DC Güç Kaynağı Projesi
Başlatan elektronik_hobi, 08 Nisan 2012, 02:06:32
elektronik_hobi
Sayın hocalarım değerli forum üyeleri 0-240 volt ayarlı dc güç kaynağı projemiz var. bu konuda elinizde daha önce bu konuda yaptığınız çalışmalar varsa bizimle paylaşabilir misiniz?
bizim projede anahtarlamalı gerilim regülatör devresi kullanılacak. bu konuda deneyimlerinizi paylaşırsanız minnettar oluruz.
şimdiden teşekkürler.
ipek
çok eski bir dökuman buldum CD'de biraz zor okunuyor umarım işnizi görür
çok zor bir proje almışınız çok yetenek ve deneyim gerektiren bir iş şahsen ben bu tür işlerden hep uzak durmuşumdur.
ısıl güç kayıpları saturasyon (dissipation factor) Demokles'in kılıcı gibi sizi bekliyor  ;D
eğer akım az ise TL783 gibi seri regulatörleri seri bağlama teknikleri ile oluşturabilirsiniz....
elektronik_hobi
bir kredilik ders,sözde projeyi notumuza ek yapsın diye aldık ama görünüşe göre mezuniyetimizi bile sakata getirecek.cevabınız için teşekkürler söylediğiniz cd deki bilgilere nasıl ulaşıcaz peki???
skara1214
mcn
0-24 V olmasın o?  ???
Emin misiniz 240 volt olduğuna,onu iyice bir kesinleştirin derim.
aslan_korhan
Primer regülasyonlu birşey yapabilirsin.
Yani 220V kısmını voltajını ayarlarsın AC olarak.
Çıkış kısmın da ise sadece köprüdiyot-kondensatör ile doğrultursun.
Çok basit olur ve sonuç olarak 0-240V ayarlı güç kaynağı yapmış olursun.
Tabiki başka istenilen ayrıntılar yoksa eğer.
Yok illa mosfet olsun, sekonder regüle olsun, akım ayarlı olsun gibi şartlar varsa işin daha zor...
Dikkat ememişim, anahtarlamalı olacakmış regülatör.
Bencede bu 0-24V olmasın ?
pisayisi
Hem anahtarlamalı olacak hem de 0-240 volt ayarlı, inan hayal gibi birşey bu ödevi veren kişiye sormak lazım ;D Böyle bir örnek proje de bulamazsın devresini de tasarlayamazsın inan. Ancak ti nin TL783  0-120 volt gerilim regülatörü seri bağlantı iki potans ile halledilebilir güçsüz bir power olabilir.
Murat
aslan_korhan
Aslında herhangi bir anahtarlamalı eleman kullanılabilir fakat araya bobin yerine ferromanyetik nüveli küçük bir trafo kullanman gerekir.
LM2576-ADJ ile bile yapılabilir...
drmp
çıkış akımı sorun olmayacaksa   sekonderden kontrollu bir devre yap  12 'den 240 volta  istediğin gibi ayarla
ipek
Dosyaları eklemeyi unutmuşum burada bir kaç aded yüksek voltajlı verimsiz proje mevcut hayal gücün ile sana en faydalı olanı seç.....
http://www.dosya.tc/server14/5MLgAX/Desktop.rar.html
bu site hakkında zararlı uyarılar bahsediliyor ben uzun zamandır kullanıyorum bana bir şey dek gelmedi........
Saruman
Bence 220 yi doğrultup IGBT ler ile buck converter yapmalı.Kontrolünü herhangi bir denetleyici ile yapabilir.
SMPS yada regulatorlerde bobin yada transformator yuk akımı ve tek bir frekansa göre hesaplanır. Çıkış voltajı değişken sistemlerde duty yanısıra frekansda değiştirilir.
Böylece duty en geniş aralıkta değişirken akımdaki rıpıl sabit kalır.
elektronik_hobi
Alıntı yapılan: mcn - 09 Nisan 2012, 10:31:29
0-240 volt ama anahtarlamalı olmayacak. o kısmı kabul ettridik enazondan. 0-70 lere kadar ayarlı devreler var ama 0-240 ayarlıya rastlamadık.
Saruman
Alıntı yapılan: elektronik_hobi - 12 Nisan 2012, 20:26:20
Keşke o kısmı kabul ettirmeseydiniz , şimdi nerden bulacaksınız lineer devreyi ?
HeCToR
Stabilize redresör imalatı yapıyoruz biz tyristor kontrollu istediğiniz değerlerde olması mümkün yalnız maliyeti çok yüksek Akım kapasitesi istediğiniz değerlerde olabilir
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
