endüksiyon ısıtma
Başlatan salim ALTIN, 02 Haziran 2004, 11:43:01
salim ALTIN
Merhaba.
Arkadaşlar bu başlı başına bir konu olmalıydı diye düşünüyorum. Bu konuyu buradan devam ettirelimmi.?
Alıntı yapılan: "bunalmis"
Metallerin isitilmasinda kullanilan enduksiyon isitma teknigi tamamen farkli. Bir bobinden alternatif akim gecirirsen degisken manyetik alan olusur bu alana metal  koyarsan metalde gerilimler enduklenir ve kisa devre akimlari dolasimina neden olunur. Ayni zamanda ferro magnetik (ozellikte demir ve turevleri) matellerde klasik histeresiz kayiplari olusur.
Frekans ayarlanarak akimin akma derinligi dolayisi ile de isinma derinligi ayarlanir. Yuksek frekans kullanilarak ornegin celigin en disindan akim akmasi saglanir ve yuzey sertlestirme yapilir. Ic kisimlar daha az isindigindan ic yumusak kalir.
Hatirlarsaniz yuksek frekansda  kalin tel yerine ince teller biribirine burularak tel demeti kullaniliyor. Mantik ayni mantik.
salim ALTIN
Merhaba.
Metalleri eritmek içinde aynı yöntem kullanılmakta. Fakat metaller eriyince veya sıcaklıklar erime noktasına yaklaşınca manyetik özellikleri kaybolmaya başlıyor. Bu durumda sistem nasıl çalışıyor.?
Sadece yorum,
Bu ısıtmaya neden olan en büyük etken Fuko kayıpları dolayısı ile
metal içinden akan akımlar ısınmaya neden olacak.
Dolayısı ile metalin magnetik özelliklerinin önemi bence ikinci planda.
salim ALTIN
Merhaba.
Bu konuda türkçe bir kaynak varmı. Çok açım hani. :D  monreo amortisörde bir mil sertleştirme makinası var 3 sipir 6 cm çapında bir bobin. Amortisör milini önce dönen bir silindir ile belirli bir hızda kendi etrafında döndürüyorlar. Sonra hızlı bir darbe ile bu bobinin içinden dier tarafa atıyorlar. Bobinin içinden geçerken lamba gibi kızarıyor mil. Vede yanlız bir kaç milimlik kısmı ısınıp sertleşiyormuş. içi yumuşak olduğu için kırılmıyor dışı sert olduğu için aşınmıyor.!!!
Picprojede yazilanlar basilsa piyasadaki mevcut kitaplarda enduksiyon isitma icin ayrilmis yerden cok daha fazla yer kaplar herhalde
Turkce kitap hic gormedim ama universitelerimizin kendi basimlari olabilir.
Nette bayagi bir link var.
Gunumuz malzemeleri ile bu konuda bir seyler yapmak cok kolay.
salim ALTIN
Merhaba.
Tristörlü rezonans güç kaynağı ile 8 KW lık bir ünite gördüm. Ama teknik konusunda yani çalışma mantığı konusunda bilgi sahibi olmak istiyorum. Sonra bu cihazdan Esinleneceğim :D
askin
Elimdeki 1970 basımlı Rusça kitapta tüplü bir devre ile yapılmış, elimde tüpler var ama nasıl kullanılacağını bilmediğim için yapamıyorum devrenin yapısı incelenerek günümüz şartlarına uyarlanabilir. Devrenin çıkışında bulunan 28 MHz'lik sinyal 10 sipirlik çapı 1,5 cm olan bobine veriliyor.
salim ALTIN
Merhaba.
Askın arkadaş Sanırım rezonans çalışıyordur. Frekans ise sanırım 28 Khz dir. (Mhz biraz büyük olur) Bu konuda yabancı kaynaklar var. Hatta elektronik ulusal sempozyuma sunulan projeler de var. Üniversitelerde öğrenci olupta burayı okuyan arkadaşlar varsa bildikleri bitirme tezlerinde böyle bir konu varsa bizimle paylaşsınlar.( Yanlız kendi tezleri  değil başka bildikleride). Bu konu kolay kullanılabilirlik ve enerji tasarrufu açısından şu sıralar piyasada cazip bir konu. İş olarak yapılabilecek ve piyasası olan cazip bir iş.
kesmez
Bundan 10 yıl kadar önce doç.dr süha bayındır hocam izmirde (zannedersem 9 eylül üni. )üniversitede bu konu ile ilgili akademik çalıma yapıyordu..
http://cmpe.emu.edu.tr/dautekmer/turkce/Projeler/projeler.htm
çok alçak gönüllü birisidir ondan yardım isteyebilirsiniz..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
salim ALTIN
Merhaba.
