mosfet sürülmesi
Başlatan askin, 14 Aralık 2002, 15:17:53
askin
Mosfet kullanarak stepper motor sürmek istiyorum.
Transistörleri anahtarlama elemanı olarak kullanıyorum, p kanal n kanal mosfetleri bu amaçla nasıl kullanabilirim? Mosfetler
hakkında fazla bilgi sahibi değilim.
Prof.EleCTroN
Bu adreste PWM+DC motor
uygulaması var. DC motor devresini step motora göre uyarlayabilirsin.
askin
Çok teşekkür ederim, aradığım devre böylle birşeydi.  :D  :D
es-es
askin step motor sürmek için mosfet kullanman şart değil, eğer yüksek güçlü bir motor değilse 2 adet bc337yi darlington bağla yine işini görecektir.  maliyet yönünden daha ucuza gelebilir.
kesmez
mosfet sürmek için high side driver lazım, konya sokaktan bulabileceğim bir tane bilen varmı.? :oops:
yalnız diyot ve kapasitör ile besleme yapılan tiplerden olmasın...
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
sayee
high side driver nedir?
NPN-NPN transistör yada  N,N MOS dan oluşan sürücü devrelerinde +v tarafına bağlı mos yada transistörü süren devreye High side sürücü denir.
Yukarı tarafta bulunan anahtarın doyuma sokulabilmesi için özellikle MOSlarda geyt voltajının +V den 10..20V kadar daha yüksek olması şarttır.
Örneğin 150V ile çalışan NMOS çıkışkı bir sürücüde yukarıdaki (High Side)
MOS toprağa göre 165V civarında voltajla sürülmelidir. (Source ucuna göre 15V daha yüksek.)
Günümüz sürücülerinin bir kısmı ilave 10..20V problemini basitçe kendisi üretirken  bir kısmı da extra voltaj istemeklerdir.
