen resimdeki ile en üste gevv hocamın verdiği devre aynımı ben tam ollarak incelemedim ama resimdeki devre başka bir linkte rms 200 wat olarak geçıyor
goix20
bnde teknik arkadasıma katılıyorum o transistorle yapın bi istersenız burdakı fiyatları tanesi 12 ytl tıp47 ile tabi ucuz olur..
