dc ile ac voltaj triyak kontrolü
Başlatan murat torun, 19 Ağustos 2012, 01:23:03
murat torun
merhaba arkadaşlar size bi sorum olucak  bir dimmer devresi yapıyorum fakat doğru akım ile tetiklenmesi gerek. yada picle diyelim. fakat yük alternatif gerilim olucak. yani dc voltaj ile ac voltajı kontrol etmek istiyorum. böyle bişey mümkün müdür?
Lojik entegre ile AC yük kontrolü için triyak kullanmak istediğinizde optik izolasyon sağlayan elemanlar kullanmak işinizi kolaylaştırır.
Hatta dimmer etkisi olacaksa farklı yalnız açma kapama olacaksa farklı eleman kullanmak yerinde davranış olacaktır. (bağzılarında sıfır geçiş dedektörü vardır)
Piyasada görüp bulunması kolay olduğunu düşündüğüm moc serisi Optoisolators Triac Driver elemanlarını önerebilirim.
Dimmer için:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3021.pdf
on/off  (sorunsuzca) için:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/38/38541_1.pdf
Not: üsteki iki işide yapar, alttaki yalnız açma kapama için kullanılır. (yanlışım varsa affedile)
Triacın 'gate'inden DC akım akıtarak AC yük akımlarını kontrol edebilirsin. Ancak bunun için özel triac seçmek gerekir. Bu yola girmek yerine 'Triac'ı AC akım ile tetiklersen özel triac ihtiyacın kalkar. Bunun için optotriac kullanmak işini çok kolaylaştırır.
AC sinyali kıymak istediğine göre 'optotriac'ın zerocross tetikleme özelliği olmamasına özellikle dikkat etmelisin.
Asma'nın verdiği linki yineleyeyeyim.
4.sayfadaki uygulama şemasını aynen kullanabilirsin.
gtekdemir
Mikrodenetleyici ile faz acisinin sifir oldugu ani algilidiktan sonra istenilen lamba parlakligina karsilik gelen sure kadar bekleyip triyak gate ucunu tetikleyerek parlaklik kontrolu saglanabilir. Triyak ile mcu arasinda moc3021 yada non zero cross baska bir opto kullanabilirsin.
Veli B.
Alıntı yapılan: gtekdemir - 19 Ağustos 2012, 11:47:56
Peki CosØ 1 değilse ?
gtekdemir
Sıfır geçiş algılandıktan sonra (-alternansa geçiş anı) 50Hz için triyak tetikleme gecikmesi teoride 0 - 10ms arasında bir değer alabilir, aynı şekilde + alternans içinde bir tetikleme gerekir. Amaç lamba parlaklığı kontrol olduğu için 0-10ms aralığı değilde 1-9ms arasında gecikme verilebilir böylece  CosØ 1 olmasada lamba parlaklığı pek değişmez diye düşünüyorum.
murat torun
merhaba arkadaşlar. moc ile triyak sürerken gate ucunda kaç volt görünüyor. ben  internetteki devrelerden birini yaptım ama moc mu bozuk anlamadım devre çalışmadı.
Alıntı yapılan: murat torun - 25 Ağustos 2012, 19:33:12
Keşke internetteki devrelerden birini yaptım yazmaktansa resim ekleseydiniz. Yada 4.sayfadaki şemayı uygulayabilirdiniz.  ;)
4.sayfadaki şekle göre birdizi kontrol önerebilirim:
Moc3021 kullandığınızı varsayarak ledi sürmek için 15mA akım geçtiğinden eminmisiniz.
Vcc 5V ve oc çıkışlı entegreyle direncin (Rin) değeri 220 ohm olmalı. Direncin üzerine düşen gerilim size akım geçtiğini gösterir.
Böylelikle sıra çıkışı kontrol etmeye gelir. Pin4-pin6 arası 220Vac  gibi şebeke voltajına yakın değer ölçersen moc bozuk diyebilirsin.
Ama gate açık devre olmuş olabilir.  Eğer soket kullandıysan moc3021 i söküp pin4-pin6 yerine 100k direnç taktığında yüke enerji gidiyorsa tiryak sağlamdır.  ;)
murat torun
bunu çizdim ama eksikler var. nerde ne direnç kullanıcam bide bu gate ucuyla faz girişşi arası burda direk bağlı. normalde arada direnç olarak ne koymam gerek.
a_a_sezen
MOC3021 4. ayağı sadece triac ın gate ayağına gelecek. Devrede düzgün bir kullanım şekli yok.
Ben böyle kullandım. Direnç ce kondansatör değerleri doğrudur. R2 yi 2K4 yaparsanız C1 100nf olur.
Güce ve Geleceğe Güvenle...
murat torun
Öncelikle gercekten çok teşekkür ederim yardımlarınız için. Şimdi sorumu daha açık sorayım bu devreyi pwm ile kontrol etmek istiyorum ben. Yani "moc"un "1"nolu  ucuna pwm verip "2" nolu ucunada gnd versem triyaktan pwm alabilirmiyim.
Veli B.
Alamazsınız, Triac ve Thristor çalışma mantıklarını inceleyin önce.
igbt
Merhaba yukarıdaki şemada ki r1 ve r2 ve c1 elemanlarının değerlerini neye göre belirliyorsunuz acaba, ezbere iş yapmaktansa öğrenmek istiyorum.
igbt
arkadaşlar yokmu acaba bu konuda bilgisi olan, kafama takıldı doğrusu. Ayrıca yukarıdaki bta41 triyaklı devreden iyi bir soğutucu ile ne kadarlık bir akım çekilebilir sizce ?
Alıntı yapılan: igbt - 26 Mayıs 2013, 20:31:34
MOC3021 datalarını incele.
