Çok amaclı PowerSupply Projem Basladı:)
Başlatan gevv, 08 Ekim 2006, 21:45:57
gevv
Selam Arkadaşlar Artık Power  olayını bitirmenin vakti geldi bu sefer Kendime süper bi power yapcem:)
Benim işim Tamir ama ek olarak bişiler uretmeyide çook seviyorum  bu yuzden Tamitde ve testte kullandıgım ufak tefek aracları Tek bi devrede toplamak istedim Tamirde belli urunler ile yetinmedigimden:) projelerimdede aynı durum soz konusu oldugundan:) iki adet yapacam tek bir kutuda olacak hersey
Ama suan hala kullanacagım devrede karar veremedim calısmalar suruyor:) fetli bi devre kullanmak istiyorum nedense takıntı oldu biraz guzel bi devre buldum aslında ama testlerden sonra pek saglıklı olmadıgını dusunmeye basladım  kutuyıu kendim yaptım sogutucular dahil 50..60ytl civarinda para verdim
Kutu
http://img183.imageshack.us/img183/2171/800ev5.jpg
Devre olanlar
2 adet 0..30v  yada 0..60v power
Tup sok ve emisyon test devresi
Kumanda Test devresi
Dimmer
Dc300v Kaynak
PC Power test devresi
Pil sarj devresi
bitirene kadar yeni işe yarar ek devreler eklenebilir Bu Konuda Sizlerinde Önerilerini Beklıyorum
Suan ayarlı kaynak ve pil sarj devresi belli değil
diger devreler az cok kullandıgım devreler
pc power test devresini yaklasık 2 yıldır kullanıyorum arıza tespitinde ve tamir sonrası testlerde çok işe yarıyor tabiki devre uzun surelı performans testleri için değil sadece basit test için
Tup sok devresini henuz denemedim ama calıstıgı kesin:) zati benzerlerini cok kullandım az cok işe yarıyor  bazen soklanan tuplerin uzun sureler calıstıgı oluyo
Dc 300v genelde smps calısmalarımda lazım oluyo
Dimmerde arasıra cok lazım oluyo zırt pırt orumcek montaj kuruyordum
Kumanda test uzun suredir kulanıyorum bip bip:) işe yarıyor
unuttugum semada olmayan bi devrede basit bi anfi ve radyo:) buyuk ihtimal radyoyu hazır alacam basit bi cin işi gorur:)
ayarlı guc kaynaklarında picli volt amp metre kullanacagım İnşallah
Ete Abi sagolsun Ugrastı kod yazdı  devrede ufak bi sorun var onuda en kısa zamanda cozmem gerek:)
Şimdilik bukadar kısa zamanda ek devreler için tekbir plakette baskı devre hazırlayacam Ayarlı guc kaynakları sogutucu uzerine monte olacagı için ayrı kartlarda olacak
Devreler
http://img235.imageshack.us/img235/8027/pwrgevvra7.jpg
Sizlerinde Önerilerini Bekliyorum.
emrahmrcn
Bence çok güzel bir proje herşey bir arada tamir yapan arkadaşlar için biçilmiş kaftan.
elektronikman
dijital bir ölçü aleti ve lojik prop eklersen nasıl olur
gevv
Alıntı yapılan: "elektronikman"dijital bir ölçü aleti ve lojik prop eklersen nasıl olur
olcu aleti olmaz onun yeri ayrı :) lojik probda simdiye kadar hiç işime yaramadı
yeni bişi daha geldi aklıma  bazı elemenların testleri için bi devre ekliyecem
opto  ve opamplar -için
mp3dragon
frekansmetre olsa iyi olur, masada bayağı yer kaplıcak anlaşılan. frekansmetreye yer kalmıyor.
karabel
bu kadar fonksiyonun ardından ortaya çıkacak olan cihaza sadece PowerSupply demeniz doğru olmaz kanaatindeyim.
Kendi bulduğunuz bir isim ile cihazı adlandırmanız tavsiyemdir.
Bakımcı vb. gibi.
devkartal
Proje cuk guzel
burdaki devre şemalari calişyormu?  bunlar daha once denendimi?
bunlar onemli  vermiş olduğun devreler çalişiyorsa  bende bir tane yapmak istiyorum
başarılar
kolay gelsin
gevv
Alıntı yapılan: "devkartal"Proje cuk guzel
başarılar
kolay gelsin
acıklama yaptım devreler hakkında. tekrarlıyayım:) devrelerden sadece tupsok emisyon test devresini denemedim ama calıstıgı kesin bu arada devreyi orjinal bi cihazdan cıkarttım tek fark r-g-b için aynı devreden 3 adet vardı ben komitator kullanacam
bu arada pil sarj devresini buldum  seması yok Sprint-Layout  ile kopyalıyacam bir tane var elimde:) switching sarj  ozellikleride iyi Discharge ozelligide var 4 buyuk 4 kucuk pili birlikte sarj edebiliyo (kucuk pil yuvaları buyuklerin altında)resimdeki cihaz
gevv
sanırım bu sarj devresini kullanamıyacam devredeki MAX9504 entegresini bulamadım:(
gevv
max9504 hic bi yerde yok bende baska bi urun buldum:) pcb cıkerttım gayet guzel calısıyodu 4060 kullanılmıs resimler ve pcb http://www.hemenpaylas.com/download/1854967/fastcharge.rar.html
devrede kullanılan trafoda  2x5.8v  ve  2x13.2v  var  0  ortak kullanılmıs  pcbde ac 13.2v  yazan yere 2x13.2v  geliyo tek değil
tnen
MAX9504 maxim-ic den isteyebiliriz sanırım hatta ben biraz once istedim bi tane
bu da siparis kodu:Maxim / Dallas Sample Order Number: 203157
