350 Volt DC Yüksek Voltajı Süremiyorum !
Başlatan Pyrodigy, 09 Ekim 2012, 15:08:23
400 voltun + ucundan birkaç adet direnci seri bağlayarak (hesap edip) gate e bağlarsın Gate ile -400v arasına 10-15 voltluk zener atarsın. 1K ve 470 ohmu sokersin, opto kollektoru gate e , emetoru -400volta (source a) bağlarsın.
Bu durumda sürme terslenmiş olur. Opto sürülünce yük akımı kesilir, sürülmeyince yük calışır. Program ile bu değişikliği yaparsın.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: OG - 09 Ekim 2012, 18:05:42
Böyle birşeymi hocam
[IMG]http://imageshack.us/a/img15/7012/devres.jpg[/img]
3XK gereksiz,
XK birkeç dirençten olan seri direnç demekle kastım bir güc ortaya çıkar.
68K 2Watt tek direnç de kullanabilirsin.
Zener de 15Volt 0,5Watt
Pyrodigy
#18
Alıntı yapılan: OG - 09 Ekim 2012, 18:22:51
3XK gereksiz,
Tamamdır Hocam çok teşekkür ederim ilgi ve alakanıza.
Nihai çizim budur;
[IMG]http://imageshack.us/a/img254/1204/devreq.jpg[/img]
Saygılarımla
dhan000
devrenin bu haliyle anahtarlama sinyali kesilmeden önce  yükü devreden ayırmanız gerekiyor aksi halde mosfet iletime geçip yükten sürekli akım akacaktır...
muhtemelen düşünülmüştür ama hatırlatmak istedim...
Pyrodigy
#20
Alıntı yapılan: dhan000 - 09 Ekim 2012, 18:51:18
Evet haklısınız. Hocam uyarmıştı. Programda değişikliğe gidicem...
Zaten şehir şebekesin gelen şebekeyi Röle ile kontrol ediyorum. Bu çizim 2. bir kontrol devresi. Yani önce röle devreye elektrik veriyor sonra doğrultma işleminden sonra Mosfete girip yüke aktarılacak. 400Volt şakaya gelmez...
Saygılar
Pyrodigy
Tekrar merhaba
OG hocamın yönlendirmesi ile izoleli 300VDC ve üzeri mosfet sürerken şemada değişiklik yaptım. Mosfetin sürmesi tersli iken şu an düzlenmiş olması lazım.
Bu çizimlerde mantık hatası varmı acaba?
Not: Her iki  çizimde de Zener ile Gate temas etmiyor !
Negatif taraflı sürme
Pozitif taraflı sürme
ErsinErce
#22
her iki çizimde hatalı
negatif taraflı sürme de sinyali kestiğinizde  mosfeti boşaltacak bir eleman yok(sürekli açık kalma ve elinizi yaklaştırdığınızda bile tetiklenme ihtimali var)
pozitif tarafta ise yükün üzerindeki voltaj 15V olduğunda Vgs 0 olur ve devreyi süremezsiniz(elinizi yaklaştırdığınızda tetiklenme ihtimali burada da söz konusu)
mosfeti transistör gibi düşünmeyin Vgs arasındaki voltaj ne kadar büyükse o kadar çok akım geçirir(max Vgs ye kadar)
ayrı bir yapıymış gibi düşünün daha rahat edersiniz
sinyalin 0 veya 1 ile sürülmesi sizi rahatsız ediyorsa önceki şema da pc 817 den önce bir inverter gate koyun
yada PC 817 yi direk +5V ile besleyip 2 numaralı pini sürün
Alıntı yapılan: Pyrodigy - 12 Ekim 2012, 11:56:02
Tekrar merhaba
Bu şemada Gate ile -400 volt arası 3K3 atarsan pozitif taraflı sürme haline gelir. ErsinErce'nin dediği gibi Gate boşta kalmaz.
Pyrodigy
Ersin ve OG Üstad ilginize teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: ErsinErce - 12 Ekim 2012, 12:59:18
48 kanallı modül için PC817 önüne NOR gate ilave entegre masrafı olur, ayrıca PC817 nin 2.nolu pini ile kontrol içinde ilave transistör devresi lazım. Ayrıca programda Terslemek karışıklığa sebep olabilir. O yüzden PC817 nin 1 numaralı pinine Logic1 ile devreyi sürmem 0 ile kapatmam açıkçası işime geliyor.
Negatif sürümde mosfeti boşaltacak bir eleman yok derken OG hocanın belirttiği şekilde Gate in Pulldown ile sürekli sıfıra çekilmesinden mi bahsettiniz?
Alıntı yapılan: OG - 12 Ekim 2012, 20:20:53
Eğer öyleyse nihai çizim bumudur?
Budur,
400V da oynamalar varsa şu küçük ilave işine yarar,
1N4148 al
68K nın alt ucunu kes, 1N4148 anodunu bağla. Katodu da zener katoduna bağla.
Zenere paralel 220nF~330nf seramik ve 10uF elektrolitik ilave et.
Bunlar extra konfor.
Pyrodigy
Alıntı yapılan: OG - 12 Ekim 2012, 22:30:24
Budur,
1N4148 al
Eyvallah hocam, saolasın. Umarım şimdi tamamdır:)
Biraz Yemek tarifi gibi oldu, mosfet sürme tekniği:)
Kondansatörler zenere paralel olacaktı.
Siz 3k3 e paralel bağlamışsınız. İletim ve kesimi yavaşlatır bu bağlantı.  ;)
Pyrodigy
Alıntı yapılan: asma - 12 Ekim 2012, 23:00:15
Eyvallah Asma, dikkatin için !
Pyrodigy
Tekrar merhaba
Tek mosfet sürmek için devre gayet güzel çalıştı. Peki 48 kanallı Mosfet devresi için herbirisi için aynı devreyi kullanmalımıyım? Yoksa tek bir zener devresi ile 15 VDC ye indirip tüm optolara buradan dağıtım yapsam nasıl olur?
Korkum diyelim tüm mosfetler aynı anda tetiklendiğinde çekilecek akım yani mosfetin sürülmesi için gereken akımı tek bir zenerli devre ile karşılayabilirmiyim? Zenerin watını yükseltsem ? en fazla kaç wattlık zener vardır piyasada, ben 1watt olduğunu biliyorum :-\ ya direnç ? kaya gibi dirençler lazım değilmi? :-\
en önemlisi sağlıklı ve karalı olurmu ?
