PWM ile 3 lü seri led
Başlatan showtime, 01 Aralık 2007, 14:08:58
showtime
Arkadaşlar merhaba,
Her biri 3.2V olmak üzere 3 tane seri ledten oluşan grup zaman zaman 100-150 gruba çıkacak. Fakat güç kaybı olmaması açısından seri ledlere direnç bağlamayı düşünmüyorum. Ve PIC kontrollü bir sürücü ile bu ledleri yakacağım. Takdir edersiniz ki mevcut ledlere örneğin 50 grup daha ilave ettiğimizde güç gereksinimi artacak. Güç kaynağı olarak bazen bir akü bazen 20 voltluk bir kaynağım olabilecek. Yani sabit gerilimli bir güç kaynağım olmayacak. Doğru gerilimle ledleri sürebilirsem bu sefer dimmer yapmayı da istiyorum. Bu konuda siz ustaların fikirlerine ihtiyacım var.
bigbey
Güç kaynağınızdan çekilecek akım miktarını bildiğiniz zaman.
Akım kontrollü bir anahtarlama devresi yapabilirsiniz.
TA6R
showtime
Anladım sevgili dostum. Ben led grupları ekledikçe PIC diğer ledler sönük yanmasın diye PWM duty cycle ını kendi kendine artırması veya azaltması gerektiğini düşünüyorum. Ama PIC neye göre karar verip anında PWM i değiştirecek bu konuda hiç çalışmam olmadığı için fikirlerinize ihtiyacım var.
files
Seri ledlere direnç bağlamak daha uygun. Hazır satılan RGB led gruplar aynen dediğin gibi seri bağlı 3 er ledden  oluşur.
Parlaklığı ayarlayabilmek için dirençler şöyle ayarlanmış. 150 ohm, 150 ohm, 360 ohm. Burada kırmızı olan kısım 360 ohm olsa gerek. Bu gruplar çok sayıda birleştirilerek uzatılıyor. 3 seri lede 3 direnç bağlı. sonra her grup 12volta paralel bağlı ( ledlerin R, G,B kısımları kendi arasında seri bağlı ve bir dirençle 12 volta bağlı)
direnci ortadan kaldırmak için pwm kullanmak değilde,  parlaklık , efekt vs için pwmi kullanmayı öneririm.
bigbey
Ekleyeceğin gurupların çekeceği toplam akımı mutlaka bilmelisin (Hesaplayabilirsin) çekilecek akım eklenecek grurplarla beraber artacak bu artacak değeri bilmeli ve akım ayarını (denetimini) bu bilgiler dahilinde yapmalısın.
Eğer Plug and Play gibi bir mantık düşünüyorsan. O zamanda devreye yükler paralel ekneleceği için gerilimi bilmeli ve gerilimi sabitlemelisin.
Mesela kaynağın 10 amper 12 volt olsun. yüklerin gerilimleride 3.2*3=9.6v
o zaman sen bir pwm anahtarlama yapıp yük üzerindeki gerilimi 9.6 volt olarak denetleme yapmalısın.
TA6R
showtime
@bigbey
Aynen kardeşim Plug&Play birşey yapayım diyorum. Ve sen de ben de senle paralel düşünmüşüm. Yine tecrübeli arkadaşlara sorayım demiştim.
@files, RGB de kırmızı lede farklı direnç bağlanacağını bilmiyordum.size de çok teşekkürler.
Saygılar
