pic-ethernet
Başlatan frederic, 04 Nisan 2012, 16:03:49
frederic
Merhabalar internet kontrolü değilde,ben 2 pici ethernet üzerinden haberleştirme veya ethernet destekli bir üründen lan network ile haberleşmek istiyorum.Bu konuda ister online ister yüzyüze bir eğitime ihtiyacım var.İlgilenen ler ücret bilgisini yazarlarsa sevinirim,hoşçakalın.
bymrz
Bizde köşede dinlesek olmaz mı :)
frederic
Keşke hocam ama olmuyor işte kimse parasız tek bir harf bile söylemiyor bu konu ile ilgili...
Kabil ATICI
Microchip firmasının ürettiği ENC28J60 çipi ile bu işi yapabilirsin. Tam olarak işin nasıl yapılıyor fazla ilgilenme şansım olmadı ama internette örnekleri var. Donanım olarak 25MHz kristal, birkaç direnç, kondansatör ve trafolu konnektör ile çalışılıyor ve spi bağlantısı ile işlemci ile bağlantı kuruluyor. ENC28J60 3.3V ile çalışıyor.
İlgi alanım atmel işlemciler olduğu için çoğunlukla atmel işlemcili örneklere dikkat ettim.  Sıcaklık ve karakter LCD ile ilgili örneler vardı. Doğrudan bilgisayar ile iletişim kuruluyordu.
ambar7
frederic
sayın hocam bu konuda epey araştırma yaptım ama bahsettiğiniz entegrenin kullanımı çok karışık,ayrıca ethernet olayında yabancı olduğumuz çok terim var.Çok uğraştım ama bu olayı tek başıma beceremedim,bu konuda açılan konularda hep cevapsız kalmış zaten,bende ücreti karşılığında bi şansımı deniyeyim dedim.
Seckin ALAN
aslında topluca bir çalışma yapılabilir.Kitap basılabilir veya online olarak dağıtalım
Ethernet nedir nasıl çalışır. Bunlara bakmak lazım. Sonra aynı soruyu Ethernet modülü olan picler için veya ENJ28J60 için sorarsınız. Adım Adım ilerlemek gerekiyor.
Benim konuyla uzaktan yakından ilgim yok ama bende merak ediyorum bu konuyu :)
demirkan1
birara aşağıda linkini verdiğim modülü kullanarak pic ile pc arasında UDP protokoluyle haberleşme yapmıştım. UDP TCP/IP'nin aksine el-sıkışma prosedüreleri olmayan bir protokoldür çok basit kullanımı var.Ancak pic den pice hiç deneme yapmadım fakat sorunsuz çalışacağını düşünüyorum
link: http://www.sonmicro.com/trx/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=76
bymrz
Alıntı yapılan: demirkan1 - 07 Nisan 2012, 08:48:58
Hocam yalnız bunu kullanmak seri port kullanmak kadar kolay olduğu için, ethernete dair bir şey öğrenilemiyor...
arslan74
Eğer istanbul da isen. Aşağı kurs gitmeni tavsiye ederim.
https://www.picproje.org/index.php/topic,38743.new.html#new
Selamlar
frederic
Nette satılan hazır kitler var ve örnekleri ile internetten led yak söndür yapabiliyorsun 2 dakikada sorun olmuyor.Ama iş network kurmaya,arkadaşımızın bahsettiği gibi udp paketi gönderip almaya profinet,devicenet gibi sorguları dinlemeye vs. gelince iş başa düşüyor,çok iyi ingilizce öğrenmek lazım bunun içinde belli oldu.Yabancıların yaptıkları işleri görüp,bizim hala öğrenemediğimiz şeylere bakınca.... ne diyeyim sıkıntı var işte,her şey ortada,çalışmaya devam.
ento
Frederic hocam "ENC28J60 Ethernet LAN Network Module" almaya karar verdim. Son mesaj Nisan ayında atılmış. Sizde herhangi bir gelişme var mı? Tecrübeye ihtiyacım var.
Okan AKÇA
forumdan mert07 ile irtibata gecebilirsin int üzerine baya bir uygulama yaptı.
trgtylcnky
Hocam neden pic olsun istiyorsunuz? Arduino'nun ethernet modülüyle geliştirmek daha kolay değil mi?
frederic
Valla konu hortlamış bende şaşırdım görünce,sevgili arkadaşım ben çözdüm bu olayı şimdi gerek donanımsal olarak gerek pic+enc28j60 ile epey spesifik uygulamalar geliştirebiliyorum sıkıntısız.Hatta laf aramızda uzmanlaşmaya doğru gidiyorum bu konuda.İlk başlarda epey sıkıntı çektiğimden bu konuyu açmıştım fakat yardım eden biri çıkmadı,bende azim ile çalışıp kendim çözdüm.Soruların olursa yanıtlarım.
