100w dcdc convertor
Başlatan kotan04, 16 Temmuz 2003, 10:19:32
kotan04
beyler bana 100w dcdc convertor  lazım asıl iş nüvede bitiyor ya bana nüveler hakında bilgi vere bilirmisiniz aylardır arıyorum bulamıyorum yardımcı olun
kkkkoootttaaannn000444
diot
kaç voltu kaç volta çevirecek.
kotan04
giriş2x12 çıkış2x30 veya üstü olacak vb
diot
entegre olarak lm 3524 kullanabilirsin. eğer ferrit nüve kullanacaksan hesabı biraz zor oluyor. Çünkü ben bitirme projesinde 1000Wattlık bir switch power yapmıştım.
Ferrit nüvenin genel karakteristiklerini bulmak zor oluyor. en öenmlisi nüve çalışma frekansı ve gauss cinsinden manyetik akısını bilmek gerekiyor.
en kolayı sac nüve EI veya simit  trafo sacı.
hesabıda kolay. her hangi bir elektrik makinaları kitabındfa bulursun.
kesmez
senin için uygun olurmu bilmem ama ...
step up convertor kullanarak çok ucuz ve kolay bir şekilde dc-dc  konvertor yapabilirsin..
step up için 34063 entegresini kullanabilirsin..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
cozturk
İşte burada!! .. diot   arkadaşın inverterli oto anfisi projesine benzer uygulamalar için ideal güç kaynağı.. Buyrun:
Switchmode Power Supply For Car Audio :
http://www.sound.westhost.com/project89.htm
kotan04
kardeş sağol güzel bir devreye benziyor fakat trafo nasıl birşey biraz anlatırmısın :)
aster
Giriş 2X12 volt  ~10 A
Çıkış 2X24 volt  ~6 A
ve ferrit nüve olması lazım, kayıplar için
trafo için hurdacıları gezmende fayda var istanbulda olsan sorun değil
adanada askeri ve telkom hurdalıklarına bir bak istersen
uyumsuz sargıları söküp yeniden sarmanda olur
bende yaptım demek istiyorsan biraz ugraşman gerekecek
unutma EMEK OLMADAN YEMEK OLAMAZ
cozturk
Trafo nasıl birşey diyen arkadaşım,
Trafo böyle birşey:
Ayrıca trafonun nasıl yapılacağı, ilgili sayfada anlatılmış..
burada biraz anlamsız.. zaten  buradaki tüm teller 10A geçirebilir.. Olsa olsa sarım oranından bahsetmek işe yarayabilir...
aster
resimdeki trafo bulamadım dersen
elektrikçilerden bozuk, baraya takılan akım trafosu al (100/5)
1/2 oranında yeniden sararsan işini görür
kotan04
teşekürler beyler sizlerde olmasanız bizim halimiz kötü
kotan04
beyler fakat ben hiç nüve sarmadım hesaplama bilgim yok yardımcı olurmusunuz
kotan04
beyler nüve hakkında bilgi verecek arkadaş yokmu yardımcı olursanız sevinirim
cozturk
Alıntı yapılan: cozturkAyrıca trafonun nasıl yapılacağı, ilgili sayfada anlatılmış..
kotan04
BEYLER FAKAT İNGİLZCEM YOK YARDIMCI OLURSANIZ AÇIKLAMALARI ANLATIRSANIZ SEVİNİRİM