Bu konunun anahtar kelimeleri,
Resonans converter
Seri resonans
paralel resonans
inductions heating
İnductions melting
Bunlar ile internette arama yapıldığında bir çok bilgi edinilebiliyor.
Bir metalin endüksiyon ile ısıtılmasında frekans düştükçe ısıtma derinliği de değişiyor. Metal Eritmeler için 1 Khz ve altı frekanslar kullanılırken, örneğin mil sertleştirme yapmak için 6-10 Khz frekanslar ve üzeri kullanılıyor. Bu nedenle eritmeler hem yüksek güç gereksinimi hemde tristörün çalışma bölgesinde olması nedeniyle tristörlü.
Resonans konusu ise başka bir başlık altında daha önce açtığımız bir konu idi. İlgilenenler UC3860-65 UC3875 entegrelerini inceleyerek başlayabilirler.
Konu ile ilgili fikir sahibi olmak için güzel resimler var.
http://www.celem.com/
http://www.celem.com/support.html
Linki açın biraz bekleyin ve miknatısı maus ile hareket ettirin.
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/faraday2/
Aslında bütün linklere bakın her ne kadar konu ile ilgili değilsede.
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/index.html
Sanırım görmek herşey dir...Resimlerin üzerine klikleyin büyüsünler daha net görün.
http://www.rdoent.com/induction-brazing.htm
http://www.rdoent.com/induction-hardening.htm
http://www.rdoent.com/induction-system.htm
http://www.rdoent.com/rf-generator.htm
http://www.rdoent.com/induction-coil.htm
Bu işte kullanılan kapasitörler özeldir. Voltajları ile çalışma akımlarına dikkat edin. Su ile soğutulurlar çünki zaten bulundukları ortamda sıcak.
http://www.celem.com/datasheets/CSP120.pdf
Dikkatinizi çektimi bilmiyorum ama burada kondansatörleri KVAR olarak satıyorlar Mfarad olarak değilde.
http://www.celem.com/datasheets/CPRI400P.pdf
Transformatörünü merak edenlere yapmış işte adamlar. http://www.celem.com/MT500.pdf
Sahi unutmadan ekleyelim. Bunlarda endüksiyon ocağı.
Bunların türkiyede satıldığı yeri bilen varsa söylesin. bana lazım bir ara bayağı aradım bulamadım.
http://xy.en.alibaba.com/group/50024276/Induction_Cookers.html
http://xy.en.alibaba.com/offerdetail/50802939/Sell_Induction_Cooker_C_B27_.html
http://xy.en.alibaba.com/offerdetail/50802931/Sell_Induction_Cooker_C_B26_.html
salim ALTIN
Merhaba.
Türkiyede bu iş ile ilgili çalışanların bilgileri var.
http://www.saykon.com/
salim ALTIN
Merhaba.
Burada bir tavlama bobini yapmışlar. Aynıları türkiyede de üretiliyor.
http://www.techinduction.com/tooling.htm
En alttaki resimde elektronik komponentlerin yerleşimi var. resime klikleyin büyük olarak görün.
http://www.techinduction.com/usedequip.htm
Kullanılan malzemelerin fotoğrafları var.
http://www.techinduction.com/parts.htm
Birde buradaki resimlere bakın. Metal eritmeler çok iyi...
http://www.cih-group.co.uk/metal_melting1.htm
salim ALTIN
merhaba.
