2 girişli basınç sensoru
Başlatan Maxim, 15 Mart 2012, 11:44:18
celebrium
Alıntı yapılan: Klein - 15 Mart 2012, 14:44:24
yaygın kullanımda olan 3  tip sensör var.
1- Absolute
2- Gauge
2- Diferansiyel.
Absolute sensörlerin bir tarafı kapalı.  Tek taraftan port çıkışı var. Ortamdaki gerçek basıncı ölçmek için kullanılır. 1 barlık abs sensörün girişine  basınç uygulanmazsa  çıkış 1 atmosfer basınç gösterir. Eğer porta vakum yaparsanız sıfıra doğru iner.  Eğer sensör 1 bardan yüksek ise , basınç uygulayabilirsiniz. atmosfer şartlarında 1 atmosfer , basınç uyguladığınızda ise , 1atm+basınç kadar çıkış verir.
Gauge sensörler tek yönlü sensörler. Bir tarafı basınç girişidir. Diğer tarafı da açıktır. ancak buraya basınç uygulayamazsınız. sadece vakum uygulayabilirsiniz.
Diferansiyel sensörler ise iki taraflı çalışabilir. iki tarafa da hem basınçhem de vakum uygulanabilir.  genellikle atmosfer basıncında tam skalanın yarısını gösterirler.
Diferansiyel portlu MPX sensörler gerçekte diferansiyel sensör değil. Gauge tipi sensör. Bunun için her ikitaraftan da basınç uygulayamazsınız.
Ancak asıl basınç girişinden uyguladığınız basıncın daha düşüğünü uygulayabilirsiniz.  basınç girişinden  1 bar uyguladıysanız , vakum girişinden en fazla 1 bar uygulayabilirsiniz.  Eğer fark basınç ölçerken bir tarafın basıncı hep diğer taraftan yüksek veya eşit oluyorsa kullanılabilir. (Örneğin filtre kirlilik tespiti)
Ekleme:
@celebrium.
Gauge sensöre (örn mpx5100) ters porttan vakum uygulanabilr. bir sıkıntı çıkmaz.  Kullandığınız sensör neydi?  neden başarısız oldu?
mpx5100'e 1bar basınç uygularsanız 4.7V alırsınız. ters portundan  1bar vakum ( tabi o kadar vakum uygulayabilirseniz) uygularsanız yine 4.7V alırsınız.
Hocam düzelteyim izninle gauge değil absolute tipi vacumda kullanılır.
Bak sana şahit ürünlerimide göstereyim Reklama girecek ama Bu benim freelance projemdi.
http://crompack.com/Sayfa/Urun
Double chamber modelinde de  MPX5100DP yi kullandım.
Bilginlerin aydınlatamadığı toplumu şarlatanlar aydınlatır. Marquis De Condorcet
Klein
#16
Absolute vakumda kullanılır doğru. Zaten mesajımda belirttim.
Alıntı Yap1 barlık abs sensörün girişine  basınç uygulanmazsa  çıkış 1 atmosfer basınç gösterir. Eğer porta vakum yaparsanız sıfıra doğru iner.
Ancak Gauge sensör de vakumda kullanılabilir.  Porttan basınç uyguladığınızda  diyafram z yönünde x kadar eğiliyorsa , aynı şekilde ters taraftan vakum yaptığınızda, aynı şekilde eğilir.
MPX5100DP kullandım demişsin.  Bu sensör gauge tipi sensör.
Murat Mert
#17
Alıntı yapılan: Maxim - 15 Mart 2012, 15:15:56
biraz karıştı kafam  ;D
şimdi ben ne yapayım hocam?
başka test yapmama gerek varmı
bu sensor 5 barlık
ben her iki girişede kabaca 3 bar kadar basınç verip aralarındaki farkı göreceğim
vakumla işim yok
hocam bu tip sensorleri hava kanallarında fark basınç ayarlamak için kullanıyorlar. Hava emişlerinde emiş girişi ve flitreden geçen havanın emiş basıncı , üflemede ise fandan çıkan havanın basıncı ve bataryadan geçtikten  sonraki havanın fark basınçlarını ölçüyorlardı.
Ekleme:
Datasheetteki tanımlar üzerinden anlatırsam:
Her zaman p1>=P2 olmalı.
P2 > P1 olamaz.
[/color]
[/quote]
mert07
Maxim
kısa bir soru:
P2 > P1 olamaz.
olursa ne olur?
sensor bozulmaz heralde değilmi ?
celebrium
Alıntı yapılan: Klein - 15 Mart 2012, 15:45:56
Hocam
Son rakamdan sonra gelen harf
D ise diferansiyel..
G ise gauge
A ise Absolute
DP olursa difeatial pipe yani şu hortum takılabilen tipi manasına geliyor. :)
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?WT.z_header=search_go&lang=en&site=us&keywords=MPX5100&x=0&y=0
hata düzeltme huyumu hiç sevmiyorum. sonra insanlarla aram açılıyor :(
celebrium
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Mart 2012, 10:43:18
kısa bir soru:
P2 > P1 olamaz.
olursa ne olur?
İşte bu dediğin şey senin sensörün Absolute(Vacum) tarafını, Gauge (Basınç) olarak kullanmak olarak tanımlayabiliriz.  Bunu tecrübe edip buraya sonucunu yazmanı bekliyoruz :) Benim denem fırsatım olmadı.
