lojik analizör tavsiyesi
Başlatan mcan, 18 Aralık 2007, 03:32:29
mcan
önceden bildiğimiz ya da bilmediğimiz çeşitli yollarla haberleşen sistemleri(atıyorum mmc kartın spi dışındaki haberleşme şeklini gözlemlemek için) incemelek için, yada kumandanın ir ledinden çıkan sinyali (dijitale çevirdikden sonra) kayıt etmek için lojik analizör kullanılabilinirmi? data logger lojik analizörün bir özelliği olarak bulunurmu?anlatmaya çalıştığım işler için ne kullanılabilir?kullananlar varsa kendi kullandıkları aletler hakkında yorum yapabilrilerse, fikir edinmek açısından iyi olur.
Ertie
Arkadaş Selam,
Bu tür işaretleri inceleyebileceğin çok sayıda sistem mevcuttur. Genelde en çok kullanılan yöntem ve tabiki ucuz olanı bilgisayara takılan bir data logger kartıdır. Sana bu konuda aşağıda linkte bulunan kartları incelemeni tavsiye edebilirim.
http://www.keithley.com/products/dataacqmodules
Burada hem PCI hemde Usb modülleri görebilirsin. Ayrıca Keithley'in model 2700 data acquisition isimli bir cihazı vardır. Bu cihaza takılan 7700 - den başlayan ve 7712 de biten modüller vardır. Aynı sitede incelemeni tavsiye ederim. Benim çalıştığım yerin ana kuruluşu bu tür cihazların türkiye mümessilidir. Onlarında sitesini incelemeni tavsiye ederim.
www.t-m.com.tr
Saygılarımla...
mcan
bu cihazların örneklemeleri bana düşük gibi geldi 50-500ksp gibi değerler var .örneğin 2 mhz ile haberleşen iki nokta arasındaki gidip gelen verileri bunlarla nasıl görebiliriz?(sanırım göremeyiz,frekansı en az 2 katı daha yüksek olmalı diye biliyorum)
internetten bu aleti buldum iş görürümü eksi yönleri nelerdir?intronix .....
aslan_korhan
Benim yaptığım 8 Kanalı USB Logic Analyer belki işine yarayabilir. Yapımı kolay.
https://www.picproje.org/index.php/topic,16095
mcan
bu aletlerin kanal başına depolama alanları var , bu aletler ile kayıt istediğimiz uzunlukta oluyormu yoksa birkere starta basıp en fazla tampon dolana kadarmı örnek alabiliyorlar? mesela bu intronix 2048 örnek kanal başına tamponu var, yani tek seferde 2048 örnek alıyor sonra duruyor öylemi?
aslan_korhan,öneriniz için teşekkür ederim , bu pikli devre ile en fazla kaç mhz lik sinyalleri gözlemleyebildiniz, birde kayıt edememe hala devam ediyormu acaba?
birtanedaha buldum diğerlerine göre uygun fiyatlı zero plus 16-32 kanal
byka
zero plus ın türkiye  distribütörü
http://www.beti.com.tr/index.php?firickey=urun_oku&kategori_id=43
http://www.beti.com.tr/resimler/doc_file/25.pdf
LAP-321000U-A bu model ile ilgilnemiştim ama hem fiat yüksek geldi hemde hız tektronix felan görünce bosverdim :?
bu ürün begenilmişti hatta edaboard da tavsiye edilmişti fiyat performance acısından  :? http://www.pctestinstruments.com/
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
mcan
intronix hafıza derinliği 2048 örnek kanal başına. bunun bize getirdiği kısıtlama nedir?fiyatı diğerlerine göre makul.
zeroplus un ucuz onlanında(450usd+kdv) 256ks hafıza var pahalı olanında(1000+kdv) 1Ms ye yetecek hafıza var.hepsinin desteklediği hızlar benim için yeterli.
birde usbee dx diye bir alet gördüm her özelliği var protokolleride çözüyor çok iyi bir alete benziyor fakat çok ama çok pahalı.
alırsam,alır almaz içlerini açıp bi bakıcam ne var içinde, fpga çıkıcak yoksa kendine has çiplermi bastırmışlar merak ettim...
siz de varmı şuan kullanıyormusunuz? ayrıca bazılarının 30+ kanal olması benim işime pek yaramaz, sanırım pcı kartı dinlemek gibi işlerde kullanılıyordur.
byka
belki 30 kanal ilk basta fazla gibi gelebilir fakat aktif kullanıma geçtikçe
günümüz teknolojilerinide hesaba katarak 30 kanalın daha iyi secim olacagını görmek gerekiyor (en azından fiyat performans acısından fiyatı uygun olan ürünleri degerlendirmek lazım).
sanırım 40-50 pin entegrelerle ugrasırken 30 kanal yada üzeri daha iyi olacaktır
su anda bunlardan hiç birini almadım.alırsam da sanıırm tektronic felan almak isterim çünkü bu tür cihazları kullanarak calısmaya basladıgın zaman hehrngi bir sorun cıktıgında yada göremek istedigin data akısını alamdıgında acaba cihazdanmı kaynaklanıyor sorusunu tamamen kaldırmak isterim bu sebeplede tektronix e günvenirim.
su anda hp nin yarı analog yarı digital bir ürünü var 16 kanal.onu kullanıyorum . :(
aslına bende bu pc destekli zihazlar arasında hangisi daha cok işimize yarar sorusuna bizzat kullanan arkasdalardan gelecek cevapları bekliyorum
Ertie
selam, ben sizlere lojik analizör  önermedim. Bunların adam gibi olanları çok çok pahalı. Arkadaşımızın sorduğu gibi data logger önerdim. Bu konuda DataQ ve Keithley oldukça bilinen markalardır. Benim bağlı olduğum Test Mühendislik firması Bu cihazları daha doğrusu bu kartları çoğunlukla üniversitelere satıyorlar. Aslında en doğru sonuçları bu kartları en çok satınalan İ.T.Ü ve Boğaziçi Üniversiteleri elektronik bölümlerinde okuyanlardan alabilirsiniz. Bu kartların genelde fiatları 1200 - 2000 $ aralığındadır.
Byka rumuzlu arkadaş Tektronix'de  güvendiği kartların hangisi olduğunu ifade ederse sanırım bizde bu bilgiden yararlanırız. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Tektronix'de bu tür data logger kartlar yok. Ancak Lojik analizörü kasdettiyse ozaman bu cihaza  durup şapka çıkartırım tabi hem kalitesine hem de fiatına
byka
merhaba ertie
bizzat kendim kullandıgım tektronix marka logic analizör olmadı hiç.ama 10 seneye yaklasık tds serisi mono-renkli-2 kanal-4 kanal tektronix osilaskop kullanyorum
sizin de emin oldugunuz gibi tektronix in kalite standartları şüphe götürmez en kabul edilenlerdendir.
data logger olrak değil  de arkadasın verdigi örneklerdeki logic analizör tavsiyesi için tektronix i önerdim.
pc destekli tektronix' te de örnekler vardı sanırım(ama emin değilim) labview firması ile ortak calısmalar' ı vardı.
dedigim gibi pc destekli bu tür ürünlerde gercek sonucları alabilecegimiz son kullanıcıların yorumlarını bilmek en dogrusu.ben hala bekliyorum bu yorumları
