Pic 12v giriş
Başlatan Muyat, 04 Kasım 2010, 21:14:51
Muyat
12voltla pice aşagıdaki gibi giriş yapabilir miyiz yada daha az malzeme kullanarak sorunsuz nasıl giriş yapabilirim?100n'yi takmasam ne olur?10k'lık direncin sol tarafı +12volta baglı
[IMG]http://i55.tinypic.com/xd72ib.jpg[/img]
justice_for_all
12 voltla giris yapamazsin arkadasim ne yapcagini daha ayrintili anlatirsan baska cozum yollari onerebilirim...
serdararikan
gerilim dalgalı değilsehiçbişey olmaz sadece buton arkını yazılımla söndürmen gerekebilir
Muyat
12voltluk bir güç kaynagından picin bir pinine  giriş yapmam gerekli.Daha önce opto kullanarak yaptım ama yer kapladıgı için biraz da zener diyotla denemek istiyorum.Giriş voltajı 12volt.Nasıl giriş yapcaz bu voltajla pice?
t2
zenere, kondansatöre gerek yok. 12volt ucunu 100k ile pine bağla, tamamdır.
private_korsan
Alıntı yapılan: t2 - 04 Kasım 2010, 21:27:39
kesinlikle en basit yol ve her zaman sorunsuzca kullandığım bi yöntem
mozkan87
En temiz yöntem aşağıdaki gibi bir gerilim bölücü devredir.
[IMG]http://img178.imageshack.us/img178/5339/adszblo.png[/img]
Muyat
İlk sorum:
Peki biz +12voltu 7805'le 5volta düşürsek oluşan +5voltu pice girsek olmazmı?
Çünkü sistemi otomobil üzerinde deneyecem.Akü voltajı 12-15volt arası degişiyor.Bu nedenle voltaj 5voltu geçebilir.Ne yapmam gerekli.Direnç degerini yükseltirsem bu sefer +5voltun altına düşme yapabilir.O zamanda pice giriş olurmu olmazmı bilmiyorum.
2.sorum
Şimdi yukarıdaki sistemler + tetiklemeye birebir olur.
Peki gelen giriş sinyali ise - olursa o zaman pice nasıl gircez
justice_for_all
zaten pici beslemek icin mecburen dusurmek zorundasin ..peki nasil bi sinyal bu sinyalin neyini olcmek istiyosun...
X-Fi
giriş dediğimiz şey zaten iki yönlüdür 0 veya 1 var yada yok şeklinde girişiniz değişken ise bir zener diyot kullanabilirsiniz. yada seri diyot da kullanabilirsiniz anodu pice bakacak ve pull-up eşliğinde giriş sıfır olunca pin gnd ye çekilir. giriş 5V ve üzerindeyse, pin pull-up üzerinden 5V da kalır.
kolay gelsin.
Muyat
x-fi
ben de diyorumki giriş voltajı degişkense yani 12-15 arası ise bunu 7805'le 5volta düşürüp pice girsek olmazmı?Zener diyotla yapılan işlemle aynı şey değilmi.Budurumda devrede iki tane 7805 olcak.Biri pic beslemesi için digeri gelen giriş voltajını 5volta düşürmek için
SpeedyX
Bunu yap 100V versen bile işlemci pinine birşey olmaz.
X-Fi
olur tabiki ben daha pratik ve teknik yönünü anlatmakla mükellefim maliyet hesabı ve yer sorunun yoksa istediğin yöntemi deneyebilirsin.
kolay gelsin.
Muyat
Alıntı yapılan: SpeedyX - 04 Kasım 2010, 22:39:13
hocam 100 volt verdigim zaman 100kdan sonraki voltaj 50volt falan oluyor isiste.50voltla giriş nasıl yapılır bu mümkün mü gerçekten?
X-Fi
ölçüm hatası sizin ölçtüğünüz değerde ölçü aletinin iç direnci mevcut burada anlatılmak istenen akım sınırlama metodu 100k ile akım fazlaca düşürülmüş oluyor bu yüzden çıkışdaki voltaj baskısı bi arızaya sebep veremiyor veya sorun teşkil etmiyor ;)
