Ynt: isiste çalışıyor gerçek devrede çalışmıyor
Başlatan Recep METE, 31 Mayıs 2013, 16:01:55
Recep METE
Arkadaşlar aşağıda kodları olan ds1302 rtc ve lm35 sıcaklık göstergeli kodlar isiste çok güzel çalışıyor.Ancak breadboarda kurduğum devrede çalşmıyor.Sadece lcd kareler gözüküyor.Lcd bağlantısı doğru yapılmıştır.Acaba neden böyle oluyor anlamadım.Ben kodları ve isis şemasını gönderiyorum.Bir denerseniz memnun olurum.
#include <16f877.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000)
#include <DS1302.C>
#include <flex_lcd.c>
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
int16 bilgi,sicaklik=0;
int8 saniye,dakika,saat=1,gun=1,ay=1,yil=1,haftanin_gunu=1,durum=0,x=0;
void lcd(){
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"%02u/%02u/%02u",gun,ay,yil);
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x7e);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%02u:%02u:%02u  %02lu",saat,dakika,saniye,sicaklik);
   lcd_gotoxy(13,2);
   lcd_send_byte(0x4a,0xdf);
   lcd_gotoxy(14,2);
   printf(lcd_putc,"C");
void haftagunu(){
   lcd_gotoxy(10,1);
    switch(haftanin_gunu)
         case 1: printf(lcd_putc,"PAZAR     "); break; // Eğer "1" ise LCD'ye PAZAR yaz
         case 2: printf(lcd_putc,"P.TESI    "); break; // Eğer "2" ise LCD'ye P.TESI yaz
         case 3: printf(lcd_putc,"SALI      "); break; // Eğer "3" ise LCD'ye SALI yaz
         case 4: printf(lcd_putc,"CARS      "); break; // Eğer "4" ise LCD'ye CARS yaz
         case 5: printf(lcd_putc,"PERS      "); break; // Eğer "5" ise LCD'ye PERS yaz
         case 6: printf(lcd_putc,"CUMA      "); break; // Eğer "6" ise LCD'ye CUMA yaz
         case 7: printf(lcd_putc,"C.TESI    "); break; // Eğer "7" ise LCD'ye C.TESI yaz
void ayar(){
   if(input(pin_c1)){
      durum++;
      while(input(pin_c1));}
   if(durum==1){
   lcd_gotoxy(4,1);
   lcd_send_byte(0x03,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,1);
   lcd_send_byte(0x04,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==1){
      ay++;
      while(input(pin_c0));}
   if(input(pin_c2)&&durum==1){
      ay--;
      while(input(pin_c2));}
   if(durum==2){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==2){
      gun++;
   if(input(pin_c2)&&durum==2){
      gun--;
   if(durum==3){
   lcd_gotoxy(7,1);
   lcd_send_byte(0x06,0x0d);
   lcd_gotoxy(8,1);
   lcd_send_byte(0x07,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==3){
      yil++;
   if(input(pin_c2)&&durum==3){
      yil--;
   if(durum==4){
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==4){
      haftanin_gunu++;
   if(input(pin_c2)&&durum==4){
      haftanin_gunu--;
   if(durum==5){
   lcd_gotoxy(1,2);
   lcd_send_byte(0x40,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,2);
   lcd_send_byte(0x41,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==5){
      saat++;
   if(input(pin_c2)&&durum==5){
      saat--;
   if(durum==6){
   lcd_gotoxy(4,2);
   lcd_send_byte(0x43,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,2);
   lcd_send_byte(0x44,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==6){
      dakika++;
   if(input(pin_c2)&&durum==6){
      dakika--;
   if(durum==8){
   durum=0;
   printf(lcd_putc,"\f");}
void main()
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   rtc_set_datetime(01,01,12,01,01,00);
   delay_ms(10);
   set_tris_a(0b00000001);
   set_tris_c(0b00000111);