Kontrol elektroniğini yurt dışından getirip bu işin mekaniğini yapan firma.
http://www.inductotherm.com.tr/index.html
http://www.inductotherm.com.tr/turkce/flexitune.asp
http://www.inductotherm.com.tr/turkce/haberler.asp?HID=9
Bu konuda ulaşılabilecek linkleride vermiş adamlar. Buyrun onlarda bu başlık altında.
http://www.inductotherm.com.tr/turkce/linkler.asp
Artık fazla birşey söylemeye gerek kalmadı.Söyleyenler söylemiş. aşağıda  :D
Sektörel Kurumlar
American Foundrymen's Society
Australian Die Casting Association
Brazilian Foundry Association
British Foundry Association
CAEF, The European Foundry Association
Canadian Die Casters Association
Canadian Foundry Association
Centre Technique Des Industries De La Fonderie--CTIF
China Foundry Association
German Foundry Association
Institute of British Foundrymen
Institute of Indian Foundrymen
Italian Foundry Suppliers
Spanish Federation of the Foundry Associations
Cast Metals Institute (CMI)
Ductile Iron Society
Investment Casting Institute
Non-Ferrous Founders Society
North America Die Casting Association
AFS - Birmingham District Chapter
AFS - Central Indiana Chapter
AFS - Detroit Chapter
AFS - Northeastern Ohio Chapter
AFS - Texas Chapter
AFS - Wisconsin Chapter
California Cast Metals Association
Texas Cast Metals Association
Casting Industry Suppliers Association (CISA)
Foundrymen's Association of Turkey (TUDOKSAD)
Turkish Aluminum Industrialist Association (TALSAD)
UCEAT-Chamber of Metallurgical Engineers (TMMOB-MMO)
Sektörel Yayınlar
33 Metalproducing
Foundry Management Technology Magazine
Industrial Heating
Modern Casting Magazine
Casting Plant Technology
Foundry Online
Metal Bulletin Online
İlgiye rağmen katılımın olmaması işin göz korkuttuğu sonucunu düşündürüyor. :D
Konu hakkında meraklı olan arkadaşların gösterecekleri linkler yokmu.? Ben üstü kapalı bir bilgi olarak 75 KW (450 kg eritme kapasite) cihazın 64 bin dolar olduğunuda belirtmiştim. Tabi bu gerekli olan mekanik yapıyı da içeriyor. Bu konuda söyleyecek sözü olanlar  :?:
Amatör uğraş içinde olanlar Kw' lar mertebesinde devrelerle uğraşılara özellikle maddi açıdan zaten giremezler.
Firma bazında çalışacak olanlar da zaten böyle bir proje için bir kaç tane güç elektroniğinde bayağı bir deneyimli mühendis çalıştıracaktır.
Bizim yapabileceğimiz işin teorisini ve uygulamadaki trikleri öğrenip bu işleri bizimde yapabileceğimiz hissine kapılmak.
Ev içinde kullanılabilecek küçük 1-2Kw gibi bir uygulama yapabilirsek fena olmaz.
Ortada hala şema yok galiba. Arge işlemini bizmi yapacağız? Gerçi yardım isteyen arkadaşlar bence uygulama şemasından çok sistemin işleyişinin detaylarını merak ediyorlar.
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "bunalmis"Amatör uğraş içinde olanlar Kw' lar mertebesinde devrelerle uğraşılara özellikle maddi açıdan zaten giremezler.
Ortada hala şema yok galiba. .
Merhaba.
Hocam bir defa maddi kısmı bile bir yana bırakırsak hadi cihazı da yaptık diyelim cihazı tam yükte yüklemek için atelye mizin kurulu elektrik sisteminin kaldırması lazım. :D
İkinci konuya katılmıyorum. Bu işi 3-5 mühendise gerek olmadan bir kişi bile yapabilir. Yani amatör veya yapmaya istekli olanların gözü korkmasın. Ben biliyorum mesela ENKO firmasında bu işi yapan bir kişi vardı ayrılıp kendi firmasını kurdu. tek başına yapıyor ve çalışıyor sistemler. Mesela tanıyanlar bilir alman ralf var tek başına yapıyor senelerdir bunları. Hatta o teknisyendir almanyadan geldi türkiyeye 85 te.
Sonra bizim yapabileceğimiz hissine kapılmak diyorsun ama bence histen daha fazlası çok mümkün.
Şema konusunda ise :
ARKADAŞLAR PATENT OFİSLERİNİN SİTELERİNEGİRİP HER HANGİ BİR PROJE KONUSUNDA ARAMA YAPAN OLDUMU. :?:  :!:  :!:  :!:[fade][/fade][/fade]
