STK4048 Amfi brd ve resimleri
Başlatan ahmet2004, 02 Temmuz 2004, 02:02:30
ahmet2004
Geçen günlerde yaptığım stk4048li
amfinin brd ve resimleri var.
http://www.audioo.com/stk4048.html
Alıntı YapLink geçersiz.
:idea:
suleyman
merhaba ben suleyman yeni üyeyim balıkesir meslek yüksek okulunda okuyorum stk 4048-2 yaptım ama 1veya 2saat sonra yandı devre 2*54 voltla besleniyo 250wattlık trafom var ve 2*45volt stk da ısınma yok ama devre bizaman sonra calısmıyo beslemede 2tane 10000 kondansator var bıde nasıl bı preanfi kullanmalıyım sızce  yardımcı olursan çok sevinirim
suleyman
bide ahmet hocam sizin yapmıs olduğunuz stk 4048 11in devre seması var elımde cıkıs korumasındaki fet transistörün ne olduğunu söyleyebilirmisin
hayalet34
suleyman
kardeş değişik bir arıza
bende zar zor bir tane stk4048 2
yaptım benim trafo 36*2 voltta
kondansatörler 1000microF
ama senin 10000 ler iyi zaten o aniye bu kondasatörler lazım
ilk çalıştığı zaman baslı bişey çalabiliyormusun
ahmet2004
ilk vermiş olduğum linkin sitesi kapanmıştır.Başka yere aktaracağım.
Prş Tem 01, 2004  tarihinden beri kullanıyorum sorun yok.
Bu tür amfilerde büyük değerli kondansatörler şart gibi.
Kondansatörlerini değiştirmen gerekli.
Yoksa verim alamazsın.Ayrıca bass seslerde hiç bir sorun çıkmıyor.
Sende bunu tespit etmişsin zaten.
iyi bir soğutucu ve iyi bir güç kaynağı ile süper çalışıyor.
Başka yapacak hiç bir şey yok.
Birde Mosfet Röleyi kumanda ediyor.BD transistörü vardı çok ısınıyordu
ve elimdede mosfet çok olduğundan dolayı kutuyu kapattıktan sonra sorun çıkarmasın diye mosfet kullandım.
Sadece röle için,koruma için değil.
Saygılar.