   set_tris_a(0x00);
   lcd_init();
   rtc_init();
   delay_ms(10);
   while(1){
      lcd();
      ayar();
      haftagunu();
      set_adc_channel(0);
      delay_us(10);
      bilgi=read_adc();
      sicaklik=bilgi/128;
      if(durum==7){
      rtc_set_datetime(gun,ay,yil,haftanin_gunu,saat,dakika);
      delay_ms(10);
      printf(lcd_putc,"\f    AYARLAR\n   YUKLENIYOR");
      delay_ms(1000);
      durum=8;}
      if(durum==0){
      rtc_get_time(saat,dakika,saniye);
      rtc_get_date(gun,ay,yil,haftanin_gunu);}
      if(saat==24)saat=0;
      if(saat==255)saat=23;
      if(dakika==60)dakika=0;
      if(dakika==255)dakika=59;
      if(ay==13)ay=1;
      if(ay==0)ay=12;
      if(yil==0)yil=0;
      if(haftanin_gunu==8)haftanin_gunu=1;
      if(haftanin_gunu==0)haftanin_gunu=7;
      if(ay==4||ay==6||ay==9||ay==11){
         if(gun==31)gun=1;
         if(gun==0)gun=30;}
      if(ay==1||ay==3||ay==5|ay==7||ay==8||ay==10||ay==12){
         if(gun==32)gun=1;
         if(gun==0)gun=31;}
         x=yil/4;
      if((x==1||x==2||x==3||x==4||x==5||x==6||x==7||x==8||x==9||x==10)&&ay==2){
         if(gun==30)gun=1;
         if(gun==0)gun=29;}
İsis şeması nasıl eklenecek beceremedim bir türlü,yardımcı olursanız sevinirim.
mesaj birleştirme:: 31 Mayıs 2013, 16:13:11
Hocam isis devresini yükleyemedim ama resmini gönderiyorum.İsis devresini yüklemeyi başarırsam onuda yükleyeceğim.
[IMG]http://img594.imageshack.us/img594/3470/rtcvederece2.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
barisertekin
ete
Genelde bu tür sorunlar isis in kabullerinden veya varsayımlarından dolayı meydana geliyor.
Nedir bunlar derseniz;
1. İsis devreye besleme bağlanmış kabul eder. Dolayısıyla siz kendi devrenizde işlemci bacaklarına besleme voltajları doğru geliyormu bakmanız gerekiyor. 5V olması gerekir.
2. İsis , işlemciye kristal bağlı kabuıl eder. O halde siz devrenizdeki kristal doğru bağlımı kontrol etmeniz gerekir. Kirstal kondansatörleri 22pf olması gerekiyor. Doğruluğunu teyid ediniz.
3. Yine isis LCD ye voltaj ve GND verilmiş kontrast da ayarlanmış kabul eder. O halde LCD nin 1 Nolu bacağında GND, 2 Nolu bacağında +5V olduğunu teyid edin. 3 Nolu bacak kontrast bacağıdır. 10 K lık bir trimpotun orta bacağı buraya bağlanacaktır. Trimpotun dıştaki uçları GND ve +5V ta bağlanacaktır. Sistem çalıştıktan sonra Sİyah Karelerin yerine yazılar gelene kadar bu trimpot ile kontrast ayarı yapmanız gerekir.
4. İsis genelde MCLR bacağına bir bağlımı diye bakmaz. Bağlı kabul edebilir. O nedenle MCLR bacağını 10K ile Pullup yapmanız gerekir.
Genelde sorun buraya kadar yazdıklarımın bir tanesidir. Özellikle sistem çalıştıktan sonra , LCD nin her iki satırında da siyah kareler var ise kontrast ayarınız bozuk demektir. 10K lık trimpot ile ayarlanmalıdır. Yalnızca üst sırada kareler var ise İşlemci çalışmıyordur yada LCD niz bozuktur veya bacakları ters bağlanmıştır.
Ete
codabas
şimdiye dek yaptığım birçok projede şunu gördüm ki; isis şuan simulasyonda neredeyse hatasız. isiste çalışan devreyi baskı devrede çalışmıyorsa her zaman hata bende oluyor. ondan dolayı devrenizi iyice kontrol edin derim...
Sakarya End. Meslek Lisesi Robot Klübü robotizm.net
ozgurelkt
Alıntı yapılan: codabas - 06 Haziran 2013, 12:00:03
Evet bende bu söylediklerinizi katılıyorum..Isis de çalışan  bütün devrelerim , normalde de çalıştı. Devrenizi kontrol edin.
