BD681 pic ile direk sürme?
Başlatan Maxim, 12 Temmuz 2013, 05:50:03
Maxim
Bd681 darlington transtoru direk pic çıkışından arada direnç olmadan sürebilirmiyim? (0-5 volt)
ferit06
base de bir direnç olmadan pic ile süremezsin. pic çıkışına yazık edersin.
Maxim
direk pic çıkışından sürebileceğim
~3 amper civarına dayanabilecek bir transistor sorsam?
yilmaz_kk
Direk pic çıkışından sürebileceğin transistör derken arada direnç kullanmadan mı sürmek istiyorsun?
Eğer böyle bir kullanım yapacaksan pic max çıkış akımı 25 mA civarındadır (ortalama). Seçeceğin transistörün hfe değeri 3A/25mA = 120 olmalı en azından. Fakat herhangi bir dalgalanma olup da pic çıkışından 25 mA den fazla akım çekersen pic bozulur.
Direnç kullanmak her zaman için iyidir.
Dirençle kullanacaksan 2222 tavsiye ederim.
JKramer
3 amper için tranzistörü soğutmak da gerekcek. Şöyle mosfetler var.
Maxim
3 amper en tepe değer
aslında çıkış 3 amper hiç görmeyecek te güvenlik olsun diye öyle düşündüm
normal de çıkıştan ~1,  belki 1,5 amper çekilecek
mesaj birleştirme:: 12 Temmuz 2013, 09:49:35
Alıntı yapılan: JKramer - 12 Temmuz 2013, 08:54:01
oooo bu çok iyimiş teşekkürler
fakat bunu direk pic çıkışından süremiyorum yanlışım yoksa
gate to source 12 volt diyor
mesaj birleştirme:: 12 Temmuz 2013, 09:53:28
Alıntı yapılan: yilmaz_kk - 12 Temmuz 2013, 08:44:08
bd681 hfe için 750 diyor datasheet
çok daha düşük akım yeterlimi sürmek için bunu ?
yoksa tersmi düşünüyorum?
Alıntı yapılan: Maxim - 12 Temmuz 2013, 05:50:03
sürebilirsin tabi...
PIC in çıkışını şaseye kısa devre ediyorum bozulmuyor.
Transistör sürünce neden bozulsun ?
Çıkışından normal şartlara göre daha fazla akım çekilebilir ama bu transistçr 1-2 tane ise,
hiçbir problem olmayabilir,
JKramer
Alıntı yapılan: Maxim - 12 Temmuz 2013, 09:45:16
Yok, 12V max. değer.
Maxim
Alıntı yapılan: JKramer - 12 Temmuz 2013, 09:59:10
yani pic çıkışından direk sürebilirmiyim demek bu ?
mesaj birleştirme:: 12 Temmuz 2013, 10:02:16
Alıntı yapılan: Allegro - 12 Temmuz 2013, 09:57:48
hocam
12 tane olacak  :-[
skara1214
datasheette  verilen değerler 4.5 v  olarak gözüküyor
Maxim
Alıntı yapılan: skara1214 - 12 Temmuz 2013, 10:05:29
hangisi acaba?
bd681?
Alıntı yapılan: Maxim - 12 Temmuz 2013, 10:01:34
hocam
12 tane olacak  :-[
12 tane ise hiç yanaşma :)
Çünkü mcu nun toplam verebileceği akımı geçebilirsin.
Direnç çok mu pahalandı ben almayalı ?
HexfeT
Pic çıkışından "source" akımı ile NPN transistör sürerken sorun çıkmayabilir. Fakat bir ürün tasarlanıyorsa bir sorun çıkmadığını tecrübe ettik diye kesinlikle böyle bir tasarım yapılmamalı bence.
Eğer "Sink" akımı ile PNP transistör sürülürse çıkışın hasar görme ihtimali diğer duruma göre çok daha yüksek olur diye düşünüyorum.
5v ile sürülebilecek özel mosfetler var. Dokümanlarında bu bilgi açıkça yazar, hatta gate kaç volt ile sürülürse "on" direncinin kaç ohm olacağı ile ilgili grafikler dahi oluyor.
Maxim
kusura bakmayın arkadaşlar
bu resimdeki işaretlediğim yerlerden şunumu anlıyorum ?
ben gate girişini 4.5 volt ile sürersem RDS direncim şu şu oluyor ?
bu, ilgili mosfetin 5 volt ile çalışabileceği anlamına gelmiyormu ?