Maxim
Alıntı yapılan: celebrium - 16 Mart 2012, 11:19:52
ama hocam yukarda bu denemeyi yaptığımı yazmıştım
basınç tarafına 100kpa girdim, çıkıştan 1.07 volt okudum
basınç hala varken! , vakum tarafından üfledim, tüm gücümle üflemeye çalıştım diyelim
çıkış voltajı 0.8 voltlara kadar düştü, üflemeyi bırakınca gene 1.07 volta çıktı
celebrium
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Mart 2012, 11:25:27
Maxim;
(MPX5100GP=tek pipe ve yalnızca gauge)
(Şunu biliyorum test ettim;  MPX5100GP,de vacum yaparsan 100kPA de versen 500kPA versende, ters yönde olduğu için 0.5 Vtan fazla bir değişim olmuyor.)
Maxim benim merak ettiğim şu
MPX5100DP de, yalnızca absolute(vacum ölçen) tarafa 100kPA basınç(ters yön yani) uygularsan;
Normalde gauge taraftan aldığın 1.07 V aynısını alabiliyor musun?. (İşte bunu test edemedim) :)
Maxim
şimdi denedim
vakum portundan 100kpa basınç verince 0.2v olan çıkış, 0 falan oldu
vakum portundan vakum verdim, 0 kpa ya doğru yaklaştım, çıkış voltajı 1 voltu geçti
bu test sırasında basınç portunun ucu açıktı
:o
celebrium
#24
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Mart 2012, 12:35:32
şimdi denedim
:o
Tamam klein bak dediğim şey buydu işte yani tam ters amaçlı kullanamazsın.
Sonuç olarak maxim şöyle diyim sana
1.porta 300kPA basınç
2.porta 100kPA basınç uygularsan,
ise aradıki farkı MPX5500DP kullanarak bulamazsın.
Bu yüzden 2 tane gauge sensöre ihtiyacın var. Senin uygulama bu dimi?
celebrium
Alıntı yapılan: Maxim - 15 Mart 2012, 11:44:18
çift port girişli basınç sensörleri var
mesela mpx 5500
datasheete baktım bir portu için basınç, diğeri için vakum girişi demiş
benim ölçmek istediğim şey şu
iki tane basınçlı hava var
0-3 bar arası değişiyor diyelim
bu iki hava arasındaki farkı görmek istiyorum ama
bir giriş için vakum demiş o zaman olmazmı bu iş ?
Sonuç = her iki tarafta basınç sa olmaz bu iş.
Maxim
Alıntı yapılan: celebrium - 16 Mart 2012, 13:36:29
peki hocam benim öbür test nasıl işe yaradı onu anlamadım ben o zaman ?
basınç ucuna 100kpa verinde 1 volt gösteriyor
vakuma basınç verdikçe bu voltaj sıfıra doğru düşüyor
elimde 2 tane test için pompa yok
belki şöyle olacak
100kpa =1 volt
öbür ucada 100kpa verince çıkış 0 olacak
bu ne demek fark kapandı , fark yok demek ?
en güzeli bir pompa daha bulayım ben
celebrium
Alıntı yapılan: Maxim - 16 Mart 2012, 13:52:52
basınç ucuna 100kpa verinde 1 volt gösteriyor ========burası normal zati
vakuma basınç verdikçe bu voltaj sıfıra doğru düşüyor====burda hata var çünkü diyafram normalde içeri yönlü hareket eder basınçın itme yönünde hareket etttirirsen çok küçük bir değişim görürsün.
elimde 2 tane test için pompa yok.====Anladım işte pompaları bulup her iki taraftan farklı iki basınç verdiğinde durumu daha iyi anlıcan :) (Benim acı tecrübem gibi)
belki şöyle olacak
100kpa =1 volt
öbür ucada 100kpa basınç verince çıkış 0,2 olmayacağını aslında yaptığın test ile gördün.  Karakteristik olarak olarak zaten veremez. Bu fark en fazla içindeki elektronik devrenin çıkışını 0,2V tan 0 a götürebilir ancak.
en güzeli bir pompa daha bulayım ben === bencede :)
Klein
P1=300kPa P2=100kPa olursa aradaki fark 200 kPa olur ve çıkış 200kPa değer gösterir. Yani aradaki farkı MPX5500DP kullanarak bulabilirsin.
Denemek için 2 pompaya gerek yok. Girişlerden birine regülatör takarak denenebilir.
MPX...D serisi diferansiyel değil gerçekte. Gauge tip.
Ürünlerim için basınç ve vakum sensörü üretiyorum.  MPX5100D ve MPX599D serisi ile onbinin üzerinde sensör ürettim. Yüzlerce kez fark sensörü olarak kullandım. Eğer P1>=P2 ise MPX5500D ile  olur bu iş.
celebrium
Alıntı yapılan: Klein - 16 Mart 2012, 14:37:03
MPX...D serisi diferansiyel değil gerçekte. Gauge tip. === aşağıda yazdı maxim denedi, dediğin gibi olmadı absolute tarafına gauge ölçemedi acaba farklı şeyleri mi düşünüp söylüyoruz?
==ürünlerin merak ettim link verebilir misin? ;)
birde bu şart bozulursa P2>P1 e dönerse nasıl bir sonuç veriyor?Ölçüm doğrumu V out karakteristiğe göre
